Testemusicasboas Teste
    226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @ohm eu cheguei a medir no multímetro o pino 6 do ic303 um dos tda8920 usando o terra do chassi e n obtive tensão nenhuma….estranho demais,pq n acho que os tda8920 originais que comprei estão ruim…vendedor de muita confiança minha,só vende coisa boa
  2. @ohm como é feito a habilitação dele? Tenho a seguinte dúvida,eu tenho mais duas saídas novas que comprei,eu posso colocar essas duas saídas novas na saída de grave na de médio,e deixar a de agudo desativada que se tiver de funcionar funcionará normal só pra teste?
  3. Deu uma desanimada,mas amanhã eu continuo nele,adiantei bastante, chegando áudio em todos os tda,os tda tudo original funcionando que eu botei,e n funcionou o áudio nas caixas ainda…é bronca
  4. @ohm no pino 6 dos tda tá dando 156v Pkpk eu usei o terra do osciloscópio em um dissipador da placa amplificadora onde fica o q306 eu verifiquei que n tinha trocado o ic301 ainda,troquei ele também,como medir a tensão do pino 6 do tda8920,qual o terra de referência? Quando tiverem um tempinho dá um força,estamos quase lá… @ohm
  5. @ohm @Maru testei com o seguidor de áudio e tá chegando e saindo áudio em todos os pré e tá chegando áudio nos 3 tda 8920,então esses tda estão ruim?
  6. Tenho osciloscópio,posso medir com o osciloscópio em qual pino do tda 8920,ou medir diretamente na bobina em quantos volts por divisão?.... as caixas são sim originais,as tensões de +27 e - 27 confesso que ainda não verifiquei....o pino 6 dos trás 8920 N verifiquei...amanhã de manhã darei novidades.....só falei em trocar os ci de pré pq as saídas que estavam provavelmente queimaram e pode ter afetados os 3 ci de pré,e eu tenho uma placa zerada aqui com os 3 pré do mesmo....
  7. @Maru alterou esses 6 resistores de 10 e,já troquei, esse R48 de 1k tava torrado,troquei,e troquei os dois ci da saída por bons de uma placa que nunca foi usada em aparelho,é os mesmo ic desse som com defeito,porém nunca foi usado…troquei ic302 e ic303 e nada de som,n tem nada de som,só no fone de ouvido mesmo
  8. @Maru mas já troquei as duas saída de áudio amigo,coloquei duas saída da mesma, de outra placa que nunca foi usada,de um som que usa os mesmos ci de saída porém a placa é diferente….
  9. @Gilson Macedo @Fareis pode ajudar? @elias.girardi @joao lima RV @Maru ajuda aí manos @JoeRob @Claudio dias dos santos alguma sugestão?
  10. Troquei esses resistores alterados que mostrei na imagem,troquei o ic302 e ic303 e mesmo assim n tem áudio mas caixas…oq que pode ter queimado mais além desses @ohm da um norte aí
