Testemusicasboas Teste
    226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @ohm ok,aí é só colocar esse arquivo no som e testar normalmente no meu osciloscópio em 1v por divisão né isso?
  2. Exemplo de quando esse som está amplificando,se sabe pelo painel,o meu n fica assim… @ohm Sony Mhc-Gtr33 sem audio..mov
  3. @ohm eu notei que o som n está amplificando,coloco em todas as funções e no painel eu vejo que n está amplificando,quando amplifica o painel fica a luzes se mexendo
  4. @ohm nos operacionais está chegando 9v normais…. Ainda n troquei o stk não,pois como oque está nele n está em curto,se n o aparelho n ligaria,tô na esperança de n precisar trocar
  5. Veriquei que o pino stk mute do conector cn801 está com 3,3v…seria isso o problema? @ohm já troquei ic252 ic253 e ic407
  6. Esse som chegou sem áudio,cheguei a colocar os operacionais ic252 e ic253 e o ic407 processador de áudio e n resolveu…ele também n tem áudio no fone de ouvido,alguém pode da dicas? @ohm vc pode abrir o esquema e me ajudar?
  7. @ohm mas daria diferença de praticamente o dobro do valor? No esquema diz que é 15v na tv o pino 5 do ic301 está apenas com 7v,todos os outros pinos estão normais as tensões @ohm ok farei isso
  8. Outro fato estranho no defeito é que,nessa lista abaixo que se vê na foto,o brilho da lista é o normal da tv de tubo,da lista pra cima tem imagem normal só que meio escura,como da pra vê na imagem que a tv n está com a imagem cinza normal, e nesse pedaço de lista tem imagem também só que de cabeça pra baixo….
  9. Essa tv está com esse defeito no vertical,já troquei todos os eletrolíticos do vertical e verifiquei os resistores da linha e nada anormal,troquei até o ci vertical e a memória do televisor,e n resolveu…. Testei as tensões no ic301 e verifiquei que o pino 5 no esquema diz ser 15v,na televisão só tá dando 7 v. Ajuda aí @ohm
