willianlopes
    33
    1,310 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. @coisadelouco Depois de atualizado pra OFW 3.55 segue alguns links de destravamento atualizado. CFW HaBIB 475 COBRA V4 (gostei dessa versao do habib pois tem os códigos do cobra que permite rodar ISO do hd, ja vem pré configurado pra download do utilitario pra hd com partiçao NTFS, Showtime, etc ) https://mega.nz/#!P09i3S7J!6hqOdzkpECEIaW9d4BPEadFWXNjTs5RNXgqLtKxcP-g MULTIMAN que roda nessa firmware . https://mega.nz/#!y0sGATTK!8PhFeHlVbwqFM3teiJDTXivr7TrFSmyCqpud3-JGxlc obs. Cuidado em tentar mudar a versao do CFW em cima de CFW . Existe uma firmware e passos específicos pra fazer isso. Caso ignore isso vai dar BRICK.
  2. @eulerbel , Notei que o link da firmware que vc postou tem o nome de Kmeaws. E esse nome e de uma CFW. Confirme qual e exatamente essa versão pois o amigo @coisadelouco tem q instalar o OFW antes da CFW. se estiver errado vai bricar o ps3 .
  3. @coisadelouco , Se o seu PS3 esta na versao 3,41 você não vai precisar de nenhum hardware, muito menos abrir o PS3. Basta atualizar pra versão 3.55 OFW . Depois escolher qual CFW você quer usar. Essa versão aceita "desbloqueio" direto. Mas se a firmware instalada estiver acima dessa 3.55. vai precisar de hardware. Atualmente em meus desbloqueio uso a CFW 4.70 Cobra.
  4. https://eletronicabr.com/forums/topic/52504-dell-vostro-3560-compal-la-8241p-bios testa esse.
  5. Nome do arquivo: Dell Vostro 3560 - Compal LA-8241P - BIOS 4MB - DUMP arquivo enviado: July 16, 2015, 1:11:26 PM Dump da bios Dell Vostro 3560 feito com gravador SPI Placa - Compal LA-8241P - BIOS Dump para o chip EN25Q32B (UH6). O outro chip que está ao lado de UH6 é o EN25QH16 (UH2). Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Vi agora que voce postou esse mesmo problema a 4 meses atras. https://eletronicabr.com/forums/topic/45753-problema-com-placa-trinity-16-mega-nao-liga-so-bipa é o mesmo Xbox?
  7. ?? @Barreto, explica melhor o que vc esta fazendo com essa fonte?
  8. @irineucyber , Tem esse arquivo disponivel na sessão de downloads. https://eletronicabr.com/forums/topic/30310-dell-vostro-3560-compal-la-8241p-bios
  9. Chegou um notebook igual pra mim hoje. Vi sua dica e fui direto nessa linha de capacitores. No me caso estava tudo ok. O defeito do meu é o PU5 (NB671) em curto. Nao encontrei esse componente em sucata ou pra comprar no brasil. Foi devolvido sem conserto. De qualquer forma obrigado pela dica.
  10. @Barreto So verificar se nao tem usb quebrado dando curto. É bem difícil a CGPU dar defeito a ponto de não ligar. Ë mais provável SB dar defeito assim. Esse aparelho ja passou por outra assistência antes? Qual a tensão em L5B2?
  11. @spk , Bem vindo de volta ao forum, e parabens pela fiotinha. Alguns dizem q esse defeito é memória ou CGPU.. mas todos que peguei aqui na assistência foi SB com defeito.
  12. @sayllon , Provavelmente vc colocou os parafusos da tampa que protege os flats do lcd errado. (sim tem diferença) Faça o teste sem a tampa.
  13. @Ander_ , O que é aquela bolota de estanho no R2C6 e R2C7? Parece q ta em curto . Passa fluxo, tira todos excesso de estanho daquela area e limpa com Álcool Isopropílico . Bad block é normal nessas nand 16MB e ele não é pra causar problemas no xell ,pois o xell usa uns 50 blocos. Como vc falou q ja gravou o xell, e vc esta fazendo outros dumps. Talvez por isso seu autogg esta "achando" que é um trinity. Dessolda tudo, limpa, instala o leitor/gravador SPI e grava o dump da nand original. Verifica se o VG volta funcionar normal e nos da um retorno.
  14. @Barreto, Ja testou a placa RF? Checou se existe USB em curto? Esse Vg tem Chip RGH instalado? Se não tinha, existe marca de solda nos pontos de RGH?
  15. @antonyuzin , Se voce tem o backup/dump, voce precisa abrir o vg e fazer a gravaçao via hardware (leitor de SD / SPI) , se vc nunca fez isso recomendo levar pra técnico que saiba. Apesar de ser simples, qualquer erro nesse procedimento vc pode piorar o problema.
  16. @pedrojuniorht Fiz a troca do ite8572e o problema continuou. Notei que o chipset da minha placa esta esquentando alem do normal. No meu caso foi devolvido sem conserto. Sucesso com o conserto do seu.
  17. Estou com um igual. (Placa zidane) Liga, cooler acelerado, nao acende led power, sem imagem. Comprei um super IO , assim q chegar troco e do um retorno aqui. Obs. Primeira coisa que fiz foi trocar e regravar a bios e continua com mesmo defeito
  18. Nunca peguei esse defeito. Mas eu tentaria 2 testes: -Iniciar o jogo pelo Xexmenu. -E Reinstalar ou colocar o Freestyle em pendrive. Qual versao da dashboard e da dashlaunch?
  19. Sim, Infelizmente só trocando teclado. Obrigado pelo retorno! E não esqueça de mudar/editar o status da sua postagem para resolvido.
  20. @Shanxdh , Geralmente quando queima o P2808, queima o super IO tbm, troca ele e nos retorna.
  21. @Lucas fds1108, Parece que seu power esta em curto Sem o flat conectado, feche os contatos em vermelho da foto e veja se liga.
  22. @kstilhos , Ja verificou se tem tensão no CI da bios? Esses modelos quase sempre é bios.
  23. @rvgames, o erro acontece só nesse jogo?
  24. A dica é boa, mandei meu joinha. Mas é melhor usar ativadores que permitem o uso das atualizações e assim manter o windows mais seguro.
  25. Boa dica, mas você postou no lugar errado. Essa área é usada para defeitos e dúvidas de hardware de Notebooks. A área de sistemas operacionais é essa https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
