jimmymala
    43 [ Doar ]
Tudo que jimmymala publicou
  1. Já testei outro carregador vou lavar a placa e posta o resultado
  2. Estou com um acer 4710z ele esta funcionando blz liga da video mais quando mando desligar pelo sistema ou pelo botao mesmo ele desliga e liga novamente pra desligar só tirando a bateria ja atualizei a bios, fiz me, troquei memoria processador todos procedimentos a placa nao apresenta curto alguem tem uma dica?
  3. Preciso do esquema da placa mae do cce placa H48/H49 MB NPB VER: C placa com memoria ddr3 e processador i5
  4. Altera seu titulo pra não da vídeo amigo assim fica mais fácil de te ajudar
  5. Isso parece ser curto de capacitor em curto testa todos da linha do vcore os que apresentar curto remove e testa fora, testa tmb os mosfet da entrada e posta o resultado
  6. É o les da fonte que pisca ou do not?
  7. Amigo tem notebooks que o reflow segura bem (lembrando que o essencial é o reballing apanhei muito pra acertar e nem fiz o curso de bga aprendi na raça e aconselho a começar a fazer nas placas dos amazon pois na minha opiniao é o chip mais facil pra ter sucesso só tomar cuidado pois ele pipoca facil facil basta usar a temperatur certo aquecer a placa antes e tentar uma hora vai sair nao tenha pressa pois isso é um serviço trabalhoso e que precisa de paciencia é melhor fazer algo que vc pode dar uma garantia e saber que nao vai voltar do que fazer o serviço que podera voltar os acer é umas das marcas que nao aceita o reflow principalmente os 4710 mais fica a dica ai
  8. amigo ja peguei 3 note desse modelo um ligava e desligava e nao ligava mais desconectando a fonte e esperando um pouco ligava e desligava o defeito dele é em 2 resistores que fica proximo ao pwm da fonte 3.3v do lado de um dido zener nao me lembro exatamente nao tenho uma placa agora mais é facil de localizar com o esquema Obs.: vou verificar amanha se tenho uma placa na loja e te passo certinho o local exato
  9. amigo esse notebook liga e nao da video e reinicia desliga ou nem liga?
  10. Ja verificou se tem curto nas bobinas a forma mais facil de encontrar curto é pelas bobinas encontrando em qual esta em curto verificar a fonte e fusivel de entrada os sony vaio queima direto eles
  11. Essa tela é de 30 pinos igual essa do link Dsystem vc tem a tabela dela? http://produto.mercadolivre.com.br/descriptions/MLB459285022
  12. Net ao ligar da video e apaga a lampada a imagem fica no fundo nao achei o esquema para verificar a saida Lvds alguem tem alguma sugestao? Obs Ja foi trocado a tela e flat Liguei uma fonte 3.3v direto no pino que manda tensao para lampada nesse modelo ele é o pino 3 obrigado a todos que ajudaram
  13. Preciso do esquema do samsung rv411 Jinmao-L Rev 1.0 BA92-07701B o que eu tenho do rv411 nao esta igual se alguem puder posta ae
  14. Pois é esse processador é um TMP e eu só tenho TMD ou TMZ tudo menos esse vou ver se procuro com um amigo só pra teste e posto o resultado
  15. Fala galera to com essa bucha na mao chegou pra mim ligando e nao da video na placa tem 19v, 3v, 5v depois de startada tem 1,5v da memoria, 1,05v tem 1v do processador ja regravei a bios reballing no pn e até agora nada quando ela chegou a unica coisa estranha era no processador que estava alterado a fonte saindo 8v troquei o U42 e agora ta a voltagem o processador deve ter fumado mais coloquei outro funcionando mais nada de video queria saber se esse modelo tem a moage do dv4 que aceita só a linha de processador dele pois o que eu testei que esta funcionando nao é o mesmo modelo e quando coloco ele o processador nem esquenta nem da nada fica 0v sendo que o mesmo funciona tirei de um acer mais antigo e to sem processador igual esse dele com o processador dele da todas as tensoes e esquenta mais nao da video como tava saindo 8v o processador dele pode ter fumado alguem tem uma dica?
  16. É do outro lado na parte de cima do lado direito perto de onde conecta a bateria tem o cabo que vem do Jack e conecta na placa fica atrás dele
