    83 [ Doar ]
Tudo que Rhuan publicou
  1. Consegui encontrar o defeito. Era o diodo FR104 ligado ao transistor pnp 2907a (Q7). Esse diodo alimenta com tensão negativa esse transistor, e essa tensão negativa estava variando muito. Ao retirar da placa toda vez que eu fazia o teste no multímetro acusava uma leitura diferente (variando) era só tirar a ponta de prova e colocar novamente que dava uma leitura diferente. Cheguei a achar que era meu multímetro, mas peguei esse diodo de uma sucata e a leitura era sempre a mesma. Substitui e está funcionando novamente.
  2. @gnu informatica, 1. É uma fonte da corsair. A princípio é fonte real com pfc. 2. Aqui o uso do nobreak em bateria é somente por alguns minutos para poder desligar o pc, embora esse modelo possui saída para bateria externa. O nobreak sempre segurou de boa o computador (cd2 e8400, gt630 e 1 hd) + modem e monitor de 18,5. O computador vai continuar o mesmo. Futuramente penso em pegar um nobreak mais forte. Por enquanto é isso.
  3. @gnu informatica, Em relação ao pfc, a fonte funciona normalmente nesse nobreak?
  4. Fala pessoal, seguinte: tenho um nobreak net4+ de 700va/490w queria saber se posso colocar nele uma fonte de 600w reais, porém não vou utilizar toda essa potência da fonte, pois atualmente tenho uma fonte de 350w reais ligada ao nobreak. Aproveitando o embalo... acredito que essa nova fonte possui pfc ativo. Tem algum problema em usar ela nesse nobreak? Energia aqui é fim de linha, semana passada caiu a energia umas 3 vezes. Passei a usar um nobreak depois de ter perdido dados e danificado um HD em uma queda de energia.
  5. Olá, substitui o ci wt7520 porém a fonte continua com o mesmo defeito, da um pulso e para. Alguma dica?
  6. @William_R, Aqui já é rotina, começou o temporal lá vou eu correndo retirar os equipamentos da tomada Minha dúvida era mais sobre os varistores. Agradeço a ajuda.
  7. @William_R, qual sistema você acha melhor, 1 varistor entre fase-neutro, fase-terra, neutro-terra, ou somente um entre fase-neutro? Varistor de 20mm. Seria necessário ter fusíveis entre essas fases?
  8. Olá, tenho um filtro de linha 220v com 5 tomadas. Queria adicionar varistores em paralelo para proteção de surto. Minha dúvida é a seguinte: faz diferença onde eu coloco os varistores na régua? Ex: se eu colocar os varistores soldados após a 2ª tomada, as anteriores ficam desprotegidas? O varistor somente irá proteger ás tomadas após ele ou antes dele também?
  9. Olá, sobrecarga não pode ser, pois ela desarma sem carga. Diodos de shottky estão ok, os capacitores foram todos trocados. Está difícil essa danada...
  10. Nos pinos 1,2 e 3 do CI 7520 não tem tensão. No pino 13 tem 5.20. Isso quer dizer que a fonte principal não está oscilando? Seria o problema no CI?
  11. Vou continuar usando o álcool mesmo. Obrigado a todos.
  12. Olá, posso substituir um capacitor de poliéster por um de cerâmica?
  13. Olá, troquei o STC401 pelo BF139. Testei todos os diodos shottky e transistores e eles estão bons. A fonte continua dando um pulso e para. No fio roxo e no pino vcc do ci tenho +5.20 e no fio verde 5.1. Alguma dica?
  14. Olá, o álcool isopropílico é bom na limpeza de placas? O que vocês usam? Quando limpo a placa com álcool após a soldagem, a solda perde o brilho. Isso é normal?
  15. Olá, encontrei o transistor STC401 com fuga no primário da fonte, porém não encontro para compra. Teria algum equivalente?
  16. Seguinte, agora a fonte está desligando fora do computador. Ela da um pulso e para. As saídas ficam zeradas, somente tenho o 5v do standby. O que seria esse soft start? Alguma sugestão?
  17. Olá, fiz os testes nesses diodos schottky MBR3045-CT com multímetro digital. Estou aprendendo e gostaria de uma ajuda. 1D:: escala de diodo deu 146-146, em escala 2M para medir fuga deu 29-29 (sentido inverso) 2D:: escala de diodo deu 132-132, em escala 2M para medir fuga deu 13-14 (sentido inverso) 3D:: escala de diodo deu 130-130, em escala 2M para medir fuga deu 12-12 (sentido inverso) Esses 2 últimos que estão com resistência menor no sentido inverso estão ruim?
  18. Olá, usei o mosfet 5n60 de 4.5 por 600v como substituto e funcionou perfeitamente.
  19. Retirei a moldura da tela e notei que a base lateral estava mal apertada. Apertei os parafusos e parece que resolveu. Acho que estava com falha no aterramento da tela.
  20. Olá, não estou encontrando esse mosfet aqui na minha cidade, teria algum equivalente?
  21. Olá esse notebook está com a tela acendendo bem fraco na parte superior direita após estar desligado. Limpei os flats, achei que era mal contato. Bateria ok, fonte ok. Alguma dica?
