remova a bateria da bios e faz um jumper nos contato por 15 segundos pra resetar a bios e verifica no pino da bateria quanto ta saindo nos pino se algum dele tiver saindo 20v é o primeiro o defeito pode estar no ci controlador 8602gn remove ele e liga a placa se disparar só trocar ele e um conjunto de resistores de 10 que fica proximo faz os teste e da uma resposta ai que vamos pelo esquema.
samsung tem muita incompatibilidade de peças mesmo pegando de modelos parecido como tela e teclado ja aconteceu comigo de trocar a tela e o teclado parar ou testar outras tela de samsung mais modelo diferente e nao dar resolução ou mesmo nem da video
verifica o P2808A1 no esquema ele é o pu11 ele é responsavel pelo start da placa aqui no forum tem uma adaptação pra trocar ele quando ele queima ele leva o i/o quase sempre
Ola amigo o que vou dizer serve apenas como teste pois o defeito esta na parte de alimentação de luz da tela isso pq falta os 3v que leva para tela pega o esquema do LVDS onde sai o flat tem um terminal que é responsavel pelos led puxa 3v de um capacitor ou algo por perto a lampada vai acender
Ola amigo regrava a bios dele ja peguei varios dell 1310 o 1410 com esse defeito e era a bios só regravar e caso depois de gravar o teclado falhar tem um arquivo no site da dell pra corrigir isso se der posta ae
Estou com esse notebook que liga da video abre o sistema fica uns 4 minuto fu ncionando perfeito e desliga sozinho volto a ligar ele liga normal e fica mais uns 4 minuto e corta novamente ja troquei processador memoria, ja rebalei o ps troquei o chip troquei o 8602gn por outro novo o notebook carrega bateria tudo perfeito mais da 4 minuto desliga ja troquei a bios por uma de uma placa identica alguem tem alguma ideia do que pode ser
Obrigado medi a temperatura e chega a 187 no final apenas para os amd dos dv4 e dv5 fica otimo mais nos nvidia e intel nada estou testando outro que montei se der certo posto mais tarde
Eu removo o chip com leadfree na boa limpo a placa o chip soldo as esfera no chip com esfera lead na estação de ar quente até ai blz na hora de soldar ele na placa uso a hoton r490 com o seguinte perfil
Rapid 003 003 003 003
Temp 060 185 160 210
Time 045 060 045 070
Temp 060 185 160 230
Temp 200 200 200 200
Esse perfil para chip AMD funciona mais nos nvidia e para o intel não da certo as vezes funciona mais para novamente alguem pode me dar um help
Eae galera estou ressucitando esse topico pois estou tendo uma dificuldade em relação ao perfil para soldar o chip com chumbo nao sei se é o perfil pois pra remover o chip removo na boa com um perfil que montei para o mcp maiss sempre que soldo ele a placa morre e nem dispara alguem pode me ajudar se tiver um perfil pra solda pra mim comparar e fazer os teste agradeço
To com um net acer kav60 placa la-5141p ta ligando mais nao acende a tela a imagem fica no fundo alguem pode me ajudar qual o pino do lvds responsavel pelos 3.3v da tela agradeço obrigado
Obs. ja troquei tela e flat no externo da video normal
Dv 2000 tem tensões 3v 5v mais não liga tem tensão 3v no botão mais não tem nada no outro pino que seria 5v já troquei i/o bios atualizei e troquei por uma funcionando e nada de disparar tem alguma forma de liga ele por algum jumper? Como no dv6? alguém tem uma duca a placa não apresenta curto em nenhum lugar
Preciso da BIOS do Netbook infoway w7010
n80020
50-71537-22
Série: 40002085016
já mandei e-mail para Itautec só que não me passaram estou com 3 net desse pra atualizar e não acho
