Washington Passos
Tudo que Washington Passos publicou
  1. Estou tentando reparar uma placa mãe que liga por alguns segundos e depois desliga, o led liga também, o CI de charger com todas as tensões, o botão Power tem os 3V, quando pressionando vai a 0, porém a placa desliga. Se alguém puder dar uma luz aí, eu agradeço. Conforme a imagem abaixo, tem as tensões chegando de +3.V_ALWP e +5V_ALWP. Porém a tensão de 3.V_ALWP não tem os 3.3V Certinho, medi com o multímetro e consta 3.298v. Tem uma placa mãe igualzinha a esse Dell que está funcionando 100% e testei e os 3.3V chega certinho na bobina de +3.3V_ALWP. Já a placa que com defeito, chega somente os 3.298v, isso é normal? Eu medi as tensões dos Chips de BIOS e nenhum tem tensão quando a placa liga e desliga. Analisando o esquemático, vi que o responsável por gerar as tensões da BIOS é o U45 com a tensão de +3.3V _M que chega no pino de alimentação do chip das BIOS. No pino VIN1 E VIN2 do U45 tem os 3.3v mas os pinos ON1 e ON2 ao pressionar o botão Power a placa liga e desliga e esses pinos não tem as tensões de 3v. Os pinos VOUT1 e VOUT2 Também não tem os 3V quando a placa mãe liga e desliga. Segue a imagem abaixo do U45. Fui analisar o CI pu300 e quando a placa liga e desliga o pino de PGOOD não tem os +3.3V_ALW depois do resistor PR300, antes do resistor tem os +3.3V_ALW. O pino de EN era pra ter 3v quando a placa startar e não tem. Eu sei disso porque tenho uma placa igual que está funcionando 100% e eu fiz os testes no pino EN e quando a placa liga tem os 3v. Segue abaixo a foto do CI
  2. Que bom fera! @micxnet, Eu vou ser sincero, sou bem principiante, tenho conhecimento básico em eletrônica e pretendo aprimorar meus conhecimentos estudando e pedindo ajuda, vai até me desculpando por algumas perguntas rsrs. Sobre os testes dos capacitores, eu ainda fico na dúvida quando faço alguns testes de capacitores. Na escala ôhmica do multímetro(com bip), eu tirei dois capacitores da linha da bobina PL404 e fiz o teste de continuidade a ponta preta do multímetro em uma parte do capacitor e a ponta vermelha na outra parte do capacitor e não bipou(deu a se entender que o capacitor não estava aberto) e os outros capacitores que estavam na placa, na escala de bip, coloquei a ponta preta do multímetro no terra da placa e testei os capacitores e todos que eu teste só bipou de um lado(entendi que estava ok também e não estava em curto com o terra da placa). Pra eu testar a resistência dos capacitores na placa, é possível? Se sim neste caso eu teria que colocar a ponta preta do multímetro ao terra da placa e a ponta vermelha do lado positivo do capacitor e ver se vai dar 0,0 com o multímetro na escala ôhmica sem o bip?
  3. Olá @micxnet, tudo ótimo e vc? Então, quando eu retirei a PL404, nos pads da bobina a medição que eu fiz foi a seguinte, a ponta negativa do multímetro no terra da placa e a ponta positiva nos pads da bobina PL404 em teste de continuidade para ver se iria bipar com o terra e não bipou ambos os lados. Vou te enviar uma foto da placa depois que eu retirei o CI, retirei também a bobina PL403 que passa a alimentação de alta para alimentar o CI que estava na placa, retirei para injetar tensão.
  4. Bom dia, -Estou com um notebook da Lenovo g400s que não liga, sem sinal de vida(nenhum led ascende). -Desconectei todos os componentes conectados na placa mãe(memória, processador, dissipador-cooler, driver de CD/DVD). Com o esquemático em mãos, fiz as medições das tensões de alta 20V com o multímetro no circuito de charger e aparentemente está ok. Testei a tensão do circuito do botão power e está ok também. Bom, fui para as tensões presentes(primárias +3VALWP e +5VALWP) , a tensão de +3VALWP está sendo gerada com sucesso pelo PU401 (CI SY8208BQNC_QFN10_3X3) que passa pela bobina PL402, porém a tensão de +5VALWP não está sendo gerada pelo CI PU402 (SY8208CQNC_QFN10_3X3), que passa pela bobina PL404. Retirei a bobina PL404, injetei uma tensão de 2v, a amperagem da foi para 1.0A e o CI que gera tensão de +5VALWP começou a esquentar, vi que estava em curto, fiz a troca do CI, testei os capacitores e a PL404 que estavam na mesma linha e os mesmos não estavam em curto. Liguei a placa novamente, fiz a medição na PL404 e não gerou a tensão dos +5VALWP. Com o multímetro, medi novamente as tensões de alta na entrada(Circuito Charger) e estava com 0.4v já imaginei que algo estava errado e o circuito de proteção foi acionado. Desliguei a placa, com a fonte assimétrica, injetei novamente uma tensão de 2v na PL404 E o CI PU401 voltou a esquentar(entrar em curto). testei alguns capacitores da mesma linha do CI e todos estavam em curto. Retirei o CI novamente da placa e o curto sumiu dos capacitores. Observação: Não consegui achar o datasheet do CI SY8208CQNC_QFN10_3X3, só tem na internet o datasheet do CI SY8208AQNC e comparando com o esquemático, vejo que não são iguais, apenas tem semelhanças no formato e a estrutura, mas alguns pinos não batem com o esquemático. Em fim, pesquisei e comprei o CI (SY8208CQNC_QFN10_3X3) que é o que esta na descrição do esquemático, porém o final da descrição do CI que eu comprei está como QFN6 e não QFN10. Pois bem, me gerou uma dúvida se comprei o CI errado por isso entrou em curto novamente, ou se tem algo de errado em alguma parte do circuito. Alguém pode me ajudar nessas questões por gentileza, ficarei muito grato. Vou disponibilizar em anexo o link do datasheet do CI que não bate com o esquemático da placa, e vou disponibilizar o algumas partes do esquemático para melhor compreensão. Link do CI: https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/y/sy8208a_20150505_silergy.pdf Esquemático em anexo.
  5. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: Através do Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: Estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: Básico em Eletrônica e avançado em informática. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Tenho 31 anos, trabalho na área de TI-Suporte Técnico, sou músico e pretendo buscar conhecimento em reparos de placa mãe de notebook.
