godoy.br
    20 [ Doar ]
Tudo que godoy.br publicou
  1. Estas tensões em standby ? Confere se o pino 15 do Super IO tem sinal, pois ele que manda o enable da fonte 3/5 always, e veja se você remover a PL15 sobe pra 5v em um dos lados ou continua 4.5v...
  2. Pessoal, pelo que estou percebendo a placa está entrando em algum modo proteção nesta sequência de liga e desliga. Tenho todos sinais do start, exceto o último que a PCH retorna chamado H_CPUPWRGD, depois do SYS_PWROK (até aí esse eu possuo na placa) O IMVP_PWRGD está com 1.10v, desconheço o valor de referência, se puderem postar de uma placa funcional ficaria muito grato. Se possível peço que postem a referencia desses outros sinais também por favor: H_CPUPWRGD VCCST_PWRGD# H_VR_ENABLE_MCP IMVP_PWRGD IMVP7_PROCHOT# THERM_STP# DGPU_OVT#
  3. Bom dia Maru, você saberia como fazer isso? Seria na bios ou jumpers ? Lembrando que está sem a VR da GPU Achei que já havia desabilitado pois as vezes ele liga normalmente pelo vídeo integrado... (geralmente de manhã rsrs)
  4. Pessoal, agora consigo ligar a placa, raramente, geralmente de manhã .-. Quando ela liga funciona perfeitamente, exceto a GPU dedicada. Quando não liga, fica uns 3 segundos no consumo de +/- 500mA e desliga. Removendo a RTC e colocando novamente ela ligava, dava falha de CMOS, mas tudo ok... só que esse truque não quer funcionar mais. Na sequência de start tenho até o último sinal SYS_PWROK que vai do SIO pra PCH, e também encontrei PLTRST# em alguns momentos... Já estou meio perdido de sintomas. Com certeza eu não possuo o IMVP_PWRGD (VR_READY) mas não estou acreditando que este sinal que está matando a placa.... agradeços
  5. Obrigado pela resposta Maru, sim tentei vídeo externo, e o lcd está ok. Amanhã farei um diagnóstico mais a fundo no circuito LVDS, mas o computador não faz o POST. Adicionando que na bobina PL8 da RAM (+V_VDDQ) está com 0.76k ohms para o terra porém com 1.36v.
  6. Boa tarde amigos e amigas, Dell Vostro 5470 com i7 na BGA e vídeo dedicado, inicialmente 4 beeps na partida, indicando "Falha na leitura / gravação da RAM". Testei outra DDR3L sem sucesso. Analisando a placa encontrei uma resistencia muito baixa (32Ω) na linha +VGACORE. Removi os fets PQ38 e PQ40, PU1 e os PQ36 e PQ39, sem sucesso, continuo bem próximo do terra nesta linha (26Ω). Sem os tais, a placa liga sem beepar e com todas as tensões, mas sem video interno/externo. (Creio que pra entrar pelo vídeo integrado tenha que remover algum resistor) Sem a pente no slot a placa soa 2 beeps indicando "Sem memória", creio que a bios esteja ok por isso ? ! (pois ja regravei uma vez) * Não percebo o POST acontecer realizando o teste com teclado externo. * LED'S POWER e BAT CHARGER acendem mas CPU não. * Demais ramificações da linha +VGACORE nos levam ao U13 (chip VGA) * Apesar de encontrar todas tensões após o start, estão um pouco acima do normal (+0.15v) como relaciono abaixo. * Encontrei também 0.225v na linha +VGACORE mesmo sem os FET'S e PWM (estaria vindo do U13). * Cooler girando bem rapidinho... Me leva a crer que o chip VGA está queimado. Poderiam os beep's estarem indicando falha na VRAM ?? Devo buscar analisar outros circuitos ? Tensões encontradas nas bobinas depois do POWER-ON: +VCHGR: 12.7v +3.3V_ALW: 3.5v +5V_ALW: 5.2v +1.05V_SUS: 1.2v +1.35V_SUS: 1.5v +3.3V_SUS: 3.4v +VCCIN: 1.87v +VGACORE: 0.225v +1.05V_RUN: 1.18v +1.35V_RUN: 1.47v +1.5V_RUN: 1.64v +3.3V_RUN: 3.4v +5V_RUN: 5.2v +1.05V_GFX: 1.2v +1.35V_GFX: 1.47v +3V_GFX: 3.4v Encontrei também o sinal de ENABLE que o PCH manda pro PWM alimentar a VGA, logo o PCH estaria ok ! ? DGPU_PWR_EN: 3.5v Preciso de vocess, abçs...
  7. Opa, obrigado pela resposta, mas na verdade não achei este prefixo na lista. No caso você saberia qual é o modelo compatível ?
  8. Bom dia amigos, segue meu pedido de BIOS, específicamente para o modelo de notebook no título seguido do prefixo KWCBR. Adiantando sobre o reparo, foi constatado normalidade em Power Rails e Bobinas. Foi realizada 2 regravações da BIOS, sem sucesso peço que disponibilizem o arquivo referente ao modelo. Caso realizem a cópia de um chip, lembrem se do TPM Agradeço desde já, se eu puder ajudar em algo comentem por favor.
  9. Obrigado a todos que puderam ajudar, Troquem o resistor de 1R1W atrás do relé da foto e sejam felizes...
  10. Boa tarde galera, Peguei um APC Solis 1.0 que inicia a placa, mas não tem saída de rede online ou offline. 4 Baterias de 12v7ah ligadas em 2 grupos em serie. Cada bateria chegou com 13v, em série 27v. Ainda não fiz teste de carga/descarga. Led vermelho REDE e Led amarelo de BATERIA acesos. Coolers e relés(barulho) operando. Sem as baterias conectadas consta uma variação de 27~29 volts no barramento 24v. (circuito de carga) Ponto 12v no setor "FONTE DE ALIMENTAÇÃO" da placa consta 9.78v. Esses 9.7v constam no pino 1 do TL780 (U9) do mesmo setor da placa. Pino 3 consta 4.9v. L7812CV (U8) constam 9.7 nos pinos 1 e 3. Se alguém tiver luzes aí... desde já agradeço...
