WSS MANUTENÇÕES & REPAROS
0.04 -
63 -
144 [ Doar ]
Tudo que WSS MANUTENÇÕES & REPAROS publicou
Placa da Fonte: Pcb.ML41-00530U - TV UN40H5550AG. Placa em perfeito estado, funcionando. Motivo da Venda: TV tela danificada, tinha som e imagem ruim na tela (tela quebrada). Valor da placa = R$ 118,00 Frete por conta do interessado... Compre somente se tiver certeza de que o que procura é isso mesmo... At.,
 doc Schemas Carregadores Dwalt=DCB100+DCB105+DE9116
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Schemas Carregadores Dwalt=DCB100+DCB105+DE9116 Visualizar Arquivo A quem interessar possa, estou disponibilizando esquemas em pdf e img., de carregadores DW... Gratuitamente... At., Uploader WSS MANUTENÇÕES & REPAROS Enviado 28-01-2022 Categoria Fontes & Nobreaks-
- schemas
- carregadores
- (mais 1)
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS postou um arquivo em Diversos
- 2
- schemas
- carregadores
- (mais 1)
 doc DCB-113=Schema-Img-Carregador Parafusadeira DW
DCB-113=Schema-Img-Carregador Parafusadeira DW Visualizar Arquivo Aqui imagem do esquema da fonte carregado da parafusadeira DW model: DCB-113... Este está sendo disposto gratuitamente... Aluns materiais dão trabalho para pesquisar até encontrar. Está disposto para auxiliar aos colegar ou a quem interessar.At., Uploader WSS MANUTENÇÕES & REPAROS Enviado 28-01-2022 Categoria Fontes & Nobreaks -
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS postou um arquivo em Fontes & Nobreaks
 doc DCB-115_107=Schema Carregador Dwalt...
DCB-115_107=Schema Carregador Dwalt... Visualizar Arquivo Este esquema é do carregado parafusadeira Dwalt DCB-115... Assemelha com a DCB-107... Podendo utilizá-lo como referencia e apoio. Favor, quem baixá-lo não VENDER ou Comercializá-lo. Disponibilizado gratuitamente para auxílio aos colegas que carecem de alguns dados. Caso este sejam-lhes útil, manifeste como os convier. At., Uploader WSS MANUTENÇÕES & REPAROS Enviado 28-01-2022 Categoria Fontes & Nobreaks-
- dcb-115_107=schema
- carregador
- (mais 1)
35 downloads
Este esquema é do carregado parafusadeira Dwalt DCB-115... Assemelha com a DCB-107... Podendo utilizá-lo como referencia e apoio. Favor, quem baixá-lo não VENDER ou Comercializá-lo. Disponibilizado gratuitamente para auxílio aos colegas que carecem de alguns dados. Caso este sejam-lhes útil, manifeste como os convier. At.,- 2 comentários
- 1 análise
- carregador
- (mais 1)
Desculpe a demora... Mas se ainda não descobriu os dados do IC1 citado... Vou verificar para o Sr., e já deixo os dados dele e de outros componentes postado aqui... At.,
- 14 respostas
- carregador
- parafusadeira
- (mais 4)
Os diodos são retificadores comuns IN4007 (1N4007)... Bom dia... para efeito de agregar, a Ponte Retificadora é GBU406,
- 14 respostas
- carregador
- parafusadeira
- (mais 4)
Desculpe colega... estive afastado por questões de correria e preocupações outras... Mas estou remtomando a vida e dar seguimento. Não resolvi o problema do NB., mas vou retomar os trabalhos nele e resolver... Grato.
- 26 respostas
- nobreak-nhs-mini
- iii-biv.600va
- (mais 7)
Boa tarde... Desculpem... Tive problemas privados de cunho pessoal e com isso não retornei... Quanto o defeito, ainda continua, pois parei de pesquisar... Vou retomar o servço no Nobreak... Desde já agradeço a atenção e preocupação... Reiterando, NB continua com defeito...
- 26 respostas
- nobreak-nhs-mini
- iii-biv.600va
- (mais 7)
 bios Preciso do arquivo o monitor LG 25UM58-P
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS respondeu o tópico de CezarPrado em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Ok... Entendi. -
Bom dia. Que tipo de arquivo(s)... Se é esquema, manual usuários, técnico ou serviço, dados de software, epron e etc... Se for algo referente a reparar, tente informar os dados da PCb mainboard, os dados que estão impresso por serigrafia. -
Opa! Desculpe estava num corre. Bom, eu não deixei da falar não... rsrs... Eu citei uma fórmula que normalmente se usa, observando caso a caso. Esta estabelece uma relação que favorece manter o equipamento íntegro durante testes. Mas, neste caso parece que esse amplificador mantém correntes em repouso. A soma de suas série aproxima-se de 220W (considerando perdas) e que, conforme o colega Ohm referendou, é possível ligar o equipamento sem excitá-lo (Vol. Baixo). Particularmente acrescentaria um pouco mais de potencia a série e executaria a orientação data pelo outro colega, o Sr. Warsztat. A queima desses resistores (torrados) normalmente gera um efeito cascata... Experimente ligar um amplificador igual e que esteja funcionando nesta série e compare... Pelo menos tira suas dúvidas... Um serviço um pouco demorado, mas remova esses transistores smd e confira... Tentei ver com um colega o esquema e até agora nada... Só achei a venda. Vou comprar e tentar disponibilizar, caso o arquivo não venha travado.
 tutorial Epron=Arq.Dados Extensão *.bin = Pastas Pacotes Para PCBs Ar-condicionado Diversos..
