jimmymala
    43 [ Doar ]
Tudo que jimmymala publicou
  1. ja regravei amigo ate troquei o chip da bios
  2. philco 14F amigo vou fazer os teste dos amigo e posto o resultado
  3. Ola galera estou com essa placa que liga e nao da video ela tem o famoso 8602gn que geralmente da defeito só que essa placa tem as tensoes 3 e 5v na saida da bateria onde deveria ter 0.9v a 1,0v que carrega a bateria sai 12v ai achei que poderia ser o u24 (8602gn) tirei ele deveria chegar 19v direto que é o que ocorre quando o defeito esta nele e nos resistores de 010x mais mesmo sem ele continua saindo 12v nesse pino da saida de bateria alguem tem alguma solução desconfiei do i/o mais a placa dispara e tem os 3v aparentemente ele esta funcionando aguardo obrigado
  4. Boa tarde galera estava com um sony vaio modelo da placa DAOHK1MB6E0 MBX-247 morto entrava 19v e cortava fica oscilando so que a fonte nao desarmava depois de muita busca cheguei ao sem vergonha que tava matando a tensao é um diodo PD14 fica atras do conector de bateria proximo ao U3 troquei e resolveu fica a dica
  5. Brasil x camaroes 3 x 1 croacia x mexico 2 3
  6. Entao meu amigo eu ate quero gravar mais nao tenho o arquivo sse alguem tiver eu agradeço
  7. Ressucitando o topico vc pode postar a bios amigo estou com um com defeito na bios mais minha bios é de 2mb e a que tem aqui no forum é de 4mb aguardo aguem obrigado
  8. Preciso da bios do Dell e6520 no site só tem .exe mais nao consegui o arquivo .rom ja tentei os esquema do forum nenhum deu jeito o notebook liga mais esta com senha na bios aguardo
  9. aqui no forum tem o procedimento amigo com pen driver pra atualizar a bios vc copia o arquivo da bios do modelo do seu notebook tem que renomear ele pressionar a tecla janela do windows e a tecla B junto e liga com o pen driver conectado quando ligar o not aguarda uns 5 segundo e solta as teclas que vai começar o arquivo do pen driver o certo seria gravar com gravador
  10. Nome do arquivo: STI 1401 A14HV0X REV 3.1 (FUNCIONANDO) arquivo enviado: April 25, 2014, 12:03:05 PM Bios do sti 1401 de 8mb testada e funcionando tmb tem uma de 4mb verifiquem o tamanho da original Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Ja troquei o HD mais com esse HD no case externo ele abre o sistema normal tanto o 10.6 quanto o 10.8 mais se colocar no mac ele começa a carregar e fica naquela tela e nao abre o sistema e ele reconhece os hd normal
  12. Bom dia galera estou com um macbook pro não peguei todo modelo ainda mais agora atarde vou ver ele nao carregava o sistema leopard 10.6 original fui instalar mais na hora de excluir ou apagar a partição dava erro ao desmontar entao coloquei o hd no case externo e formatei e instalei o leopard 10.6 abriu normal quando tirei o hd e coloquei no mac ele começa a carregar o sistema e some a maça e fica um circulo cortado no meio e nao sai dai no externo ele carrega normal ja fiz o reset troquei o cd a versao até instala no externo mais com o hd no mac nao instala sempre da erro e ele reconhece o hd normal alguem poderia me ajudar
  13. Preciso da bios do sony vaio sve14aa12x produto name sve14a15fbs placa mãe mbx-273 obrigado
  14. Otimo metodo eu utio o driver pack off linne é muito eficaz tmb te hj ele achou tudo é quase o mesmo processo que vc postou a diferença é que é só executar sem internet mesmo pois ele ja tem os driver de quase todos modelos possiveis
  15. testei com outra fonte e a placa nao foi mexida nao ja troquei os componentes que queima quando conecta a fonte mais ele voltam a queimar a unica coisa que achei foi um resistor alterado mais ja troquei tmb
  16. estou :Pcom a placa DA0AX3MB6C2 Rev1A DDR3 com o seguinte defeito nao dispara se ligar a fonte o pd1 frita na hora e queima o pu6 e o pu5 troquei i/o e os pu5 e pu6 com o pd1 3 vezes e todas queimaram ao conectar a fonte encontrei um resistor alterado o pr158 troquei e mesmo assim ele queima toda vez que conecto a fonte ja revirei o esquema e nao achei nada alguma solução obs.: obrigado a todos que ajudaram o cliente nao quis esperar e foi devolvido o equipamento
  17. Isso parece ser resistor alterado na linha do vcore vc tem o esquema da placa
  18. estou com 3 parados a um tempo tmb nao achei solução ainda ja troquei processador memoria pn ps bios e nada vou testar o reflow no processador
  19. Bom amigo vc não deve ter prestado atenção as minhas respostas pois como disse o notebook funciona quando reseta ficou ligado por 3 dias seguidos e não deu defeito apenas quando desliga ou seja se tivesse fonte secundaria com defeito acho que nem ficaria ligado sei que no fórum tem pessoas que quer ajudar mais a maioria como vc disse só quer ganhar joia nem procura conhecer a placa e já fala coisas que não ajuda estava sem tempo pra responder mais estou fechando esse tópico como devolvido pois o cliente não quis esperar obrigado a todos que tentaram ajudar de verdade e os outros antes de postar receitas de bolo verifica se é esse o caso e procure entender o problema do amigo para não sair falando besteira
  20. Essa placa não tem esse capacitor amigo como já respondido a cima
  21. Já fiz esse teste tmb do refloe e até agora nada
  22. Boa dica e econômico e sobre os TX comigo nunca voltou nenhum e tenho contatos com alguns cliente que tem até hj o not depois de 3 anos e estão funcionando bem depende muito como é feito uso a ht r490 show de bola
  23. Não tem o capacitor não e o a200 que tem e sobre a BIOS não troquei o chip pois não tenho um igual e sobre a fonte não tenho uma mais a placa tem todas as tensões pois deixei ela ligado 3 dias seguidos e ela funcionou normal mais se reiniciar ou desligar ela para
  24. entrou esse net pra mim ligando e nao da video ao abrir e tirar a memoria vi que tem um J1 atras do slot fiz um jumper e o net ligou e deu video e apareceu a mensagem de bios zerada até ai blz mais ai quando entra na bios e salva data e hora ou mesmo sem entrar apenas desligar o net volta a ligar e nao da video ele liga e um pouco reinicia e se fizer o jumper novamente ele liga funciona normal se desligar mais se reiniciar ou desligar ele nao da video só fazendo o jumper novamente alguem tem uma dica abaixo os teste que ja foi feito gravação de bios troca do cristal 32k troca da bateria 4 vezes ME na placa e cis troca de memoria modelo da placa é npvaa la-5841p não encontrei o esquema dela se alguem tiver posta ai
  25. preciso da bios de 4mb do hp dm4-2055br placa zidane2 6050A2402401 placa i5 intel agradeço
