willianlopes
    33
    1,330 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @Razorn25 , Realmente essa placa que vc esta tentando usar com chip mt1339e nao funciona como LTU/LTU2. Funciona só com RGH instalado. Essa segunda sim usa firmware LTU2 no modelo da sua PCB original. (1175,1532). Voce acha eles facil na internet . Se tiver dificuldade me avisa que faço upload dele aqui no forum.
  2. @zeroxs , Tem tensao onde liga o positivo do chip? Se voce converteu tudo certo pra 16mb , voce precisa dar um curto nos terminais da nand antes de ligar a fonte. Depois disso vc consegue escrever o xell nela com autogg
  3. Tira um foto da placa .Quero ver o modelo do CI Mediatek. Se for uma LTU original, o firmware estar correto. Mas ela parece ser uma PCB chinesa pra substituir 0225,9540 que funciona com RGH.. pois a original LTU nao tem CI SPI, o CI Driver é baixinho. @gleyton, As LTU2 usa CI maior MT1319L / MT1309E .
  4. @Razorn25, Correto. Se voce fez tem o dump da Nand e a CPUKey é so extrair com o J-Runner, com o jungleflasher vc carrega a firmware LTU correspondente e injeta a C-R.bin e a key.bin extraida da nand. Pra gravar no drive você coloca ele em vendor mode , clicando em "intro / device id" ,aterra o ponto MPx1 e desliga e liga a placa com seu CK3. é pra ele entrar em Status 0x72 . ai é so gravar a firmware.
  5. @fathox , Qual a modelo/versao desse XBOX? Se ele não esta iniciando e você desconfia que o chip queimou. Troca ele e veja se resolveu o defeito antes. Não precisa mexer com a nand, gravar via rede, pendrive etc. pode ser postfix , ja peguei alguns que o chip não pulsava e era mal contato nele. liga o xbox e desliga, aperta o eject q ele vai ligar e abrir a gaveta. Se o chip pulsar é pra iniciar o xell como o @mritte falou, Nao da pra criar nand retail. Quando foi feito a instalacao do chip ,a Nand foi modificada pra funcionar a placa do leitor de Disco. Não é possivel reverter e recriar esses arquivos, portanto nao da pra criar uma nand original(retail).
  6. @Razorn25 , Esse da foto é um CK3 Lite. Serve so pra alimentar o drive. Nao entendi esse parte .
  7. @Gustavo Krempser, Tem sim O "Super NAND Flasher" e o Tx J-r Programer V2. (nunca usei eles). Eles custam o dobro do matrix E o mais famosão, o NAND-X da TX. que custa umas 5x . @belezao , blz . Ficamos no aguardo. Vamos tentar resolver esse problema.
  8. @belezao , Tira uma foto dos pontos q vc soldou o SPI e poste aqui. Voce falou que c2c2 estava com jumper. Problemas com resistores e capacitores dessa área pode dar esse tipo de problema. (nunca tive). melhor custo beneficio é o matrix mesmo.
  9. @belezao , Então pode ser seu leitor spi mesmo =[. Melhor comprar outro e tentar denovo. Ja montei cabo LPT pra ler nand na epoca dos JTAG e usei quando saiu o RGH. A transferência é bem mais lenta e esta sujeito fazer dump corrompido. Funciona, mas tem q tomar cuidado. Depois saiu esses Leitores MAtrix/Xflash, não usei mais.
  10. @deus, Não tem erro. Nunca tive falhas de dump com esse procedimento se o pendrive estiver OK. Me refiro o explorer do windows mesmo , copiar / colar a pasta no pendrive. As versoes do software que uso. Horizon V2 (usa so pra injetar o xexmenu) XeXmenu 1.2 simple 360 nand flasher 1.4 autogg com dash 17489 (faz download com esse kernel) Kernel oficial da 17489 oficial da MS (avatar)
  11. @deus , O Processo é mais ou menos esse. Mas a maioria dos xbox que atualizo não tem a freestyle instalada, então muda a forma que faz o dump da nand. O método q uso é esse. - Preparar o pendrive pra ser usado em qualquer Xbox RGH.. Formato o Pendrive no Xbox com a opção personalizada pra minima possivel 256mb (nao vai precisar mais que isso). no PC com o software " horizon" , injeto o "xexmenu" no pendrive. com o explorer copio o a pasta do "Simple 360 NandFlasher". Pra usar ele é só iniciar "Xexmenu" na aba jogos do Xbox. Acessar a pasta do "Simple 360 NandFlasher" e carregar o "default.xex" Com ele voce ja consegue ler e gravar a Nand. Faz o dump, vai gerar um arquivo "flashdmp.bin". Carrega ele no autogg (atualizado), Cria a Nand (tutorial )com kernel atualizado e Salva na Pasta do "Simple 360 NandFlasher" com o nome "updflash.bin". É so gravar no xbox pelo "xexmenu" denovo. Esse pendrive pode ser usado em qualquer modelo Trinity /coronas , vc só precisa entrar e apagar os arquivos dos VG anterior. Com o tempo em menos de 5 min vc atualiza 1 console. Vai demorar mais pra dar o boot do que o resto. e usa outro pendrive pra colocar a systemupdate e atualizar os avatares. Se você usar o mesmo, provavelmente ele vai instalar a atualização no pendrive e não na memoria interna do xbox. Mas existem varias formas de fazer (como via ip). Você tem que achar a qual se adapta melhor.
