    83 [ Doar ]
Tudo que Rhuan publicou
  1. No caso ele vai forçar somente em bateria certo? Quando o nobreak entra em bateria eu desligo o computador, será que nesses 5 minutos tem risco de estragar a fonte ou o nobreak?
  2. Olá, agradeço a atenção de todos. Minha dúvida em relação ao termistor foi esclarecida, agora já sei ler um Em relação a fonte, não consegui dar continuidade devido ao meu multímetro ter estragado.
  3. Em relação ao termistor, achei um aqui, ele é o ntc 20d-9 ele ta medindo 20 ohms, posso colocar no lugar do 15d-005?
  4. Esses cap. elet. são pequenos e estão entre os dissipadores e próximos ao transformador do meio (são 3 trafos um ao lado do outro).
  5. A possibilidade de alterar a bobina está descartada. A linha de 12v sempre esteve trabalhando em torno dessa voltagem e sempre funcionou Um detalhe me chama a atenção, a fonte costuma desarmar com mais frequência assim que oscila a rede de energia. Notei também que não troquei os capacitores que estão entre os trafos, podem ser eles? Desculpem a quantidade de perguntas, estou tentando aprender eletrônica.
  6. Pessoal, estava olhando a placa por cima, e notei que ao redor dos 2 pinos do fotoacoplador a placa está escurecida. Será que pode ser ele?
  7. Isso, 3 trafos verdes e o wT7520. Só lembrando que as leituras dos diodos foi realizada com o multímetro digital.
  8. Retirei os diodos da placa. São os seguintes: São 3 MBR3045CT Em escala de diodo e ponta preta no meio, e a vermelha nas pontas: 1 - 171 diodo 3.3v 2 - 156 diodo 5.0v 3 - 153 diodo 5.0v Em escala 2000K entre as pontas 1 - 50 diodo 3.3v 2 - 35 diodo 5.0v 3 - 31 diodo 5.0v E tem um maior, o STPS3045CWC Em escala de diodo e ponta preta no meio, e a vermelha nas pontas: 4 - 186 diodo 12v Em escala 2000K entre as pontas 4 - 119 diodo 12v _______________________________________________________________________ OBS::: Em escala de diodo se colocar a ponta vermelha no meio e a preta nas pontas, não mede nada. Qual deles que está ruim? Fiz as medições certas?
  9. Opa, vou testar eles então. Estou com sorte, meu multímetro analógico estragou vou tentar com o digital. Breve posto os resultados.
  10. Os diodos do secundário são aqueles que estão no dissipador?
  11. Olá, teste refeito: Temp. 23ºC Valor: 8.6r Valor ponta de prova: 1.2r Total: 7.4r Está com defeito?
  12. O termistor está em uma fonte atx C3 Tech 350. A fonte está desligando conectada ao computador, e só liga depois de desligar a alimentação e esperar alguns segundos. Essa fonte estava com a chave 110/220v travada, descobri depois de testar ela em rede 110v com chave na posição 110v e tinha 11.84v na saída de 12v, Quando mudei a chave para 220v, em rede de 110v, ela ficou também com 11.84v em 12v. Troquei por outra usada que tinha aqui e em posição 220v na rede 110v agora ta com 11.56v e na rede 110v e chave em 110v está com 11.84v em 12v (não sei se essa 2º chave também está com problema causando o desligamento da fonte) Obs. depois de trocar a chave a fonte funcionou uns 3 a 4 dias sem desligar, em pouco uso ou exigindo dela. Ja troquei os capacitores de entrada, saída, refiz ás soldas. Voltagens conectadas ao computador: Fio roxo: 5.11v Fio cinza: 5.05v Fio vermelho: 5.04v Fio laranja: 3.30v Fio Azul: -11.18v Fio amarelo: 11.81v Vou fazer novamente o teste do termistor e logo posto os resultados.
  13. Opa, é um de 5 ohms Medi ele frio e está com 7.5, ele está alterado?
  14. Tenho um termistor aqui mas não sei que valor ele tem. Ele é o: msr 15d005. Alguém poderia me ajudar? Vou colocar a solução aqui para ajudar: "Consegui encontrar o defeito. Era o diodo FR104 ligado ao transistor pnp 2907a (Q7). Esse diodo alimenta com tensão negativa esse transistor, e essa tensão negativa estava variando muito. Ao retirar da placa toda vez que eu fazia o teste no multímetro acusava uma leitura diferente (variando) era só tirar a ponta de prova e colocar novamente que dava uma leitura diferente. Cheguei a achar que era meu multímetro, mas peguei esse diodo de uma sucata e a leitura era sempre a mesma. Substitui e está funcionando novamente."
  15. Olá, tenho uma fonte C3 Tech 350R em que preciso trocar os capacitores de entrada 680u 200v mas não estou encontrando. Poderia colocar de outro valor?
  16. Olá, posso usar fonte com PFC ativo em nobreak não senoidal?
  17. Olá, consegui dar uma amenizada no barulho colocando alguns pontos de cola quente entre o cooler e a lata do aparelho. Obrigado a todos.
  18. Olá, tenho um nobreak SMS 700va NET 4+ que está com barulho no cooler. Notei que o cooler puxa ar para dentro do gabinete. Gostaria de saber se eu virar ele (deixando como exaustor) corro algum risco de queimar algo. Obs.: Já troquei o cooler 3x para ver se era problema no cooler.
