PWMENGUEL
    366 [ Doar ]
Tudo que PWMENGUEL publicou
  1. olha quando fiz o esquema utilizei um micro rele que tinha aqui funcionou como não sabia qual rele que voce estava usando por isso deu erro. a solução para voce é usar dois reles em paralelo veja esquema.
  2. os resistores que usei foi de 10r mas pode tentar variar os led azul que tinha na sucata.
  3. tente esta auteração que fiz deve resolver boa sorte!
  4. na segunda tentativa veio o arquivo estou gravando para teste.......OBRIGADO!
  5. se eu precisar de fotos de minha placa posso eu mesmo tira o que preciso é do arquivo bin que não esta presente nestes arquivos portatno ainda preciso do arquivo...OBRIGADO!
  6. preciso da bios do hp compaq elite 8300 aio placa-mãe 656945-001 657097-501 11053-1 48.3gh08.011. alguem tem ou sabe onde posso conseguir ja tentei no site da hp não consegui. este pc queimou por raio troquei o Nuvoton Npcd379hakfx esta ligando so que sem video e luz vermelha direto sem piscar. obrigado!
  7. baixei o programa mas não estou conseguindo desbloquear o ci 25l6475e tem alguma dica?........obrigado!
  8. algumas tvs so aparece no menu quando conecta o dispositivo.
  9. voce teria que usar um autotransformador 110 para 220 e vice verssa
  10. no menu do som tente voltar para autofalante da tv se não der certo tente balanço pode ser que seu tv tenha um canal de som parado e o balanço esteja todo para ele. verifique tambem o circuito do mute. boa sorte!
  11. voce pode comprar tinta codutiva para refazer os contatos exite a tinta e a cola condutiva ja usei muito. boa sorte!
  12. este componente é uma bobina
  13. se o ci hdmi esta esquentando retire ele a tv deve ligar normal se ligar coloque um novo. boa sorte!
  14. tire uma foto da placa onde esta o erro e poste pois estou com varios desmontados ai posto foto da placa. bor sorte!
  15. algumas tensões so chega depois de ligada eu não tenho nenhuma placa desta para te informar as tensões certas. troque os capacitores de baixo por desencargo boa sorte!
  16. não teste troque principalmente os de baixo na foto costuma passar no teste eu ja peguei este defeito e foi trocar a tv voltou a funcionar boa sorte!
  17. verifique estes capacitores ou na duvida troque eles costuma dar muito defeito boa sorte!
  18. verifique se um dos fios é terra se der para a carcaça é terra assim os outros dois são positivo e negativo se assim for voce pode alimentar ele com uma fonte retificadora e um dimer ou mesmo usando um autotrafo 110 para 220 so que invertido ligando na saida voce entra com 110v assim onde tem saida 110v vai sair 55volt . provavelmente o circuito que faz a retificação foi danificado pode estar passando alternada ou não tem voltagem. agora se o motor sofreu impacto dentro dele tem dois imas colado pode ser que algum soltou ai motor trava quando energizado. verifique trinca nas placas , componetes com terminal quebrado ou partido como bobinas resistores diodos e transistores e tambem se naõ tem solda fria (terminal com solda solta. boa sorte!
  19. algum tempo atras eu postei um esquema para fazer um teste de led de tv e note ele testa todas as barras e tambem led a led te indicando a voltagem do led. te aconselho se trocar algum led colocar fita termopad na barra para dessipar o calor sem ela os leds voltam a queimar em pouco tempo. procure no site o esquema e monte um teste. boa sorte!
  20. verifica se seu gravador consegue ler o chip dela se sim retire o chip da placa que esta funcionando copie o arquivo e grave no chip da que esta parada boa sorte!
  21. desculpe a demora vai no positivo do capacitor a outra no resistor so que o terminal passa por baixo. boa sorte!
  22. o 10n65 10 amperes 650 volts o 50n06 50 amperes 60 volts comparando não serve como substituto 1º numero amperagem 2º numero voltagem x 10 boa sorte!
  23. lava o localn com tiner e depois raspe para limpar a crosta que ficou ai é so usar solda nova que pega se não raspe a parte verde e solde o fio nela. boa sorte!
  24. olha voce conseguiu desmontar sem quebrar a tela cuidado na hora de colocar no lugar pois é nesta hora que fica fora do lugar e nos encaixes das abas é que quebra MUITA ATENÇÃO. boa sorte!
