Rhuan
0.05 -
170 -
83 [ Doar ]
Tudo que Rhuan publicou
SMS - STATION II UST600BI[PCIV024831] - liga porém oscila carga da bateria
Rhuan respondeu o tópico de Wi22ian em Fontes & No-Breakes
@Wi22ian Faz o teste com a bateria conectada. Verifica se ao colocar o nobreak na tomada a voltagem da bateria da um pico +- 14v e depois fica flutuando em 13,8, 13,5. Se isso ocorrer está normal. Esse nobreak parece não ter um setor separado para fazer o carregamento da bateria, ele aproveita os fets do inversor para isso. -
 dúvida Fusível estabilizador sms revolution VI μre 430 BIFX
Rhuan postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Alguém tem o esquema desse estabilizador, ou sabe qual a capacidade dos fusíveis para a entrada e saída? Pois os que estavam nele abriram e não consegui identificar.- 4 respostas
- fusível
- estabilizador
(mais 2)
 resolvido Nobreak sms 1200va station II curto e canonização na placa
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Resolvido. Era o bc 337 do rele 1. No multímetro digital ele marcava como bom, mas ao testar com o analógico na escala de x10k, ele apresentava curto em todos os terminais.- 5 respostas
- curto placa nobreak
- nobreak
- (mais 5)
@Rerin olá, esses componentes foram revisados e estão ok.- 5 respostas
- nobreak
- (mais 5)
Rhuan postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá. Estou com esse nobreak que apareceu com curto na placa. Fusível torceu mas não rompeu. Refiz a trilha mas ele ainda não reconhece rede. Na bateria ele liga, mas quando fora da tomada se der um toque no botão, ele não bate os reles. Será que danificou o pic?- 5 respostas
- nobreak
- (mais 5)
 dúvida Nobreak sms 1400va vibração no trafo
Rhuan respondeu o tópico de Rhuan em Fontes & No-Breakes
@Geraldo De Oliveira Vou fazer um teste e depois posto o resultado. -
Estou com esse nobreak que está funcionando normalmente, porém em alguns momentos em modo rede, ele começa com vibração no trafo. Lembro de uma vez que me falaram que poderia ser o ferro do transformador que estaria com folga, e me recomendaram passa verniz de madeira nele por ser mais barato rsrs. Porém não sei se isso é seguro ou não. Alguém teria alguma dica?
Nobreak sms station II 600va não reconhece rede
@joao lima RV Blz -
 em análise Aerocool - Vx350 - Queimando primário
Rhuan respondeu o tópico de bomfim-marcos em Fontes & No-Breakes
@bomfim-marcos Opa, blz? Você está ligando ela em 110v ou 220v? Qual a configuração da cpu? -
@Krizar Nada. Só fica na bateria. Fusível e cabo ok. Resistores de precisão ok Já verifiquei e não tem nada em curto... -
Substituí os mosfets originais por IRF 3205 e voltou a funcionar na bateria, porém não funciona na rede. Alguma dica? -
@eufernandes opa blz? Então, esqueci de dizer que o Q23 é um fet do inversor... Estou procurando um substituto pois não tenho na minha sucata. -
@Krizar Aconteceu um fato curioso... Ao trocar o Q1 bc327 e colocar na rede sem bateria, o nobreak começou a bater rele e deu um pipoco... O Q23 entrou em curto. A solda do source sumiu da placa... Os outros estão ok. -
@Krizar Sim. Até peguei outra por garantia, mas fica na mesma. -
@joao lima RV Ele tem todos os taps na placa. Esses 8v estão nos cabos mais grossos. Acho que ele não aciona porque a tensão de 15v está baixa, aí não está alimentando os lms. Não estou conseguindo identificar de onde vem essa tensão para alimentar os cis. @Krizar Sim. Tirei da placa e não estão em curto. Também ligam e desligam ao acionar no gate com multímetro. -
@Priscila Cristiane Troquei todos os reles e ficou na mesma. Retirei os cabos azul e branco da placa, e medi eles na escala AC, deu 8v. Nesses cabos era para ter uma tensão maior? -
@Priscila Cristiane Então, vi uma marca branca em baixo na placa, coloquei com a marca branca do lm324. Só não sei se essa marcação da placa está correta, pois quando removi o lm antigo eu não vi nenhuma marca em cima dele que fazia referência ao pino 1. Vou deixar uma foto de como ficou. Ele é bivolt. -
@Priscila Cristiane Boa tarde. Medi na placa e ele está bom. -
 em análise Nobreak sms station II 600va não reconhece rede
Estou com esse nobreak placa PCIV013845 que não está reconhecendo rede e nem carregando as baterias. Ao conectar na rede ele pisca os leds, mas não tem barulho dos reles atracando. Ao tentar partir ele joga para a bateria, e ao desligar acende o led vermelho e trava. Foram trocados os 2 lms 324 em smd, testado os reles e estão bons. Testei também os resistores que estão perto dos fios de entrada da rede e estão ok. O LE50 tem 5v na saída, mas na entrada tem somente 12v. Acho que a fonte dele está baixa mas não encontrei nenhum bd ou tip 41 e não sei de onde ela vem. Alguma dica? -
 resolvido Nobreak sms 1400va net 4+ bip contínuo ao ligar na rede
Resolvido. Os capacitores eletrolítico perto do inversor estavam alterados. -
@RODRIGOTORRES Troquei os resistores alterados mas ele continua com o mesmo sintoma. Encontrei um capacitor de 4,7µF medindo 4,4µF. @Priscila Cristiane Oi Priscila, exatamente. Na bateria o defeito até agora não aconteceu. Notei que as vezes ele tem dificuldade de partida, por exemplo, ao desligar ele e tentar ligar novamente em seguida, ele bate os reles e não parte. Se esperar uns 5 segundos para ligar, ele vai de boa. Não sei se isso é característica desse modelo. Ainda não consegui encontrar o lm19 aqui na cidade. Os reles já troquei. Quando mexo neles já troco também os bcs, pois já peguei alguns em que fui medir fuga entre coletor e emissor na escala de x10k, e estavam bons, mas ao assoprá-los a fuga aparecia... Tinha um lm324 com defeito, aproveitei e troquei os 2. Encontrei 2 transistores com fuga nesse setor. Troquei mas continua a mesma coisa. Vou trocar o ventilador e ver se altera esse comportamento. -
@RODRIGOTORRES Encontrei 3 resistores de precisão com valores alterados. São eles: R131 de 120k com 123k R37 de 360k com 367k R65 de 360k com 364k Os demais estão com os valores certos. -
@RODRIGOTORRES R37 = 360k 1% está medindo 367k. Ele vem do neutro e vai ligado ao pino 3 do lm324. Fiquei curioso, qual a função dele ali ligado direto ao neutro da rede? R8, R9, R26 = 24K R6, R7, R25 = 15K R4, R27= 18K -
@RODRIGOTORRES Blz. Na inspeção visual verifiquei que o resistor de precisão R37 foi substituído, mas não sei se foi colocado o valor correto. -
@RODRIGOTORRES Opa, olhei por cima e o esquema não bate. Na etapa de entrada tem resistores de 18k, 15k 24k.
