pedrocsouza97
    30 [ Doar ]
Tudo que pedrocsouza97 publicou
  1. Olá amigos, Sou técnico de eletrônica formado pela Etec há algum tempo. Fiz o curso quando ainda era adolescente. No entanto, acabei me profissionalizando de forma mais específica nas áreas da informática e acabei deixando a eletrônica um pouco de lado. Tenho conhecimentos básicos em eletrônica, sei manejar ferramentas como fontes, multímetro, soldagem, estação de retrabalho e fazer manutenções básicas/intermediárias em nobreaks, estabilizadores e fontes simples. Porém fico bastante limitado em assuntos como circuitos elétricos, transformadores, circuitos em SMD, circuitos que envolvem microcontroladores e afins. Gostaria de me aprofundar mais e passar a fazer manutenção mais especializada em nobreaks, fontes e placas de pc/notebook. Gostaria, se possível, que alguém me indicasse um roadmap com os assuntos fundamentais da eletrônica de forma estruturada para que eu consiga organizar meus estudos e ter um norte por onde seguir. Indicações de cursos, materiais, livros, revistas e afins também são bem-vindas. Abraços
  2. DEFEITO.: funciona normal no modo bateria mas não reconhece rede. Circuitos de proteção intactos. Quando ligado na tomada com o nobreak desativado, o relé dispara e o cooler fica girando e parando sozinho. Solução: r157 e r158 abertos (ambos 270ohms). D7 em curto (US1J retificador 600v 1A). Os resistores estão em série, portanto podem ser substituídos por um único resistor de 540ohms.
  3. Estive com um power sinus na bancada com os seguintes sintomas - ao pressionar o power sem estar ligado na rede, apenas no modo bat, o equipamento não liga nem apresenta sinal de funcionamento - ao conectar na rede, reconhece normalmente e liga normalmente quando pressionado o power, arma e fornece tensão na saída normalmente - ao remover a alimentação da rede (simulando falta), como e eqp ligado, ele não segura no modo bateria e desliga, mesmo com as baterias estando novas e funcionais. defeito: r63 estourado valor do resistor: 1k ohm obs.: verificar se os transistores, o diodo e o capacitor ligados no mesmo circuito também nao foram afetados. No meu caso não foram, apenas a troca do resistor trouxe de volta a funcionalidade do aparelho.
  4. pedrocsouza97
    apresentação Pedro
    Sou o Pedro, formado em eletrônica em 2016, trabalho com TI desde adolescente. Formado em Desenvolvimento de Sistemas em 2022.
  5. Olá pessoal, estou tendo dores de cabeça com esse modelo que chegou hoje na minha bancada. O nobreak liga normalmente na rede e passa pelo processo de autoteste sem problemas, funciona e apresenta tensão na saída corretamente. Mas quando é interrompida a alimentação de rede que ele entra em modo bateria (ou se for ligado já em modo bateria), imediatamente passa a ficar alternando entre os leds de rede e de bateria, emitindo um bipe curto a cada meio segundo mais ou menos (o bipe é emitido somente quando o led de bateria está aceso e silencia quando alterna para o led rede), mantendo essa alternância por cerca de 10segundos e desliga sozinho. - O teste foi feito com baterias boas e novas (compradas nesse mesmo dia). - Carga suficiente (3 lâmpadas de 100w) foi conectada na saída para evitar desligamento por battery saver. - A função battery saver foi desligada antes do teste ser realizado. - Ventoinhas foram testadas e estão funcionando. - Não apresenta curto nos mosfets. Se alguém tiver alguma ideia de por onde começar ou outros testes que possam ser feitos, agradeço muito.
