Assis Moura
    2 [ Doar ]
Tudo que Assis Moura publicou
  1. Pessoal, Tô com essa fonte que liga normalmente, más como não tem o sinal no powergood (fio cinza) a placa não liga. Sei que é prá ter 5V nesse fio e sem ele a placa não liga. gostaria de saber de alguém se apenas trocando o CI da fonte resolveria o problema.
  2. Tive um caso desse e era trilha aberta no dreno de um fet. Olha as trilhas desses fets e resistores com uma lupa as vezes são quase invisível
  3. CI em falta é o P2808BO, e essa região em curto é do circuito das portas usb3. ai só com o esquema...
  4. Galera essa placa não reconhece mais o teclado. comprei um teclado novo. fiquei surpreso, não era teclado. vi que todos os pinos do teclado são diretamente ligado no IO. Troquei o IO, e nada... Será ponte sul? foto do esquema em anexo
  5. Pessoal essa estação está com o preço legal na usinainfo mas não a conheço.Será que alguém usa essa esta estação pra nos dar uma dica? Estou sem esse equipamento e me pareceu uma ótima opção, já que o dólar está nas alturas...
  6. Característica de lampada. já tive esse problema... era lampada. tem que testar uma outra tela.
  7. Voltei pra divulgar os teste efetuado. Me parece que o dono desse G42 usou uma fonte dessas genérica vagabunda.Queimou muita coisa. Na realidade alem de queimar o PWM, também queimou um fet PQ43 do vcore, dois diodo PD1 e PD2 que alimenta o charger. outro fet PQ55 que fica logo na entrada e também o próprio PWM ISL6265a. Troquei todos esses componentes. A minha dúvida se seria possível substituir o ISL6265a pelo ISL6265c. A pinagem é igual fiz a substituição e funcionou normalmente. Então fica a dica ai prá galera. Vou deixar em observação por uns 2 dias. qualquer alteração voltarei a postar.
  8. Não Flavio, primeiro vou eliminar o curto e depois farei este teste de substituição do pwm. depois de trocar vou almentando a tensão aos pouco pra me observar o comportamento do pwm. Só vou usar a tensão normal caso funcione de forma segura e me transmitir confiança.
  9. Olá pessoal. Tenho na bancada essa maquina que estava com o ILS6265a queimado. Troquei e voltou a queimá-lo. Errei por não ter procurado o curto antes. E agora não tenho outro pwm igual. Tenho um ISL66265c. A pinagem é igual más ja ouvi dizer que o que termina com a letra"a" é exclusivo para placas AMD. Será que posso substituir o ISL6265a pelo ISL6265c?
  10. Vou trocar os dois fets e depois volto a postar. Obrigado pelas dicas
  11. Tenho comigo 3 placas SCALA2-14UL-VE do samsung RV-411 com o mesmo problema. A tensão não chega ao segundo fet logo na entrada da tensão da fonte. coloquei uma foto em anexo ilustrando o problema. Achei que seria fet danificados mas apos subistituí-lo o problema continua ou seja não existe nenhuma tensão como 5v, 3,3v somente os 19,5v no dreno do 1° fet. Esta placa tem a serigrafia muito pobre. não existe nenhuma referencia aos componentes e fica difícil de entender o circuito. Sei que existe um CI que arma este fet más não consigo identificá-lo. Alguém já passou por esse problema. Serei muito grato com vossa ajuda.
  12. Já peguei uma dessa com esse problema. Usei o soprador térmico sobre o chipset PN por um minutos e funcionou. Más primeiro verifique se as tensões estão ok. Essa placa é péssima, nem sei se vale apenas perder tempo com ela...
  13. Tenho obtido otimos resultados com o "RSTUDIO". Há casos em que o Windows não mostra a partição e só a unidade. faço um scanner com ele e consigo acessar e recuperar os dados.
