Testemusicasboas Teste
    3
    522 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @AMDRÔMEDA era os acopladores,depois de trocados som voltou a funcionar
  2. @AMDRÔMEDA @ohm vcs podem me ajudar com esse som que está inoperante
  3. @ohm @AMDRÔMEDA Tv só deu certo depois da troca da placa… valeu a ajuda de todos
  4. @ohm uma coisa muita importante que te falei desde o começo e vc não me retornou,o código do ci original da tv é esse aí (273l44) por esse código eu não achei ele pra comprar,só vi em um site China que ele deve ser um ob2273 e foi justamente o que fiz comprei um kit com 3 ci ob2273 mas não deu certo… dependendo do seu retorno se realmente ele se trata de um ob2273 eu não pretendendo comprar mais ci, vou comprar logo a placa…já quebrei muita cabeça com essa tv
  5. @ohm resistência entre o ci e gnd é OL e como te falei o ci que está é novo… Vou testar sem ele, e vou descarregar o capacitor grandão… mas algumas sugestões a se fazer?
  6. @ohm chegou o ci ob2273 novo que comprei,botei na tv e ela continua morta… e já adianto que fonte de enrolamento auxiliar tá normal… rb114 normal, db104 normal, feedback troquei o acoplador, não tem curto entre pino 5 vcc do ci e gnd… sinceranente não sei mais onde pode ser o defeito dessa tv nas foto tá testes que fiz no pino 5 usando gnd do capacitor grandão tanto no osciloscópio quanto no multímetro só da 0v
  7. Outra coisa, quando tava o ic defeituoso ficava com curto no pino 5, quando tirei ele o curto saiu… no momento usando o pr9853 não tem curto no pino 5 também… porém não funcionou.. o pr9853 não funciona no lugar do ob2273 ou tem mais algo com defeito… aqui está tudo atualizado sobre esse aparelho,da uma olhada @ohm
  8. Eu falei que troquei o ub101, na imagem eu mostro o código do ci pwm pesquisando vi que ele é um ob2273,fiz a compra dele porém ainda não chegou,enquanto ele não chegou eu coloquei um pr9853 no lugar do ob2273 mas não deu certo.:.pode me dizer se são compatíveis ou pq não deu certo? O pr9854 tirei de uma placa funcionando…
  9. @AMDRÔMEDA amanhã eu testo esses resistires quando tiver no trabalho e passo resultado
  10. @AMDRÔMEDA Mas se no cb102 tem 0v no rb101 e rb102 também vai ter pois estão após o capacitor cb102 no circuito
  11. @AMDRÔMEDA mas no cb102 também tá 0v…então não vai ter tensão nesses redutores que vc falou…essa tv não tem componente abaixo da placa
  12. Aí na foto tá o código do ci original da Tv (273l44) só me confirma por esse código se realmente se trata de um ob2273 e me diz pq não deu certo um pr9853 no lugar e se daria pra adaptar….
  13. @ohm não tem fulga no cb102…. medindo o cb102 na placa ele fica acusando curto dos dois lados no multímetro…medindo fora tá normal…. quando eu tiro o ci ub101 o cb102 não fica mais medindo em curto na placa…. o ub101 deve tá em curto…. eu tentei subsitituir esse ci , ele é um ob2273 não achei dele nas placas aqui aí tentei colocar um pr9853 mas não deu certo….os pinos parecem iguais… porém com o pr9853 na placa some o curto do cb102… já da pra suspeitar de um curto no ub101?? vou comprar ele na net
  14. @ohm mas o fato de não tá chegando tensão no pino 5 do ic ub101 não da pra saber se ele tá ruim…né isso?
  15. Olhando o esquema aí na foto,quais seriam esses resistores de valores alto do pino 5 @ohm
