Testemusicasboas Teste
0.63 -
683 -
154 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
Só que essa principal que falei que tava perfeita sem nunca ter tido defeito de curto nos ci dcdc,eu tinha tirado a saída dela e botado nesse som desse tópico,e o som desse tópico veio com um ci dcdc estourado,eu coloquei outro ci e estourou ligando o som em volume mais alto,eu cheguei a colocar a saída da placa principal que está perfeita e colocar nesse som do tópico,essa que fumaçou na placa principal boa….eu vou colocar outro ic do mesmo código pra vê se dessa vez liga sem fumaçar …. Se n tiver entendendo eu explico por vídeo @ohm
- 45 respostas
- panasonic-akx100-f61
- visor
- (mais 2)
@ohm a principal que eu coloquei no som estava perfeita amigo,foi só a fonte que torrou uns anos atrás de um som meu mesmo modelo desse do tópico,torrou resistores quando abrir pra limpar e tinha capacitor carregador e saiu torrando peças por baixo da placa…. @ohm
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
Olha por favor esse comentário aqui @ohm eu coloquei outra placa principal perfeita que tava funcionando em um som desse mesmo modelo que a fonte torrou,aí coloquei na fonte desse som do tópico o som funcionou normal,porém,a saída ficou fumaçando…a saída usada foi a da placa desse som do tópico que está em análise,eu coloco outra saída pra testar? Eu acho que a saída tava alterada pra fumaçar assim
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
vc nem deu sua opinião sobre o caso desse som, @ohm eu troquei esse ic2030 mais uma vez, a tensão de vbus do pino 1 do cn 2002 só fica em 4v onde deveria ter 5v,eu posso e a tensão do pino 5 do cn2002 era pra ter o D5v mas n tem nada….pode ligar direto do pino 1 pro pino 5 do ic2030? Esse som também n tá pegando cd,já troquei duas bandejas e nada,troquei até o ci motor driver da placa principal O cd nem chega rodar na bandeja amigo @ohm
@ohm se tiver um tempo pra da uma ajuda,eu botei uma placa principal perfeita funcionando de um akx100 que tava com a fonte torrada…quando eu liguei o som funcionou normal sem f61,porém a saída ficou fumaçando,esse ci de saída era o que tava placa que fica dando f61 ao ligar…oque pode tá acontecendo pra saída tá fumaçando? A placa principal que botei tá perfeita….
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
@ohm isso eu sei,porém a placa fora eu n terei o gnd do chassi,qual gnd irei usar pra medir os pinos do sg?
- 24 respostas
- panasonic-akx58-não
- liga
- (mais 4)
@ohm como medir o pino 10 e 15 do sg com o terra do secundário (chassi) se o Sg fica por baixo da placa?
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
@ohm ele chega a subir a tensão pra 32v no pino 2 do ic1002,porém a tensão cai pra 14,5v de standby, após aparecer f61
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
Então n tem possibilidade de ter queimado o ci U3? Ele tá dando continuidade entre o pino 2 e pino 4 de um lado das ponteiras no multímetro,em x1,fiz essa medição com o ci fora da placa fonte….
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
@ohm unir pino 9 com o 12 por fio ou por resistor de algum valor?
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
Relato do aparelho: ao chegar esse som estava sem ligar,foi verificado que o ic1002 estava queimado,foi feito a troca do ic1002,ao ligar verificamos que uma das saída estava com som distorcido,trocamos o ci de saída,e ficou a mesma coisa,após investigar,era uma trilha que liga um dos pré até o ci de saída que tava rompida,após fazer a ligação voltou a funcionar as duas caixas normalmente,com esse ic de saída trocado já deu f61 ao ligar,depois de um tempo ligou normal,porém,com o som em teste no volume um pouco alto,o ic1002 voltou a queimar,n sei se por alteração do ci de saída que foi trocado,ou por o ic1002 que foi colocado n fixou bem o terra dele,e esquentou…depois da queima mais uma vez do ic1002,eu coloquei um step down fiz a ligação normalmente da entrada e saída da step down e quando apertei power deu erro f61,aí fiquei na dúvida,pois n parece ser falta de tensão no ci de saída….e o aparelho n tem ventilador,nem deve ter dc na saída….a saída que foi colocado tá sem pasta termica,será por isso? Vê aí o relato @ohm
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
@ohm ele n tem cooler, n sei se seria ausência de tensão no estágio de saída,pois da mesma forma que era ligado o ci dcdc ic1002 eu coloquei uma plaquinha step down da mesma forma…
- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
@ohm qual terra da fonte eu uso pra medir o pino 10 e 15 do sg?
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
Aí está o ci em questão @ohm baixa o esquema da fonte do akx600,é o mesmo esquema da fonte do meu akx58
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
 resolvido Mini System Panasonic SC-AKX58 Fonte em curto
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Dionatha Alvespeguei um desse com o mosfet q1 em curto,troquei e n funcionou…o ci oscilador é o sf1533 ele tá dando continuidade do pino 2 pro pino 4,será que tá em curto esse ci? -
@ohm verifiquei que o ci oscilador da fonte (codigo dele Sf1533sg) está medindo continuidade do pino 2 pro pino 4,na escala de x1 e bip de um lado das pontas de prova…será que ele tá em curto? Eu tenho osciloscópio,como medir se esse ci tá gerando pwm? percebi que após eu trocar os mosfets q1 e q2 (21nm50) mesmo ligando em lâmpadas em serie com Ac, eu testei eles na placa e eles tão dando curto de gate pra source dos dois lados das pontas de prova….
- 24 respostas
- liga
- (mais 4)
 em análise Som panasonic-akx100-se desligando
Testemusicasboas Teste postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Esse som chegou com o ic1002 conversor dc dc queimado,no lugar dele eu coloquei um stepdown e regulei normal os 12v na bobina do pino 10 do ic1002 porém o som N liga e acusa f61,vou trocar o ci de saída de áudio dou retorno @ohm me dá alguma dica?- 45 respostas
- visor
- (mais 2)
