freitas.dev
    4 [ Doar ]
Tudo que freitas.dev publicou
  1. Olá eu vim acompanhar esse topico por estar com uma duvida, minha maquina é uma Hontom R690 v4 comprei faz 6 meses, e não to conseguindo acertar um perfil pra ela, trabalho com notebook e video game, mais não estou tendo sucesso em games, xbox 360 consigo fazer quase todos alguns é um dos cantos sempre gruda esfera (acredito que a maquina esteja torta), ps3 nunca consegui nenhum todo perfil que tento montar estoura as memoria encima do RSX isso tetando fazer com o IHS e sem o IHS o resultado é o mesmo o chip fica parecendo um pastel frito e não solta de jeito nenhum (placa na estufa com 24hs 100° sem resultados). dai fiquei na duvida quando vi esse perfil seu e decidi fazer o teste já que somos do mesmo estado, e pra minha surpresa, na penultima rampa ja papoca o RSX todo estoura solda pra tudo quanto é lado. preciso de ajuda com essa maquina referente aos perfis, trabalhei durante 7 anos com uma Hontom R490 e sempre tive sucesso nos ps3 e até chips maiores, decidi portar o perfil dela e pra minha surpresa o resultado é o mesmo estoura o chip todo termina o perfil e o chip continua la firme e forte grudado que nem cimento, alguem pode me ajudar nisso? OBS. a maquina veio com defeito, tive que mandar de volta pra reparo(ela desligava quando chegava em 200° no perfil terminava automaticamente). voltou e desde então so notebook e xbox 360 o ps4 e o xbox one nem quis arriscar.
  2. @Alisson2rf tenho uma igaul e também não sei qual o problema dessa maquina, de ante-mão ela é toda torta, os bocais dela não tem as telinhas que fazem o ar sair mais uniforme, a vazão de ar dos canhão é muito forte mesmo. to tentando montar um perfil pra ps3 mão sem nenhum resultado, o chip estoura as memorias ou da bolha no chip, mais as esferas de solda nem se mexem, o engraçado é que já fiz xbox 360 varios, ps4 deu certo também e fiz dois xbox one que também deu certo usando o mesmo parametro de perfil, mais o ps3 a solda nem chega ao ponto de fusão e o chip explode antes. na aba de criar perfil tem a opção avançado, ali pede senha tenta a senha CAGE e tira um print dos parametros da sua
  3. Dei um joinha por ter baixado o arquivo, mais não pude testar, pois apesar de ser o mesmo modelo da tv. Essa sua memória é pra um chip spi flash de 64mbit e a placa que estou na bancada usa uma tsop48. Sendo assim nao são compatíveis. Peço que coloque na descrição antes do download pois eu só pude analisar o arquivo depois de extrai-lo.
  4. cara, como disse antes, voltar a nand original nos coloca na estaca zero para recomeçar a analise de forma correta e identificar realmente onde esta o defeito. talvez tenha até que ser feito RGH nesse game se deu algum problema e corrompeu os dados da nand
  5. vou acompanhar o topico e te ajudar a resolver esse defeito. rebala a nand manualmente e vamos dar continuidade. vc tem as esferas?
  6. @Janaí Leitão tem tensão no pino 3 e 4 por que vc colocou uma nand virgem, o standby libera tensão pros pinos 5 ao 8 se reconhecer o setor SMC que fica gravado na nand, que identifica o modelo da placa, dai quando acion o botão faz as checagens das keys da GPU, e monitora o restante para depois gerar imagem. agora se vc não tem o stencil, não tem as ferramentas para leitura da nand. e as necessarias basicas para se trabalhr com o xbox 360. foi um erro vc ter tirado a nand. dá pra resolver. mais vc precisará colocar de volta, e efetuar os testes basicos que mencionei. primeiro o basico. por ultimo nand e outros chips bga. entendeu a linha de raciocinio?
  7. @Sidnei Silva entendi, cara nunca vi ninguem usar também essas placas universais. vale o risco, ou na pior das hipeteses vender o painel, pra quem tem uma tv com painel quebrado ou danificado. dai vc não perde de zero
  8. aqui quando pego essas LG sempre faço reballing resolve. recomendo fazer com solda leadfree. fez um ME pra diagnosticar o problema de solda no processador BGA? em alguns casos aqui (placas ja mexidas e feito reflow). preciso trocar o processador, compro o chip no aliexpress. espero ter ajudado
  9. bom dia, nand vc precisa do backup da que vc removeu, pois ela é casada ao processador, sem esse casamento, o game não vai ligar mesmo. com a nand original no u1b1 tem que ter 5v nos pinos 5 ao 8. no ponto db3d3 não pode ter nenhuma tensão. aconselho que coloque a nand original de volta. faça a leitura pra coferir. e veja se tem essas tensões que mencionei. verifica também u5a1 na bobina l5a1 tem que ter 3.3v em standby, no u5a2 na bobina l5b2 1.2v standby.
  10. software programador CH341a atualizado 10/2021 Visualizar Arquivo esse programa habilita função de gravar multi io e nandflash wson, dentre outras funções vale a pena conferir e dar nova vida ao programador de baixo custo. Uploader freitas.dev Enviado 11-05-2022 Categoria Eletrônica
  11. 11 downloads
  12. TCL / 40S6500 / V8-R41KT01-LF1V229.007496 Visualizar Arquivo firmware tv semp tcl 40s6500, colocar o arquivo update.bin na raiz do pendrive formatado em fat32 com a tv fora da tomada, plugar a tomada com botão liga/desliga precionado ate aparecer barra de progresso na tela. confirmar se o codigo da placa é o mesmo antes do processo. Uploader freitas.dev Enviado 11-05-2022 Categoria Semp Toshiba
  13. 18 downloads
