fabiomito
    177 [ Doar ]
Tudo que fabiomito publicou
  1. sabe me dizer se o BQ24740 e compatível com o BQ24751A ? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/168048/TI/BQ24740/24/1/BQ24740.html http://html.alldatasheet.com/html-pdf/197357/TI/BQ24751A/25/1/BQ24751A.html
  2. Firmeza vou fazer a troca já posto o resultado obrigado
  3. Ola Paulo, Esse componente não tem na placa o Q32. Essa placa que estou em mãos e Rev 1.0
  4. Ola amigos, estou com essa placa não carrega e não liga com a bateria conectada e nem acende o led do jack. Quando conecto somente a fonte liga normalmente, o que já fiz: 1 - ressoldei o CI da Bateria (BQ24740) - continuo mesmo defeito 2 - troquei o PQ104 - com a bateria conectada e a fonte em standbye a luz da bateria da placa mae fica acesa, qdo aperto o powe o led pisca. e o led do jack não acende 3 - não tenho outra bateria para teste - mas vou providenciar Esse led do jack vem da onde? do super I/O?
  5. Seguinte essa placa mae tava morta com o U1 (UP6122AF), esquentando troquei o mesmo continuo morto, mas paro de esquenta. achei um capacitor PC168 em curto fiz a troca continuo na mesma. Removi o PQ36 (Nikos PD1503YVS) - Vcs conhece algum substito para esse mosfet? agora ela liga e desliga a bobina PL4 continua em curto. Precisava muito do esquema.
  6. Amigo, verifica um diodo perto do PU1, os dois fica proximo a meia lua do cooler, na parte de tras do processador, um lado precisa dar zero outro nao. Se nao tiver assim troca o diodo e o PU1, se caso nao resolver troca todos os capacitor 330 atras do precessador sao 4 se nao me engano. boa sorte
  7. Ola, aonde que vai o arquivo da bios?
  8. Muito bom, outra dica tbm e usar o teclado usb se subi o vídeo o num lock acende ou senão vc tbm pode aperta o tab que a luz do teclado acende falou valeu!
  9. mas quem sabe neh rs https://eletronicabr.com/forums/topic/14282-notebook-acer-5741-5698liga-e-em-seguida-se-desliga-mbnew70-la-5892p muito obrigado!
  10. Ola Gilsonam, tem energia sim na própria memoria retirei o chip da rede, continua a mesma coisa ontem eu ressoldei o super I/O a placa fico ligada sem vídeo. depois de um tempo fico na mesma ligando e desligando Tem um caso resolvido, mas ainda não tenho acesso. gostaria muito de ver.
  11. Gilsonam, não achei smrsrt. Achei EC_RSMRST o mais parecido que vc me disse tem 3,3v pino 15 E na Bios do Super I/O - tem uma de 1,3v pino 2 Verifiquei so com a placa conectada na fonte, esta correto?
  12. Entendi. Segundo o datasheet: Bios dos Super I/O - MX25L512AMC-12G_SO8 Chipset - MX25L1605DM2I-12G SOP 8P Verifiquei a revisão e a mesma da placa e do datasheet Rev. 1.0 Segue o link para esquema https://onedrive.live.com/redir?resid=4D6D6F2EEE5A0771%21635
  13. Essa placa e dual Bios. Gravei a bios que fica perto do chipset cfeon e a do super I/O e um winbond a bios não teria ser a mesma marca? pois a placa já foi mexida por outra assistência.
  14. Seguinte essa placa liga, desliga e liga novamente e desliga - fica num loop Tem 3,3; 5v; 1,5v e tem Vcore, tem 3,3 na Bios Já verifiquei curto nas bobinas - estão ok liguei somente a placa - mesma coisa Troquei memoria e processador - mesmo defeito obrigado!
  15. Resolvido era um dos capacitor em paralelo entre a bobina PL13 e o PQ29 Valeu
  16. A fonte não desarma, com a fonte original colocando direto no conector DC continua com os 19v, colocando a fonte de bancada no PQ9 esquenta o PQ10
  17. Seguinte a placa não liga nada. Peguei uma outra ate consegui arruma trocando o PQ9 e o PQ10. Mas esse parece esta com algo a mais ja substitui o PQ9 e PQ10 e o PQ11 duas vezes. Ja coloquei a fonte de bancada no pino 1 do PQ9 tem consumo e esquenta o PQ10 e vice-versa alguma ideia? Segue o link do esquema https://onedrive.live.com/redir?resid=4D6D6F2EEE5A0771%21632
  18. Modificado amigo, perdão! Bom o que ja fiz na placa Troquei processador e liguei sem processador. - Continuo ligando e desligando em seguida Verifiquei possivel curto da fonte primaria e secundaria, tanto medindo todas as bobinas, USB, audio e rede. mosfet e resistores e capacitores perto do PWM do vcore. Usei tambem fonte de bancada prar se tinha consumo - Tudo ok Regravei as duas Bios do site da HP (dual bios) - permaneceu o defeito Parti para o reball no Chipset Intel BD82A57 - deu post e desligo, liguei novamente ela ligo e desligo Testei novamente outro processador - mesmo defeito Fiz um reflow - permaneceu Achei que era alguma solda fria na secundaria e ressoldei os dois PWM do Vcore (ISL 6314) - permaneceu o defeito Resoldei o Super I/O (ITE IT8512E) como o defeito persistiu entao fiz um pedi de novo chipset - troquei e continua o defeito nao mudo nada Voltei a bios original tbm continua E por ultimo resoldei o CI NCP5392T E isso acho que agora da pra entender melhor! Obrigado!
  19. Troquei o Chipset, mas continua a mesma coisa liga e desliga em seguida Já regravei bios, ressoldei todos os CI possíveis ate o super I/O São 8 capacitores do Vcore. Vou ve se consigo troca os capacitores Alguma outra dica ? pois precisava muito conserta essa placa pq já gastei com chipset obrigado!
  20. Já viu o capacitor que fica debaixo do plástico do hd? pode ser isso
  21. Resolvido, ressolda no super I/O obrigado a todos e principalmente o Gilsonam valeu!
