willianlopes
    33
    1,310 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. Ja trocou o PQ11 ? se tiver curto ou fuga no gate dele o PQ12 nao funciona corretamente. outro teste rapido a se fazer é um curto entre o Drain e o Source no pq12 e ver se a placa liga.
  2. Essa dica não se enquadra em manutenção eletronica, mas pode ajudar muito o "pós conserto". Sabemos como é chato ficar procurando e instalando drivers 1 a 1 no windows. Então vai a dica ai pra vcs que querem agilizar essa etapa. DriverPack Solution (http://drp.su/download.htm) O pacote completo tem em torno de 8GB . Fiz o download via torrent e coloquei em um pendrive. Ele é bem simples de usar (3 cliques / 5-10min) e funcionou em todos computadores / notebooks que usei. Obs.: As vezes ele não reconhece o touchpad e seleciona todos modelos. Se deixar marcado o aplicativo do touchpad pode dar erro de inicialização.
  3. Ricardo, suas dicas me ajudou a economizar tempo. Peguei um que nao ligava e ja fui direto nos capacitores com uma fonte assimetrica e um deles ja "acendeu". Segui seu conselho sobre valor cobrado e o cliente aprovou sem exitar . MUITO OBRIGADO, e te mandei meu joinha.
  4. Perto do conector no lcd tem um fusível , verifica se nele chega 3,3 Volts e se ele não ta aberto. se não tiver vai ter q seguir essa linha até a placa mãe ( de acordo com esquema pino 29 / R563 / Q31)
  5. Nome do arquivo: HP DM4-2135 - Inventec ZIDANE2B 6050A2435101 - BIOS arquivo enviado: December 12, 2013, 11:41:17 AM DUMP feito com gravador de uma placa funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Nome do arquivo: Intelbras I270 I211 I268 - ECS U40II1 - BIOS arquivo enviado: December 12, 2013, 11:33:52 AM Alguns modelos compativeis: Intelbras I270 / I211 / I268. DUMP usando gravador. Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  7. Grande Douglas! Eu só tinha testado as tensões e achei estranho ter 5 Volts ao invés de 15V De qualquer forma coloquei outra lampada e funcionou Defeito é a lampada do LCD mesmo. Brigadão pela dica.
  8. Não acende a lampada do lcd Testei e encontrei a tensao de brilho , 3.3 que liga o inverter e 5 Volts no fusível onde é pra ser o 15V. Como não encontrei esse esquema em luga nenhum. Estou na dúvida se esse not funciona com essa tensão 5 Volts.
  9. Também já peguei esse problema e era o FAX MODEM
  10. Nome do arquivo: HP Mini 110-3100 Placa AB540 (DUMP) arquivo enviado: November 12, 2013, 12:14:15 PM Modelos Compativeis: Séries HP Mini 110-3000 HP Mini 110-3000 HP Mini 110-3009 HP Mini 110-3109 HP Mini 110-3118 HP Mini 110-3110 HP Mini 110-3113 Placa AB540 / 40-AB 5400 Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  11. Seguindo a linha do positivo da bateria, você vai encontrar um diodo duplo (parece um transistor). verifica se ele não esta aberto . Pode ser aquele D9. eu não achei o esquema dessa placa
  12. Tive um problema em Notebook Acer Aspire 5740 que nâo ligava e não tinha as tensões 5v e 3.3v. Arrisquei usar um TPS51125 no lugar do TPS51123 e apareceu as voltagens. mas ainda não ligava. Regravei a bios de 128K e resolveu o problema.
  13. peguei um aqui hj. primeiro remove o 8602 e veja se a placa funciona. se funcionar troca ele e verifica 2 resistores de 10ohms do lado