  14. Amigo se a senha for pra entrar no setup forçe qualquer senha 3 vezes ,daí vai gerar um codigo. Anote esse codigo, acesse esse site: "bios-pw.org". digite o código gerado pela bios neste site e voce obterá uma senha generica. não esqueça de retirar a senha da bios caso contrario da proxima vez que acessar a o setup voce terá o mesmo problema
  15. A tecnica é otima e ele domina muito bem, tanto que ele fez rapidinho... O problema é arriscar essa técnica sem treinamento em uma maquina de cliente e perder a placa. E ai consegui outra placa ficaria bem mais dificil. Ainda corre-se o perigo do soprador espalhar ou arrancar varios smd. Nem sempre o outro lado da placa está livre de componentes, e isso dificulta usar jato de ar sem arrancar os smds. É bom treinar bastante em sucatas antes de arriscar em uma placa tipo DELL, SONY HP etc... já usei essa tecnica e salvei algumas placas mas só arrisco quando não ha mais nada a perder e com autorização do cliente. Mas treinei bastante em umas STI antiga da vida. Más estou invertindo em uma maq. de bga.
  16. Show de bola... Já tinha usado há uns 5 anos com sucesso..só que perdi meu CD e não sabia mais qual era o aplicativo. valeu...
  17. Galera, tô com um note na bancada prá me divertir nesses dias de carnaval. Creio que não sou o único que guardou um pepino desse prá esses dia. tenho um N3 Móbile placa CPL S01-MB ver:c com 4GB de Memoria E um Core i3. Ele chegou ligando más tela escura. Usei o soprador termico no PS dele e voltou a funcionar. Más a partir daí não abriu mais o Sistema Operacional. tentei uma nova formatação mas não chega nem nas opções de formatar ou reparar o HD. O HD é reconhecido na bios. Troquei de HD, mudei as configuraçoes de IDE para HACI, UEFE etc... Troquei de memoria, Usei o HD em outra maquina e funcionou perfeitamente. abri a maquina e medi as tençoes que alimenta o HD e está tudo ok. Peço ajuda de todos, pois tenho até quarta feira prá entregar essa maquina. Sou muito grato à todos deste forum. desde já agradeço.
  18. Amigo péguei varios casos desses. Era só virus que corrompe os driver. não adianta trocar o atualizar driver se não for feito um escaneamento no sistema antes. uso o avast. faço um escaneamento ao reiniciar, depois atualizo o sistema e tudo fica perfeito. Lembre-se de não permitir a atualização KB971033 caso o sistema seja copia do Windows 7, ela verifica se o windows é genuíno.
  19. Não foi informado qual o sistema operacional. Deve ser no XP. Volta e meia me confronto com esse tipo de problema. Costumo usar o cd de instalação e fazer reparo usando os comandos: "chkdsk /r" em seguida "chkdsk /p, e depois "fixboot". Se esse problema aparecer frequentimente, e sinal que o hd está indo embora... Memoria ruím tambem faz com essa mensagem apareça. Antes de qualquer tentativa de reparo troque de memoria.
  20. Pessoal, alguem me indicaria alguma empresa pra recuperar os dados de um HD externo USB 3 da Western Digital - My Passoword 1T. O cliente queria que eu abrisse ja que trabalho em reparo de placa mãe mas sei que não e tão simples e não abri. Perdeu partição. Consegui salvar muitas coisa usando o RStudio mas depois parou de responder. Levei em uma empresa e me deram um orçamento de 2.700,00. Achei meio salgado, embora sei que não é barato. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  21. Olá Fabio, aparentemente vc tem 2 problemas: primeiro esse falso carregamento e, o outro esses apitos. Retira o teclado e liga sem ele. Normalmente teclado em curto tipo repetindo teclas faz com que emita apitos forte logo ao ligar o note. Quanto ao falso carregamento de bateria existe um transistor que chaveia a corrente que vai pra bateria ou alimenta o circuito sem a bateria. Esse transistor e controlado pelo o IO, ai so vendo o esquema.
  22. Galera, tenho uma placa Clevo 6-71-M74S0-d05A GP de um Positivo Premium. Só tem video externo. Na saida do conector só tem os 19V nos pinos 1 e 2 e mais nada... o pino 3 vem do pino 8 do CI u28. O pino 4 que é o brilho vem do pino 24 do IO, que tambem não há nenhuma tensão. Pinos 5 e 6 são terra. Sei que ha um caso resolvido aqui no fórum más eu não tenho acesso. Preciso da ajuda de voces... Agradeço desde já.
  23. Com certeza vc já viu se existe alguma porta usb em curto. O IO é quem controla essa tensão. Já tive problemas parecidos. Como não tem 5V nas portas usb e ps2, nem procurei pelo o IO. liguei o 5V diretamente da fonte. Os casos que fiz isso funciona até hoje. Coloque um resistor de 100 ohms prá evitar danos nos perifericos ao conectá-los.
