Testemusicasboas Teste
0.64 -
679 -
226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
@ohm cheguei a trocar o ic965(str da fonte) e o ic900 (ci pwm dos fets) e a fonte do som ex880 não armou… nem na tecla power tem tensão,apertando ou sem apertar na tecla… me ajuda a tentar fazer essa fonte voltar a vida…
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
@Edmilson Goncalves Preza se precisar trocar também o trafo acho não viável…
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@ohm testei ele um dia todo em volume alto e n desligou… mas de qualquer forma vou tentar consertar a fonte original dele…
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
@Edmilson Goncalves Preza mas o alto-falante é 8ohm,então trabalha com 125w…. @Edmilson Goncalves Preza como saber a amperagem dessa minha caixa aqui? pra vê se é 8a ou mais…
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@ohm quando puder me dá um norte pra saber se posso substituir a placa de saída dessa caixa por uma placa montada do mercado livre, me ajuda a saber oque preciso pra adaptar sem danos…
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@Edmilson Goncalves Preza como vc viu,os fusíveis da fonte são de 3,15 porém são da tensão ac amigo….
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@Edmilson Goncalves Preza essa base de t302 seria entrada de áudio?
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@Edmilson Goncalves Preza esses círculos amarelo é o +b e -b da fonte os círculos vermelhos é +b e -b da placa do mercado livre… ou seja é só ligar aí e ligar a entrada de áudio e ligar a saída no autofalante e por fim regular o bias a única coisa que quero saber é se realmente daria certo pois essa caixa usa mosfets nas saída foi projetada assim… só quero saber se pode adaptar essa placa… deu pra entender agora?
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@Edmilson Goncalves Preza oque eu quero saber é só o seguinte… essa caixa elas usam mosfets nas saídas… porém eu n quero consertar a placa da saída pois queima muito fácil quero colocar uma placa dessa do Ml so quero saber se daria certo,a questão de ligação e montagem eu sei….
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@Edmilson Goncalves Preza só colocar fp1200 frahm que vc acha o esquema pra me ajudar
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@ohm @ohm e se eu trocar o tas5611 (250w)que é usado nessa fonte, pelo tas5630 (600w) ,vai suportar as caixas de 3ohm??
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
@ohm quando tiver tempo me dá um norte se eu posso fazer essa adaptação??
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
A placa montada que desejo usar é essa da foto… ela suporta +55v e -55v compatível com a fonte da minha caixa,e também é de 8ohm compatível com o autofalante da minha caixa… so n descobrir se essa caixa é mono ou stereo pois a placa do ml é mono
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
Essa é a fonte simétrica da caixa.. +54v e -54v eu poderia usar a parte da fonte dessa caixa e instalar uma placa de saída dessas que vende no ml já montada?
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
@ohm eu tenho uma caixa fp1200 da frahm você pode olhar o esquema pra entender melhor,ela queimou a saída e eu tô querendo colocar uma placa de saída já montada nela,vc poderia me auxiliar se daria certo?
- 83 respostas
- adaptacao-caixa
- frahm
- (mais 2)
As caixas do som ex660 são de 4ohm e as caixas do som ex880 são de 3ohm… se eu usar as caixas de 3ohm no som que trabalha com caixas de 4ohm vai queimar a saída?
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
@ohm achei uma possível solução pra esse som…eu coloquei nele uma fonte de um som de outro modelo (ex660) e funcionou normal,porém o ex660 tem 250w rms de potência,o ex880 que é esse som da fonte ruim tem 400w rms porém vou falar isso pro cliente pra vê se ele aceita
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
@ohm n tem tensão sem apertar a tecla power nem mesmo apertando,cheguei até trocar o ic900,porém o pino 10 do cn205 está zerado… Qual seria a tensão standby aqui?
- 16 respostas
- som-sony-ex880-as
- vezes
