    40 [ Doar ]
Tudo que LobaoJF publicou
  1. @joao lima RV Imaginei mesmo que a LED nao resolveria... mas como vc disse, ela trabalha até 90V, e como estava 69V no multímetro normal, resolvi testar. Mas como achei o multímetro, tirou a dúvida. Pode deixar, vou mudar o prefixo. Abs
  2. @joao lima RV Fiz um teste com uma lâmpada LED que tinha, e não alterou a luminosidade. Lembrei q tinha um multímetro aqui com o TRUE RMS, e realmente, está saindo os 115V, no modo Bateria (postei a foto do multímetro que tinha guardado aqui). Muito obrigado @joao lima RV pela dica.... nunca imaginaria que poderia ser isso. Abs.
  3. Boa tarde a todos, Estou com um nobreak SMS PRO 1500 com problema na saída 115V no modo bateria. Teve algum surto na rede, e acabou danificando as baterias e as mesmas foram substituídas por outras novas (2xbateria 12V/9Ah). Aguardei 24H para testar. No primeiro teste com o nobreak ligado na rede 127V, as baterias estão sendo carregadas normalmente (±28V) e a saída nas tomadas com aproximadamente 112V. Porém ao tirar o nobreak da rede e entrar no modo bateria, as tomadas de saída passam para tensão de 69V. As bateria ficam em ±26V. Alguém teria alguma dica para solução desse problema? A primeira vista, não vi nenhum componente que esteja queimado ou danificado. Desde já agradeço a atenção de todos. Abs
  4. Bom dia a Todos, Tenho um Nobreak Apc Back-Ups 1500VA, modelo BZ1500XLBI-BR, e gostaria do esquema de montagem do cabo para ligar baterias externas. O próprio Nobreak tem o conector para isso, porém não tenho o esquema para montar o cabo. Achei para comprar no MercadoLivre, porém achei o valor um pouco alto para um cabo tão simples. Abaixo segue fotos da parte traseira do Nobreak e o cabo que encontrei para comprar. Abraço e obrigado.
  5. Bom dia a todos.... E o vencedor do "bingo" foi nosso amigo @zazulak... Era o danado no diodo mesmo. (Desculpem a brincadeira). Troquei o diodo SB2100 hoje de manha e fiz os teste, fonte voltou ao normal. Não alterei os capacitores ainda, mas pretendo.. já comprei mesmo ^^. Agradeço aos amigos @Francis Zornitta, @gui-felipe, @jone melo e ao @zazulak por todo o suporte e ajuda.
  6. @zazulak Ajudou mto, apesar de não tem tanto conhecimento na área, o suporte de vcs é muito top. Como consegui comprar as peças @zazulak, não vou arriscar mudar nada... mas valeu mesmo pela dica. Eu comprei as peças em duas lojas, vou colocar o link delas aqui, e caso não estiver dentro das regras do grupo, peço desculpa e retiro. https://www.eletrodex.net/ https://www.isacomp.com.br/ Teria algum local para postar sites para compra aqui no grupo? Caso não tenha, seria legal a indicação do pessoal, ajuda muito.
  7. @zazulak tirei foto dos dois, acabei mandando o errado
  8. @jone melo Achei o danado do SB2100 no ML.... comprei tb sb5150, sb5100, sb3150 e mbr3100... vamos ver se não resolve ^^ @zazulak rapaz.... treco difícil te ver o modelo... mas vamos la CM6800TX / 6675890 - 1 / 1628.... Seria isso mesmo?
  9. @zazulak @jone melo... vcs acham que o 1N5404 serve? (1N5404 é 400V, 3A e 200A de surto)
  10. @zazulak Pelo jeito, não estou com sorte ^^ O Ele só tem um SB3200, e a perna estava quebrada, está complicado. Mandei msg para um conhecido para saber se ele tem algum de sucata pra me arrumar. É mto ruim querer arrumar e não ter peça.
  11. @jone melo Moro em Juiz de Fora - MG, apesar de está colado no RJ, ainda sim, complica a compra de um item desse. Em um cidade próxima, tem uma loja (Eletrodex) que tem alguns modelos, posso tentar comprar de lá. Esse diodo seria regulador ou retificador (é tanto modelo que deixa a gente perdido ^^). E obrigado pelo teste ai.
  12. @jone melo Jone, se eu te falar que aqui só achei o 1n5822 , vc acredita? O foda é comprar da internet só um treco desse.
  13. @zazulak Pra variar, não achei para comprar no minha cidade, só tem o modelo SB 3200 (2A 200V) ou o 1n5822 (3A 40V)... Aqui na cidade é ruim dessa parte de eletrônica. Teria alguma sugestão?
