willianlopes
    33
    1,310 [ Doar ]
Tudo que willianlopes publicou
  1. verifica o pq23 e pq24 se não estão em curto.
  2. qual a versão da bios que ta instalada? a ultima versão é a 2.13 e ela atualiza uma tal de "WMI table". Não sei o que é. se tiver atualizada e vc ja testou toda a linha que vai pro S I/O , ai só trocando ele. fiz uma pesquisa rápida aqui e não achei o danado pra comprar. Mas achei alguns modelos de notebook que usa esse chip. Talvez vc tenha alguma dessas placas na sucata. Lenovo G480_E530_E430 Dell Inspiron 5520 7520 Vostro 3560 Dell Inspiron 15 3521 15RV 0FTK8 LA-9104P Intel i3 Asus K45VD EC KB9012QF A3 LENOVO S405 Lenovo G780 SAMSUNG 530U4B BA41-01887A SAMSUNG LA-8868P NP355E5X VBLE4 VBLE5 EUREKA REV 1.0 ACER V531 571 LA-7911 7912 ACER ASPIRE E1-530 /E1-570 LA-9535P Dell 5537 Lenovo G505 HP DV6
  3. tinha um modelo de acer ,que apresentava esse defeito de ligar e desligar e ligar denovo quando estava sem a placa de modem ou com defeito.
  4. Tenta remover a bateria da bios e dar um curto de uns 10 seg.
  5. Que ótima noticia. ! Nao esquece de mudar o post pra resolvido!
  6. esse defeito é tipico de ser mosfet da entrada em curto. verifica o pq21 e pq22
  7. esse mal contato que provoca o aquecimento, quando vc coloca a bateria exige mais corrente da fonte. em alguns casos que o defeito fica bem atras do jack (tipo um rebite) , limpando e lixando da pra soldar e resolver o problema. ou na maioria das vezes só trocando o jack
  8. Muito obrigado pelo retorno Roberto. Acredito que não iria resolver com essa dica. Injetei 3.3v direto na bios, e ele ligou mas nao deu imagem, o cliente estava com pressa e devolvi o equipamento.
  9. devolvido para o cliente sem conserto
  10. Não . Ele usa o BQ24707A para carga da bateria
  11. usei esse esquema >> https://eletronicabr.com/forums/topic/7787-acer-acer-aspire-e1-431-quanta-zqta-zqsa-dazqsamb6e0-reve Gravei a bios menor em outro chip , troquei, mas continua mesmo problema. =[ vi que talvez aqui tenha a solução.. mas ainda não tenho acesso. https://eletronicabr.com/casos-resolvidos-notebooks/25/acer-aspire-e1-471-dazqsamb6e1-carrega-bateria-mas-nao-starta-nem-liga/18302/
  12. Estou com esse notebook na bancada que tem as tensões 3,3V e 5V , carrega bateria, tem tensão no botão power mas não chega essa tensão em nenhum chip das Bios. Tentei seguir no esquema de onde vem esse tensão e me perdi. =[ Vi que alguem já solucionou esse problema , mas ainda não tenho acesso nessa parte do fórum. Alguém pode me ajudar?
  13. ja consertei macs que nao reconhecia hd e todos era o flat. ele trinca bem na dobra que vai parafusado. pra solucionar tem que trocar ou raspa e faz um jumper.
  14. verifique o q22 nos pinos 2 e 4 , tem que ter 3,3v que é alimentação do lvds.
  15. ja verificou se nao tem algum mosfet da entrada em curto?
  16. essa USB Enable serve para ligar e desligar esse chip . o windows pode economizar energia desativando ele ou quando é detectado um consumo alto na usb, como por exemplo um curto . ele desabilita e o Super IO informa o sistema operacional do tal "surto de tensão"
  17. Nome do arquivo: Samsung NP-270E4E - Lampard14/15INT BA41-02206A - BIOS arquivo enviado: April 16, 2014, 1:02:00 PM DUMP Feita com gravador de eproom- 100% Funcionando Funciona nos Modelos: NP-270E4E NP-300E5V Placa-mãe: Lampard14/15INT BA41-02206A BIOS versão: P02RBE Me ajudou em um notebook que o cliente excluiu a particão de recovery e o notebook não dava opção para entrar na bios https://eletronicabr.com/files/file/14194-np-300e5v-np270e4e-lampard1415int-ba41-02206a/ @Moderador Global
  18. Sua fonte está ok? Ja fiz isso e quando deu curto a fonte entrou em proteção. Foi só desligar da tomada e aguardar 10 segundos.
  19. Chegou na minha assistência esse notebook que liga normal, e a principio não reconhecia hd e foi constatado que tbm não reconhecia drive dvd. Testando no conector do hd foi detectado 3.75 V e não dos 5 V. As fontes primarias 3.3v e 5v estavam normais De acordo com esquema na pág 38 , quem chaveia esse 5V é o "PQ7". Foi trocado e resolvido o problema.
      • 1
      • Joinha
  20. Tem esse na Farnell www.farnellnewark.com.br/dso1072bosciloscopiodigital2canais70mhz,product,AGL0575,0.aspx Sai quase o mesmo preço, é 70Mhz e da pra parcelar.
  21. verifica de onde ta vindo essa tensao nos gate de 18,90. pq o que testei funcionando normal é menos que 8 Volts.
  22. qual pwm que trocou ? u4 ou u3? ja testou sem o u4? e curto nas saidas 5v/3v? usb?
  23. Pode ser o sistema operacional, se tentar com windows zerado e mesmo assim nao funcionar. pode ser o circuito I / O com defeito. Ai só trocando ou fazendo esquema de ligaçao direta no slot da placa wi-fi. Como o colega ai em cima passou.
