Testemusicasboas Teste
0.63 -
684 -
154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
Tv-toshiba lcd-32rv700-as vezes não liga
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
@jone melo @ohm aí a indentiticaçao do led da placa… quando a Tv liga esse led fica verde,quando a Tv não liga ele fica apagado e a fonte só fica com tensão de 5v,e 3 volts em um pino chamado Prot- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
@ohm desculpa a dúvida…mas não pode da continuidade entre pino 6,ou pino 7 com oque? Dissipador ou -vcc?
- 227 respostas
- philips-fwm583-sem
- áudio
a última dúvida do dia @ohm nessas foto da pra vê que o dissipador do ic301 também da continuidade com o gnd da placa, e o ic301 funciona normal…. qual a explicação? Eu tinha te falado que o dissipador de ic302 e ic303 da continuidade com o chassi, mas queria dizer que tem continuidade com o gnd da placa…. como vc vê aí o parafuso do dissipador está da maneira correta, os parafusos são originais da placa… mesmo assim está errado o dissipador da continuidade com o gnd da placa?
- 227 respostas
- áudio
@ohm ok,amanhã irei trocar r433, o ci hef4013,botar as micas no ic302 e ic303 e verificar se n fica curto entre -vcc e gnd,após isso vou ligar….
- 227 respostas
- áudio
@Edmilson Goncalves Preza valeu amigo, equânime o som chego eu acabei ligando sem as micas e queimou,subiu uma fumaça leve e levou os ci pro saco,tava ligando sem Mica sempre que troca os ci e queimava sempre… dessa vez vou colocar a Mica pra vê
- 227 respostas
- áudio
@jone melo pelo que foi visto esse som não tem problema de falta de sinal de clock né isso? o r433 aberto influencia diretamente em não ter áudio no ic302 e ic303?
- 227 respostas
- áudio
Mas qual motivo de saber pino 7 de ic301 se ele está funcionando normal?
- 227 respostas
- áudio
Pino 7 do ic301 vai nesse r315 da foto nao consegui seguir a trilha após o r315,mas era pra da continuidade com o r433,n acha?
- 227 respostas
- áudio
@ohm mais uma informação.. como mostrei nessa imagem,o ic301 tem uma placa separada do ic302 e ic303, porém ele é alimentado pela placa que alimenta ic302 e ic303… sera por isso que o ic301 pino 7 não da continuidade com os pinos 7 de ic302 e ic303? ou será que é pq o r433 tá aberto?
- 227 respostas
- áudio
@ohm eu segui as trilhas do pino 7 do ic302 e ic303,estão nesse ponto.. verifiquei que desses pontos que são o pino 7 dos ic 302 e 303,eles dão continuidade do pino 7 pro r433,porém não dão continuidade pro pino 1 do ci suspeito (ic304) que marquei na foto…
- 227 respostas
- áudio
@ohm vou fazer o seguinte,como eu tenho esse ci hef4013,eu troco ele e o resistor r433…e além disso coloco as micas e volto com os resultados… vou medir onde vai cada pino 7 agora amigo…
- 227 respostas
- áudio
@jone melo nenhum das duas opções…foi ilusão de óptica da foto mesmo,mandei uma melhor… esse resistor r433 é de 1k,mas na placa tá medindo 300k
- 227 respostas
- áudio
- 227 respostas
- áudio
@ohm trouxe a placa pra casa e estou com tempo de fazer as medições que vc sugerir… ai está a foto do r433, ele da continuidade com pino 7 do ic302 e ic303… só n entendi qual trilha vc quer que eu siga
- 227 respostas
- áudio
@jone melo eu te entendo perfeitamente amigo, o ic301 está com Mica e diferente dos outros ic ele n da continuidade com os pinos da foto,ou seja ele está ligado da forma correta,os outros sem Mica vão entrar em curto ligando sem Mica… mas dessa vez vou usar Mica e vai da certo eu espero @jone melo vou providenciar uma moça sem furo,valeu
- 227 respostas
- áudio
@jone melo ela é por dentro do dissipador ,de fábrica …lhe apresento o famoso dissipador pra vc n ficar na dúvida
- 227 respostas
- áudio
Até pq como é visto nessa foto o parafuso tem contato com o gnd,e ele encosta no dissipador..ou seja o dissipador tem contato com o gnd… @jone melo @ohm
- 227 respostas
- áudio
Olha aí @jone melo @ohm provando pra vcs que o dissipador da continuidade com o gnd sim IMG_8426.mov
- 227 respostas
- áudio
@jone melo só quem vai saber isso é o fabricante
- 227 respostas
- áudio
O dissipador tem continuidade com o gnd da placa …
- 227 respostas
- áudio
@jone melo mas eu acho que se n fosse pra usar n ia vim com Mica de fábrica…mas blz
- 227 respostas
- áudio
