f5infoonline
0.02 -
26 -
Tudo que f5infoonline publicou
 boardview Manual ou esquema machinist x99 mr9a pro
f5infoonline postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Gostaria do Manual ou esquema da machinist x99 mr9a pro -
 bios notebookpositivo6-71-m5ss0-d02a gp
f5infoonline postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Galera, notebook nao da video de jeito nenhum, nem na tela e nem na saída VGA, mas apresenta todas as tensoes. Se puderem me encaminhar o arquivo da bios dessa placa mae eu agradeco! O processador é core 2 duo. -
 em análise Acer Aspire-3 A315-53 Series N17C4 - MB C5V01 LA-E891P REV02 - Tela Escura
f5infoonline respondeu o tópico de f5infoonline em Notebook's
@LEONTEC Sim, o computador inicia o windows normal e se colocar a lanterna do celular da pra ver a imagem, o problema é só estar escuro mesmo. A tela eu testei de um modelo exatamente igual, que tinha aqui. -
O problema dos 3v consegui resolver, achei um componente igual, troquei e voltou a dar os 3v normal. Porém ainda continua escura. Testei com uma tela igual, mas nao testei o cabo Flat -
Fiz o teste de injetar 3v na saída para o conector e mesmo assim a tela continuou escura! -
f5infoonline postou um tópico em Notebook's
Notebook chegou na assistência com o defeito da tela escura. Funcionando tudo normal, mas a tela com pouquíssimo brilho. Possuindo o esquema elétrico da placa, fiz as medições dos sinais no conector do cabo da tela e o sinal de +LCCVDD não estava chegando (com a placa ligada). Os outros sinais do cabo estão ok. Todas as tensões primárias, secundárias e transferidas estão ok, incluindo a de +3VS. No conector LED PANEL Conn. todos os outros sinais estão ok, fora o LCDVDD, que deveria receber 3V. O problema portanto aparece no LCD POWER CIRCUIT, mostrado acima. Agora a dúvida: Esse CI de 5 pinos (UX1, que possui a identificação "54B18" sobre ele) está com 3V no IN (pino 5). (Datasheet que encontrei: pesquisar por Sylergy SY6288). Suspeitei que esse componente poderia estar com problema, no entanto não possuo conhecimento sobre esse CI e não encontrei informações de como testá-lo. Ainda não chequei o sinal de SOC_ENVDD e nem os capacitores do circuito. Gostaria de orientação sobre o problema e preciso de saber como testar o UX1! Tenho outros componentes parecidos com ele aqui. Construção semelhante e código "54B2H" sobre ele. -
 bios MIKROTIKRouterBoardRB760iGSHX-M1 E483266.
f5infoonline respondeu o tópico de f5infoonline em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Posso pegar ele, ajuda? -
 esquema ACER ASPIRE-3 A315-53 SERIES N17C4 MB C5V01 LA-E891P REV02
Preciso do esquema e boardview dessa placa mae! Liga, da imagem, entra no sistema mas a tela fica escura. quem puder mandar, agradeço! -
Preciso do arquivos de bios dessa RouterBoard. Quem puder mandar, agradeço! -
 esquema DELL inspiron 15 BAL60 LA -D871P Rev: 1 . 0A000
Solicito esquema dessa placa. No fórum encontrei um esquema semelhante, da placa mae BAL20, porém, para meu uso não deu certo pq o circuito primário é bem diferente. Quem puder mandar, agradeço! -
 esquema DELL Latitude E5250 MB ZAM60 LA-A891P rev. 1.0
Solicito o esquema eletrico dessa placa por favor, estou com uma em curto na bancada e não achei o esquema no forum. Desde já agradeço!!! -
 esquema SAMSUNG NP-RF711 BA41-01473A-NY
f5infoonline respondeu o tópico de f5infoonline em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
TOP TOP, Não teria o esquema tbm?- 3 respostas
Olá, Estou com este notebook na bancada e por se tratar de samsung que não tem nenhuma descrição dos componentes na placa estou precisando do esquema e do boardview desse placa. Desde já agradeço.- 3 respostas
 bios DELL Latitude 3480 MB Taos 1652-1 D5FVH
Opa, vlw cara, oq seria esse vbios, vi que tem 2 arquivos alem da bios, poderia me explicar? -
@FDONATO ? -
 bios DELL Latitude 3480 / MB Taos 1652-1 D5FVH
f5infoonline postou um tópico em Gerenciador de arquivos
DELL Latitude 3480 / MB Taos 1652-1 D5FVH Visualizar Arquivo Backup Tem que testar. Uploader f5infoonline Enviado 05-10-2021 Categoria Firmware KB9012QF -
f5infoonline postou um arquivo em Firmware KB9012QF
sim -
Estou com esse notebook na bancada que apenas piscava o led de power e desligava quando apertado o botão power, após várias medições a placa esta com todas tensões, então regravei a bios com arquivo que encontrei aqui no forum o mesmo voltou a ligar mais sem imagem. Após pesquisas encontrei um erro de BIOS onde fizeram uma bios com fix de resolução desse problema, abaixo segue o tópico com o arquivos dessa bios. Seria possivel conseguir esse mesmo arquivo aqui no forum? https://bios-fix.com/index.php?threads/dell-latitude-3480-display-problem.49229/ -
 esquema Acer NITRO 5 AN515-52 SERIES MODELO N17C1 DH5VF LA-F952P REV.1.0N
Estou com essa placa na bancada e não achei esquema dela aqui no forum. -
 bios CCE WIN T35L+ TOPSTAR C46 MB NPB REV E
@FDONATO eu não tenho o backup original essa placa chegou na assistencia de outra loja onde eles regravaram a bios colocando essa de 64kb e agora o aparelho fica com bios shadowed na tela e não funciona, pesquisei e alguns lugares e falaram desse bios de 1mb, usei essa bios de 64kb que tem aqui no forum e não funcionou talvez seja 64kb mais essa do forum não fuciona. -
estava precisando da bios desse notebook pois a que tem aqui no forum é uma versão 64k que da o erro bios shadowed. A versão que nescessito é a versão de 1MB. No link abaixo pelo titulo acredito que seja essa bios. desde já agradeço {link removido} -
 esquema DELL Latitude 3480 MB Taos 1652-1 D5FVH
Solicito o esquema dessa placa, pois procurei no repertorio e não achei, estou com uma placa na bancada com defeito e sem sucesso na analise sem o esquema. Desde já agradeço a todos. -
 dúvida DELL Latitude 3480 MB Taos 1652-1 D5FVH Liga LED e desliga
Galera to com esse DELL onde ocorreu a seguinte situação, ele chegou na assistencia junto com outro dell novo do mesmo cliente então clonamos o hd dele para o novo. Retiramos o HD do Dell latitude 3480 (o antigo) clonamos pro hd do notebook novo do cliente até ai ok, mas ao voltar o hd para o Dell latitude 3480 ele não liga mais, acende o LED branco do botão power por 8segundos e desliga. Retirei a placa e medir as tenções, tendo 5v, 3v, 1,25 2x em bobinas diferentes e 1v, troquei memoria, testei a memoria dele em outra maquina e esta ok, regravei a bios e ainda sem solução ou ao menos a causa do problema. Alguém pode me ajudar?