  14. @Francis Zornitta Até olhei na minha bagunça aqui Francis, mas como não tenho tanta coisa, vou precisar com um novo msm. Vou tentar o esquema de solda amanha e te falo... ele tem q sair nem que seja na marreta ^^
  15. @zazulak Nossa, já iria te perguntar sobre o diodo... Eu fiz como vc falou, cortei ele e vi que é um SB2100... Nem no Mercadolivre achei o danado... um cara falou pra trocar por um SR2100. Mas se esse FR207 dá certo, vai ser nele mesmo. Como tirei o capacitor pra trocar, ficou mais fácil acessar ele, mas precisei cortar, meu ferro de solda não soltou o diodo. Vou tentar compra um ferro de 60W amanha pra mexer, esse meu de 40W vai me complicar.
  16. @Francis Zornitta Com esse negócio do curto, parece que o puto apareceu mesmo.... tirei um capacitor depois de ficar quase 1hora com o ferro nele pra chegar no diodo, mas não consegui tirar ele ainda pra ver qual é. E sim, bem escondido debaixo de um indutor eu acho. Vou ter q comprar um ferro de solda de 50 ou 60W mesmo. o Sonho é uma estação, mas pra quem brinca com isso uma vez na vida complica ^^
  17. @zazulak Rapaz.... Batata, o fio azul em curto com os pretos (quando desligo o bip, fica 0,3 na escala 200ohms). Agora vc falou do diodo, qual seria? marquei de vermelho o R110 e azul o C110 (está correto?) o diodo seria os pontos em roxo (ele está do outro lado da placa né?)
  18. @Francis Zornitta Uma pergunta meio noob Francis.... eu tenho um ferro de solda de 40W, e fui tentar agora tirar um capacitor, porém a maldita solda não solta o capacitor (parece que derrete)... existe alguma manha? Ou melhor conseguir um ferro de solda mais potente (tipo 60W)? Uso um Hikary SC-40, e parece q a solda onde está o capacitor não solta. O "arame de solda" que tenho derrete normal. Sobre Fontes, acho muito top esse conhecimento de capacitor, transistor e fotoalguma coisa que vc falam... Mas infelizmente é um mundo complicado de entrar ^^ As fontes de 1000W devem ser outro patamar mesmo.
  19. @Francis Zornitta Boa... vou tentar o curso do Burgos... por download é R$17,00... tqlo de pagar e bom q aprende também para problemas futuros... Tenho outra fonte (corsair CX750) com as tensões baixas (11,95V que cai até 11,77V), (4,98V q cai até 4,90V) e (3,28V que cai até 3,22V)... sei q é pouco, mas depois q resolver essa outra de 650W, vou partir para medir e olhar os capacitores.
  20. @Francis Zornitta Perfeito Francis... muito obrigando. Comprei os capacitores ontem, mas o vendedor me mandou 220 e não 2200uF, acredita? Ele vai enviar os certos e os novos amanha. Sobre os links, achei o Amor A vida (um camarada de joelhos na imagem né? ^^)... e achei a loja do Burgos, vou pesquisar sobre fontes (CURSO POR DOWNLOAD - MANUTENÇÃO EM FONTE DE PC - DLTX01) Seria esse? Sou eletrotécnico e engenheiro eletricista, mas minha área são projetos de baixa e média tensão. Porém gosto de mexer nessa parte de eletrônica, e tendo 4 computadores, gosto de tentar eu mesmo resolver essas questões. E com a ajuda de vocês, facilita bem.
  21. @gui-felipe Nunca é tarde meu amigo... apesar de torcer pra ser só os dois capacitores ^^
  22. @Francis Zornitta vc acha um boa ideia trocar todos os capacitores? Acham que são 10 no total.. só não sei se acho fácil na minha cidade.
  23. @jone melo Vlw pela dica, tenho uma pequena noção (curioso).... Tentar comprar isso hj ainda para testar. Brigadão
  24. @jone melo Blza.... um consegui achar e anotar o valor... é o que o @Francis Zornitta falou mesmo, 2200uF 10V.... Vou tenta descobrir o outro então... Detalhe, eles vão ser bens ruins de tirar né? ^^
  25. @gui-felipe Não aguentei esperar.... tentei medir aqui. No conector 24 pinos da fonte, ficou assim: - preto e roxo - 5V - preto e verde - 2,35V - preto e vermelho - 5,26V - preto e laranja - 2,05V - preto e amarelo - 11,97V - preto e cinza - 0,07V - preto e azul - 0V Se não estou falando besteira, problema no 3,3V (laranja) né? Aproveitei e tirar uma foto da parte de trás da placa.
