Eduardo Braz
    4 [ Doar ]
Tudo que Eduardo Braz publicou
  1. Mesmo trocando o IO não resolveu o problema, então decidi devolvê-lo ao cliente. Obrigado pela ajuda.
  2. Realmente não tem tensão no pino 16. Neste caso só cabe a troca do IO né ?! Vou ver se encontro um aqui nas sucatas.
  3. Não medi a tensão no pino 16, vou testar aqui e daqui a pouco posto o resultado. Obrigado pela ajuda.
  4. Estou com esse notebook que está com o seguinte defeito, o video na tela está todo branco, porém no monitor externo está funcionando normalmente. Vi aqui no fórum que tem diversos problemas parecidos, tentei seguir as dicas de vários desses posts, porém não consegui resolver o problema. Já testei cabo flat e tela, estão funcionando normalmente. No conector JLVDS1, tenho as seguintes voltagens nos pinos: 1 = 3,3v 2 = 20,2v 4 = 20,2v 10 = 3,3v 11 = 1,8v 12 = 3,3v 14 = 3,3v 18 = 3,3v 19 = GND 20 = 3,3v 21 = 1,72v 22 = GND 23 = 0,44v 24 = GND 26 = GND 28 = 3,3v 30 = 3,3v E próximo ao conector JLVDS1 parece que já foram trocados alguns componentes. Vou anexar a foto.
  5. As tensões que estão chegando na memoria ram estão oks?
  6. Você tentou regravar a bios?? Já peguei dezenas de placas desse modelo, com esse mesmo problema e na grande maioria dos casos era só regravar a bios.
  7. Esse modelo de placa mãe dá muito erro em bios. Faça o seguinte teste: tente ligar a maquina sem memoria ram no slot, porém deixe o speaker plugado nela. Se ele não apitar, a chance de ser bios é muito grande e neste caso você vai precisar regravá-la.
  8. Já consegui resolver alguns casos somente limpando o soquete (principalmente as partes metálicas) com alcool isopropilico e resolveu.
  9. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_156277.html
  10. Uma sugestão.... pq não cobram uma taxa simbólica dos usuários do fórum para hospedagem em um servidor com maior capacidade ??
  11. Eu começaria testando as seguintes peças: *Fonte * HD *Memoria ram Depois, se todas estiverem OK, colocaria um CD Live do linux ou um pendrive com linux para testar se haverá travamento também. E por ultimo testaria a placa com outro processador, mas se mesmo assim continuar o travamento, começaria a fazer testes na placa mãe.
  12. Nem precisava de app pra saber o quão ruim é a qualidade das operadoras.
  13. Realmente tem sido dificil encontrar correias. Já ouvi dizer que pode substituir essas correias com aqueles elásticos utilizados por dentistas. Tenho dois gravadores que substitui a correia pelo elástico de dentista, uma delas está funcionando a cerca de 3 meses. A unica diferença é que a gaveta dos aparelhos DVD demoram um pouco mais para abrir (abrem de forma mais lenta).
  14. Finalmente hein.... já era hora. Agora falta aumentar a capacidade de armazenamento dos SSDs também.
  15. Eu utilizo o Software Informática da epratico desde 2008. O programa é muito bom, funciona em rede e tal; o problema é que eu queria um software mais atualizado, com emissão de nfe e que eu não perdesse as ordens de serviços antigas. Testei a versão 2013 do programa mas não consegui importar o banco de dados da versão 2008 para a 2013. Então, até o momento, continuo utilizando a 2008.
  16. Meu pc ainda não consegue rodar nem o Far Cry 1 kkkkkkkkk
  17. Na loja que trabalho tem chegado muitos notebooks com essa placa mãe... e poucos dias atrás reparei uma com esse mesmo sintoma. Acendia o led mas não ligava... e não tinha tensão dps do Q25 e Q26, mas o vilão mesmo era o CI U12.. que gera 5v e 3,3v. As dicas do rafael ortiz e erutam20 são ótimas... mas no meu caso eu não tinha a fonte assimetrica, então fui na troca do componente mesmo. Testei o Q25 e Q26 fora da placa e estava tudo certo... e no caso do CI eu troquei ele (peguei outro componente de uma placa sucata) e consegui resolver o problema. amigo esse ci U12 esta com cara de ser uma bios nao?? esta escrito nele Winbond.... Nossa amigo.... mil desculpas.... confundi as placas... a placa que me referia era uma J14M2X que também é encontrada em notes da positivo. Então por favor, ignore meus posts... e mais uma vez, me desculpa pelo engano. Hoje que voltei ao fórum e vi o vacilo que dei.
  18. Vc tem gravador de bios aí? Estive olhando em meus arquivos aqui e tenho a bios desse notebook. Se quiser, posso postar no 4shared e passar o link.
  19. Diego... consegue entrar em modo seguro no windows??? Pois aí vc pode atualizar a bios com o proprio programa da HP...
  20. Na loja que trabalho tem chegado muitos notebooks com essa placa mãe... e poucos dias atrás reparei uma com esse mesmo sintoma. Acendia o led mas não ligava... e não tinha tensão dps do Q25 e Q26, mas o vilão mesmo era o CI U12.. que gera 5v e 3,3v. As dicas do rafael ortiz e erutam20 são ótimas... mas no meu caso eu não tinha a fonte assimetrica, então fui na troca do componente mesmo. Testei o Q25 e Q26 fora da placa e estava tudo certo... e no caso do CI eu troquei ele (peguei outro componente de uma placa sucata) e consegui resolver o problema.
  21. Vc tentou com a bios que tem no site da HP ? Eu tenho a bios desse notebook, mas foi retirada do próprio site da HP...
  22. As luzes de Num Lock e Caps Lock ficam piscando antes de desligar??? Se não me engano, essa Itautec usa uma placa da Clevo e esse erro pode ser solucionado atualizando a bios e firmware do teclado. Caso esteja piscando as luzes de Num e Caps lock.
  23. Sério isso? E falta um cor aí.... Marrom,
  24. Essa placa já foi devolvida ao cliente na época, não obtive solução. Esqueci de fechar o tópico antes.
