EduardoSouza340
    214 [ Doar ]
Tudo que EduardoSouza340 publicou
  1. bom dia, geralmente quando pego esses problemas aqui, faço a troca do carro de impressão, fica blz
  2. Boa tarde, conseguir resolver o problema da impressora, coloquei uma arruela na parte onde fica a engrenagem que é responsável por levantar a bandeja, ela ficou com mas pressão, empurrando para dentro ela, e também troquei a mola que tem uma engrenagem.
  3. Consigo sim, como falei ai na postagem, as vezes a impressora imprime normal.
  4. Não sei como comprar não, vou tentar aqui
  5. Não conseguir baixar não, tem que ser membro vip
  6. Ela tem uma peça azul do lado direito
  7. Então, a impressora puxa papel normal, só que a questão dela é que não levanta a bandeja, as engrenagens que tem do lado da bandeja que são 3 estão normal. Obs: Não tenho outra bandeja aqui para poder testar
  8. Bom dia a todos, estou com essa impressora na bancada e estou com um pepino brabo nela, ela não levanta a bandeja de papel, as vezes ela levanta e outras vezes não, ai faz com que a impressora diga que não há papel, alguém já pegou esse defeito? Obs: Tava lendo aqui em uns sites da internet que é um pino de uma engrenagem que quebra, só que não sei que engrenagem é essa e até onde chegar a ela.
  9. Bom dia, ainda não, pois trabalho em uma empresa de manutenção, só que ainda não veio nenhuma brother com defeito na fusão, ai quando chegar alguma, eu vou realizar esse teste.
  10. Certo amigos, vou testar essa dica @Balboa , pra ver como ficará, obrigado a todos, qualquer novidade posto aqui!
  11. Ainda não conseguir não, estou vendo se consigo outra bandeja para realizar os testes!
  12. Bom dia a todos, to com uma duvida em relação a essa impressora, pois tem um cliente que ja realizei a troca de pelicula umas 3 vezes durante 4 meses, não teria como colocar o rolo fusor do modelo da antiga, da 8085?
  13. Realizei as limpezas dos selenoides e também troquei o pick roller, e ela ainda continua o erro,ai aparece assim no visor (papel Preso JAM40)
  14. Bom dia a Todos, estou com esse impressora na bancada com o seguinte defeito: Ao mandar imprimir ela puxa o papel normal, só que atola antes de entrar no tonner, quando tiro pick roller e limpo ele , ai ela volta a ficar normal, mas depois apresenta o mesmo problema, alguém já pegou um defeito desses nessas impressoras?
  15. Conseguir resolver da seguinte forma: -retirei novamento o cabeçote, e cortei as pontas dos dois cabo flat que encaixa na cabeça e na placa e fiz uma limpeza neles, e coloquei um cartucho preto novo, problema resolvido
  16. Bom dia a todas, estou com essa impressora sem imprimir a cor preta, o que já fiz: -retirei o cabeçote e fiz a limpeza, não está entupido pois sai normalmente no bico; -injetei tinta direto no cabeçote, e nada; -troquei o cartucho preto; -fiz o reset nela já; Alguém tem uma solução?
  17. Já testou com outra placa lógica?
  18. Rapaz, geralmente quando chega aqui faço o reset mais não consigo obter resultados, mas querendo vc faça, vai que funcione HP Advantage DeskJet 3515 e 3516. Reset: Pressione os Botões Voltar e Cancelar na seguinte seqüência 1 x Voltar - 1 x Cancelar - 2x Voltar Após esta seqüência selecione 1 - Selecione Support Menu, clique em OK 2 - Selecione Reset Menu, clique em OK 3 - Selecione Semi Full Reset, clique em OK
  19. Boa Tarde, esses modelos de cartuchos costuma apresentar problema na placa do carro que reconhece os cartuchos,chega muitas aqui com esse problema, o que faço, desmonto a impressora, lavo a placa que reconhece os cartuchos, e corto a ponta do cabo flat que conecta na placa, quando não resolve troco a placa de reconhecimento de cartuchos, segue a dica ai!
  20. Bom dia, ai tem que dá uma revisada no fusor dela, desmonte o fusor e verifique o rolo pressor e de uma limpada e lubrificada na película, essas maquinas dão esse problema , mais por falta de lubrificação.
  21. Bom Dia, verifique o scanner dela, o cabo flat, se tiver outro scanner coloque para ver, geralmente nessas máquinas da epson o defeito é o scanner quando da erro geral.
