Testemusicasboas Teste
    118 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @ohm @ohm e se eu trocar o tas5611 (250w)que é usado nessa fonte, pelo tas5630 (600w) ,vai suportar as caixas de 3ohm??
  2. A placa montada que desejo usar é essa da foto… ela suporta +55v e -55v compatível com a fonte da minha caixa,e também é de 8ohm compatível com o autofalante da minha caixa… so n descobrir se essa caixa é mono ou stereo pois a placa do ml é mono
  3. Essa é a fonte simétrica da caixa.. +54v e -54v eu poderia usar a parte da fonte dessa caixa e instalar uma placa de saída dessas que vende no ml já montada?
  4. @ohm eu tenho uma caixa fp1200 da frahm você pode olhar o esquema pra entender melhor,ela queimou a saída e eu tô querendo colocar uma placa de saída já montada nela,vc poderia me auxiliar se daria certo?
  5. As caixas do som ex660 são de 4ohm e as caixas do som ex880 são de 3ohm… se eu usar as caixas de 3ohm no som que trabalha com caixas de 4ohm vai queimar a saída?
  6. @ohm achei uma possível solução pra esse som…eu coloquei nele uma fonte de um som de outro modelo (ex660) e funcionou normal,porém o ex660 tem 250w rms de potência,o ex880 que é esse som da fonte ruim tem 400w rms porém vou falar isso pro cliente pra vê se ele aceita
  7. @ohm n tem tensão sem apertar a tecla power nem mesmo apertando,cheguei até trocar o ic900,porém o pino 10 do cn205 está zerado… Qual seria a tensão standby aqui?
  8. @ohm eu tô com esse som e ele tá com o seguinte problema… quando eu ligo ele a primeira vez no dia ele liga normal e passa o tempo que for ligado.. mas ao desligar ele não liga mais,tem que esperar muito tempo pra que ele ligue de novo…ou seja só pega quando quer me ajuda a ligar a fonte fora e descobrir oque acontece quando ele n quer ligar…
  9. @ohm caixas originais sim…. coloquei outra fonte e ele n desligou mais em volume no máximo… Porém a fonte colocada é emprestada pra teste…n é minha,então tenho que consertar a defeituosa do cliente… @ohm pode me ajudar a verificar oque pode está fazendo o som desligar quando coloca o volume no máximo?
  10. @ohm seguinte…a resistência encontrada do 3v3 da principal pro terra é 3K… outra coisa verifiquei que esse capacitor faz parte dos 3v3 e ele está com aparência estranha e dando resistência de 120r posição dele 2388