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS respondeu o tópico de WSS MANUTENÇÕES & REPAROS em Eletrônica em Geral
O que se leva desta vida é a vida que se leva. A medida que surgem placas e aparelhos para reparo, estou colhendo mais dados para disponibilizar... Pois sei o quanto é difícil. Alguns colegas que tem acesso fácil não dispõe por questões particulares (imagino). Já, já terei mais dados. Por conta disto, colegas tem que onerar o serviço para o cliente por ter que trocas a pcbs... At., -
O Colega, Sr.@warsztat deu essa importante orientação... Na tradução procedi alguma alterações parciais. Segue. Texto Original = Postado Pelo Sr. Warsztat Hi, burned smd resistors - check the transistors, the base-emitter junction of the transistor is about 0.7V. I check the power transistors and, if they are in order, short-circuit points A and B for the duration of the repair, eliminating the quiescent current to protect the power transistors. in addition, I power the amplifier from the alternating current network by connecting a 40-100W bulb to the circuit, limiting the current. I limit the losses of mistakes that I can make. -------------------------------------------------------------------- Reprodução com adequação na reedição do mesmo. Vale a Pensa Esse procedimento... Olá! 1) Resistores smd queimados = verificar os transistores, Obs. a junção de base-emissor do transistor é de cerca de 0,7V. 2) Um dos procedimento, por segurança adota-se o seguinte procedimento = 2.1) Verificar os transistores de potência = Obs. Se estiverem em ordem, perfeitos = OK. 2.2) Então curto-circuita-se os pontos ``A e B´´ (imagem do procedimento já postada) durante o reparo, assim elimina a corrente quiescente (corrente em repouso), isso para proteger os transistores de potência. Além disso, liga-se o amplificador a rede de corrente alternada conectando uma lâmpada de 40-100W ao circuito, limitando a corrente. Desta forma, Limita-se as perdas de erros que posso cometer.
Qual a Potencia da série que está a utilizar... Eu uso um conjunto de lâmpadas em uma régua, com potencias que somadas (todas ligadas ou chaveadas) possam fornecer a Pot. que atenta a carga que estou a analisar. Lâmpadas com potencias variadas (Watts), cada qual ligadas a interruptores devidamente identificados, e caso seja necessário adequar a potencia da série com a carga vou chaveando ou fechando uma a uma via interruptores, até que a responda de forma segura e eu possa melhor analisar. Quando puder informe quantos Watts de série estais a utilizar para o teste... Senão vai sofrer igual eu quando usei uma de 100W averiguando uma carga 150W... Fiquei achando que tinha problema até que me atinei e apliquei a soma correta e a danada apagou e ficou só um filete de luz. Pois se a série estiver baixa o maior consumo de corrente irá ficar nela e o aparelho não funciona e tudo que se mede não alinha... Parece bobagem mas pode crer, dá cansaço... Desculpe o incomodo de ficar perguntando pela pot. da série...
Qual a potencia da carga e da série que está a utilizar... Há casos que a série tem que está proporcional a carga. Pois se a série estiver com uma potencia muito baixa e carga muito acima do valor potencia da série, devido o transito de um corrente maior fará com que a lâmpada acenda forte... Obs. Questão referente a série. Creio que o(s) colega(s) já tenha(m) ciência do que vou relembrar abaixo referente a série. PODE SER QUE EU ESTEJA ENGANADO... Para que a série funcione de forma correta sem comprometer os testes, o ideal é que a série seja Maior que a potencia da carga em teste em 2,5x. Exemplo se a carga que irá ser ligada disponha de uma Ptotal de 100W. 100x2,5 = 250W valor da soma da série. Obs. 2,5 é aproximadamente, não necessariamente é regra, pois pode variar 2,3x e etc... Uma série com potencia adequada com a da carga. Alinhar-se com a carga é importante. Não basta apenas instalar uma lâmpada com uma potencia que julgamos ser a adequada, tem que se proceder exercícios baseado na própria física... Os cálculos são muito importantes quiçá fundamentais... As vezes meu relaxamento me atrapalha muito nisso... rsrs... aí lá vai eu para as velhas e inseparáveis fórmulas... Com base no arroz com feijão (equaçãosinha) que citei, faça os cálculo e ve se a série que está utilizando aproxima da potencia do aparelho... E informe se possível... At.,
 flash Flash LG Inverter V 22K Evap
Flash LG Inverter V 22K Evap Visualizar Arquivo Se ajudou, não esqueça do Joinha. Uploader curtolo Enviado 08-07-2021 Categoria Eletrodomésticos -
WSS MANUTENÇÕES & REPAROS postou um arquivo em Eletrodomésticos
 flash Flash Ar Condicionado LG Inverter V 22K
Flash Ar Condicionado LG Inverter V 22K Visualizar Arquivo Se ajudou, não esqueça do joinha. Uploader curtolo Enviado 08-07-2021 Categoria Eletrodomésticos -
 flash Flash Ar Condicionado LG Inverter 12K
Flash Ar Condicionado LG Inverter 12K Visualizar Arquivo Se ajudou, deixe seu joinha. Uploader curtolo Enviado 08-07-2021 Categoria Eletrodomésticos -