  12. @belezao , Que estranho. Esses leitores sao usb 2.0. Pode ser um problema com seu cabo ou porta do pc. No caso quando liga o xbox ele da erro de leitura mesmo. Tenta tirar o placa RF, pluga o leitor spi na usb, pluga o cabo da fonte do xbox e tenta fazer o dump com autogg denovo. Qual o software que vc escolheu pra fazer o dump no autogg? A foto é da placa do xbox.
  13. @belezao , Tira uma foto desses pontos de ligacao do leitor SPI e nos envia. Bem provavel q ta dando esse defeito por algum problema nessa regiao. Esses leitores SPI sao bem resistentes, uso o mesmo ja faz mais de 3 anos, so trocando os fios.
  14. @belezao , eu tinha postado que poderia ser solda, curto ou pad/trilha rompida. mas como vc é novo no forum, precisava se apresentar. Ja peguei alguns que ligava sozinho tbm. as vezes o controle esta ligado e sincronizado e faz o vg ligar quando conecta a fonte. Qualquer coisa nos atualiza aqui. Boa sorte.
  15. @belezao , beleza? Primeiramente se apresente no forum, : https://eletronicabr.com/forums/topic/2603-bem-vindo-ao-fórum-eletrônicabr
  16. @bgasolution , Porque quando foi criado a nand hack, é ativada a opcao "nofcrt" removendo esse arquivo fcrt.bin da nand.
  17. @bgasolution , É normal esses desbloqueio por RGH ter essa placa em drive 1175. Não é possível desfazer o RGH e criar NAND Retail se você não tiver a NAND original do VG.
  18. Poste para nos como você resolveu o problema.
  19. @JPHGAMES , Qual o modelo do PSP?
  20. @bgasolution , Que bom que deu certo. Sobre essa dificuldade de ler, também acho que esta relacionada ao leitor/flat. Troca e testa. Muito obrigado pelos e para melhor organização do fórum altere o Assunto do Tópico para "Xbox 360 - Drive Liteon - Phatkey failed". e mude para Resolvido.
  21. @pikosmi , Faz uns 3 dump da NOR seguindo o video. Usa o PS3 Flash Tool v4.76 (http://www.mediafire.com/download/8huyxdh3hpbbce0/PS3+Flash+Tool+v4.76.rar) Ele vai verificar se esta tudo ok, e perguntar se vc quer aplicar o patch. Renomeia o arquivo patched e grava no PS3 com E3 (video). Se tudo deu certo é pro PS3 iniciar com seu HD normalmente. Baixe o firmware 4.76 FERROX (Standard CEX) https://mega.nz/#!ZYt2lDJD!irmV9kfQTUNOaeMm6wSxy_X99pIBYophX8x1DNJ5VAw. E instala ele pela XMB mesmo que funciona. Depois é só instalar o MULTIMAN.
  22. @pikosmi , Qual a versao que esta instalada no ps3 atualmente?
  23. @pikosmi , Esse é o procedimento. Talvez um pouco desatualizado. Mas vai depender do firmware q esta instalado no seu PS3. Faço algumas coisas diferentes, como nao usar aquelas "travas" do cooler direto na placa. Cuidado você vai ter que tem em todo procedimento . desde a desmontagem (hora de soltar os dissipadores da gpu/cpu), estática, encaixe do clipe na nor, TER 100% de certeza que o DUMP esta ok , etc. Você já passou o Minimum Downgrade Version Checker?
  24. @bgasolution , Você desligou a chave com resistor antes de clicar em read? Da esse erro quando ela esta ligada.
  25. @Sibilio , Você pode tentar reset de vídeo. -Ligue o Xbox e sincronize um controle e desligue o xbox -Ligue o xbox pelo controle e segure apertado Y e LR ate o xbox reiniciar.
