trcdl
0.01 -
24 -
Tudo que trcdl publicou
 dúvida Corsair VS400 fazendo barulho de "choque"
trcdl respondeu o tópico de trcdl em Fontes & No-Breakes
Boa noite Bem, não vi trincas nas soldas, nem oxidação aparente. Pinos da tomada ok e contatos da chave ok também. Não sei qual seria o critério do exame dos capacitores, cabo estou usando outro (porém no dia o barulho persistiu mesmo com ele. Deixei ela com a chave ligada aqui e até agora nada, creio que por ter observado isso só naquele dia pode ter sido algo na rede da casa, mas caso ainda tenha algo a testar verei amanhã ainda (hoje até tive algum tempo mas foi bem menos do que eu esperava). Abaixo seguem umas fotos da fonte, espero que em qualidade aceitável. -
Boa noite, só uma breve atualização: Só vou ter tempo de mexer mesmo nela sábado, mas já retirei ela e abri, porém não achei solda rachada nessa pcb da entrada. Testei ligar ela assim pra ver se eu conseguiria visualizar as faíscas se fosse o caso e o barulho simplesmente não se repetiu, liguei ela, testei conectar tudo de volta e até liguei o pc, em nenhum momento ouvi o barulho. Esses problemas que "se escondem" quando você vai analizar são complicados... Aliás, lembrei de algo e não tenho certeza, mas pode ter alguma relação: eu uso 3 hdd e creio q meu gabinete vibre por causa deles, já até apertei mais algumas partes dele pra evitar barulho. -
suspeitei de ser isso no conector mas já dei uma lixada nos pinos e mudei de cabo porém o sintoma persistiu. mas obrigado pelas sugestões, mais tarde se conseguir tempo eu dou uma revisada nela por dentro e lhe atualizo.
Boa noite amigos. Não sei se começou hoje, mas só agora percebi, que ao ligar a chave da fonte ela faz um barulho de "choque" (tipo um "tzz") por uns 1 ou 2 segundos de tempos em tempos, liguei o pc e parece q aumentou a frequência, sem intervalo regular. Queria perguntar aos srs o que poderia ser. Nota: o barulho parece vir de perto do conector de energia, percebi que dentro tem uma pcb menor na qual fica o conector, a chave, algo que parece uma bobina e alguns outros componentes. Não tenho aterramento na tomada.
 dúvida Dúvida, filtro do primário fonte atx genérica
trcdl postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde/noite/dia amigos Preciso efetuar a troca dos capacitores do primário (220μf 200v) de uma fonte atx, e queria saber: o valor de capacitância deles é crítico? Pois os que tenho disponíveis no momento são de 330 e 470 μf (diferença de 50 e ~110% respectivamente) A troca por estes alteraria o funcionamento do circuito ou não teria problema? Desde já agradeço a quem se dispor a responder. Aliás, o modelo da fonte é "SL-8150BTX(A)" -
 dúvida Mini System Panasonic SA-AKX80 não liga
trcdl respondeu o tópico de trcdl em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm só pra confirmar, esses pinos não estão em curto com o terra -1,82v no c2056 -3,29 no pino 8 do ic2007 -pino 90 do ic2006 não está em curto antes e depois, respectivamente: 97: 1.97v, 1.97v 95: 1.64v, 1.64v 88: 1.73v, 1.73v 53: 0.46v, 0.46v 70: 0v, 0v 51: 0v, 0v 22: 0v, 0v 23: 0v, 0v 90: 0v, 0v -
onde? infelizmente não TAS5612LA -
correto as outras 11 estão iguais -
sim, em relação ao terra todas posssuem 3.3v em um pino -
@ohm isso poderia ser defeito na própria peça do micro ou só alguma falha lógica? -
não, nem o 23 ou o 90 saem de 0v (se pulsa deve ser mt rápido pq meu multímetro não detectou alteração) pra confirmar vi os pinos 30 e 99, e eles vão de 3.3 pra 0 quando pressiono o power pino 1 do cn2001 tem 3.3v -
essa parte de fonte de fato não aparenta estar com algum problema o ci é novo, mas pra confirmar que não veio com defeito liguei um resistor de 47k entre os pinos 6 e 12 do cn1000 por um breve momento, e durante esse período foi registrado 12v na bobina l1001 sinal do switch vai até o ci2006, e tbm os 3.3 do pino 6 chegam no vdd desse ci o que me aumenta a crença de que oque está faltando é de fato esses 3.3v do power o problema é que ainda não compreendo bem o motivo, esse ci pode mt bem estar ok por ex -
creio que me equivoquei quanto aos 3.3 da fonte de fato tem no pino 6, mas não no 12 que é o power @ohm perdão a ignorância, mas no caso dessa tensão, onde ela é gerada? -
opa, perdão pela demora, só hj chegou o ci 6000 pois então, troquei ele e aproveitei e troquei também o ci 1002 e os diodos smd porém a situação é igual, chegam os 32v e não saem os 12 vou dar mais uma revisada na placa agora -
 dúvida Biostar G31M+ não dá imagem, não bipa
trcdl postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, boa tarde/noite amigos recentemente adiquiri uma g31m+ usada que estava em pleno funcionamento, porém após ligar com uma fonte generica de 450w (vi se ela tinha as tensões corretas antes, mas ainda creio que ela possa ter causado isso) ela não gera vídeo e nem bipa sem memória processador e memória ok (testei outros também) já liguei em outras fontes também conector 12v do processador sem curto ainda não fiz muitos outros testes pra não "futucar" muito em algo que não tenho afinidade peço ajuda dos amigos para realizar mais testes e tentar solucionar o caso grato desde já a quem se dispor -
pera, na verdade creio que a fonte seja o ic6000 ao retirar o r6011 a resistência sobe de 29 para 103 ohms -
perdão pela demora removi e o curto sumiu resistência era 23ohms testei outra bobina e a situação é a mesma -
pino 10 do ic1002 que é ligado ao pino 2 do ic1003 -
continua retirei também o c1020, c1002 e r1007 pra ver se mudava algo e nada -
d1000 e dz1000? removi ambos, curto ainda presente -
constatei agora que o pino 2 do ci 1003/10 do ci 1002 estão com 20ohms de resistência entre eles e o terra -
480 mV no L1001 e 0 no L1000 -
trcdl postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia/tarde/noite amigos Estou com um som Panasonic SA-AKX80 que estava sem os 12v e não ligava, porém, após trocar o ci 1002 e o diodo ao lado por novos a situação não mudou Estão presentes os 32v da fonte e até mesmo os 3v, o resistor de 0ohm não está aberto e a bobina l1001 está ok Venho aqui pedir orientação no que poderia estar causando isso e quais outros testes eu deveria conduzir Desde já grato pela ajuda de quem se dispor
