    41 [ Doar ]
    Porto Alegre/RS/Brazil
339 visualizações
Conquistas de radzki
  1. Resolvemos comprar uma controladora nova para o painel. "LM215WF3-SLA1/SLA2/SLC1/SLK1/SLN1 LCD Controller Board 21.5Inch HDMI and VGA DC12V 30pin LVDS LED 1920*1080P DIY Display Screen" no AliExpress, a quem interessar possa
  2. Refiz! Mesma coisa, infelizmente. --- Engraçado que eu não vejo esse diodo naqueles esquemas do LED Driver
  3. @Maru Bah! Olho clínico! Não tinha percebido a trilha com o resistor ligando no diodo. Quanto aos valores, segundo os esquemas que o amigo William mandou, devem ser de 10 ohms. Retirei do circuito e, de fato, em torno de 10 ohms.
  4. Coloquei de volta o transistor Q104 e removi o Diodo D109. Medindo o diodo sozinho está bom. Os pads onde ele estava, entretanto, estão conduzindo
  5. Obrigado! Removi o transistor Q104, mas o diodo D109 continua conduzindo em ambos os lados
  6. De fato, o LED Driver deste esquema me parece bastante com o que vejo na placa
  7. Ainda com o monitor funcionando (antes), com a câmera térmica, identifiquei um transistor (2P, em vermelho) que chega a 70 graus, enquanto os seus vizinhos não chegam perto disso. Em amarelo, escrevi pino 18, mas na verdade é o pino 114, de acordo com a serigrafia. Também medi um Diodo Schottky (4T, D109 em roxo) que está, aparentemente em curto. Continuidade em ambos os pinos da esquerda e o pino do meio. Comparando com outro diodo idêntico na placa (D108), o outro diodo comporta-se como esperado. Não troquei nada ainda. Ainda estou encasquetado que a placa ora funciona, ora não funciona.
  8. Deu pau de novo! Ao ligar o HDMI, não há mais chaveamento no gate do Q109.
  9. Com o monitor funcionando (com vídeo e backlight), as medições no conector que vai para a tela foram (em relação ao GND): Pinos: 1 = 4v 2 = 4v 3 = 59.3v 4 = 59.3v 5 = 1.1v 6 = 1.1v No gate do mosfet Q109 (AOD478), as medições são: VP/VPP = ~5.3v Vavg = 4.26 F = 311kHZ
  10. Pequeno update: O monitor está se fazendo de louco e funcionando, logo quando vou testar. De qualquer forma, é um sintoma. Imagino que não possa ser flash se ele volta a funcionar eventualmente. Certo?
  11. @BrennoMaturino1 obrigado pela dica, vou ver se descubro qual é o pino e meço o enable! Quanto ao CI, medi as tensões e me parecem ok, a saída de um pino é 3.3v e a do outro 1.2v, ambas entradas em 5v. Aqui seguem as fotos. Controladora e fonte. - No canto superior esquerdo da placa verde, com fios azul, preto, marrom, vermelho, laranja e amarelo, é o conector que vai para o backlight do monitor. - Ainda na placa verde, no canto esquerdo, ao meio, é o conector que vem da fonte.
  12. Olá! Fiz mais alguns testes e consegui iluminar a tela por um buraco que existe no painel. Quando conecto o cabo, o sinal de vídeo continua! Consigo ver o desktop do computador e tudo mais. Então, o problema, de fato, é no circuito de backlight. Se alguém tiver alguma dica de como investigar essa parte, agradeço!
  13. Estou com um LG Flatron 22MP55VQ-B tentando desvendar o problema: - O monitor liga, com o backlight e dá a mensagem de sem sinal/nenhum cabo conectado, normalmente - Quando eu ligo qualquer cabo, seja VGA ou HDMI, o monitor mostra a imagem por alguns milésimos de segundo, com backlight, depois desliga tudo. - Ao apertar o botão de ligar, mesma coisa: imagem por milésimos de segundo e desliga. Conferi com a câmera térmica e tem um CI que esquenta mais quando está com cabo ligado. O CI é o APL5631C. Este CI, sem o cabo de vídeo, se mantem a 35 graus. Quando ligo o vídeo, ele sobe lentamente até em torno de 50 graus. A placa controladora, segundo a serigrafia, é EAX65802501_1.3 Encontrei um post similar no fórum, mas sem resolução: Alguém tem o esquema deste monitor? Ou alguma dica? Obrigado
