Testemusicasboas Teste
    226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. Esse som chegou, o cliente informou que o som era usado em 110v pelo antigo dono,o novo dono acabou ligando direto em 220v aí queimou o fusível de 120v,coloquei outro mas o som n tem áudio,só tem audio no fone de ouvido..componentes defeituosos na placa da saida- todos esses de 10 R estavam muito alterados,e o R48 de 1k estava torrado…. Antes de eu conseguir consertar esse som,me dá uma força aí,é bom até pra gerar conteúdo aqui…. @ohm @ohm @ohm
  2. Fechei o som e entreguei,defeito resolvido,era curto no diodo d2107,n alterei a fonte pra menor valor pq n achei como fazer,mas deixa isso pra outro tópico quem sabe…
  3. @ohm tem quase nada sobre esse modelo de som por aqui,esse tópico tem informações legais,se vc conseguir me informar resistor pra baixar o valor dessa fonte será melhor ainda
  4. @ohm o som já está funcionando,porém,me ajudar a baixar um pouco a tensão da fonte….tanto os ci dcdc que estava no som quanto as duas placa step down que eu coloquei só suportam 40v de entrada,essa fonte trabalha com 39v,queria baixar um pouco pra as plaquinha n trabalharem forcadas
  5. Vc pode usar o esquema da fonte do akx600 akx800 pra me ajudar a abaixar a tensão da fonte desse aparelho de 39v pra uns 35v pelo menos
  6. @ohm eu vou colocar step down nesse som no lugar dos ci,vc pode me dizer como faço pra alterar a fonte dele,tem 37v,queria que ficasse em uns 35,34v pra ter segurança,a estep down só aguenta 40v
  7. @ohm todos os Igbts foram de placa sucata,a questão é como te falei amigo,essa placa buffer é dividida em duas….eu liguei a tv sem uma dessa placas conectadas por descuido,aí a tv apareceu imagem só que com manchas rosas juntos aos chuviscos normais da tv,ela fazia um barulho como se a buffer que eu deixei desconectada tava encostando na carcaça da tv fazia um barulho de raio,e desligava,quando eu conectei uma das placa buffer que tava desconectada a tela só fica preta fumaçando esse resistor…aí n sei se essa buffer de baixo queimou pq deixei desconectada e acabou encostando na carcaça da tv algo assim,ou já tinha ic buffer ruim mesmo
  8. @ohm boas notícias,eu achei os 5v na placa,liguei o pino 9 ao pino 12,fe começo medi os 38v dos pino 5,6,e 7 é N tinha nada,verifiquei que os transistores pnp posição Q3 e Q4 estavam em curto,após a troca a fonte ficou perfeita,porém o som ainda N tá ligando,ele gira os dois collers e N liga,tudo indica que tem corto na principal no ci dcdc ic1002 ou no diod9 do pino 10 dele....amanhã verifico e se funcionar eu coloco resolvidon
  9. mandei foto dos resistores e diodo queimado,ao ligar a tv eles fumavam,defeito nessa buffer ou na ysus?
  10. Essa tv chegou até mim sem ligar,com a ysus em curto,tirei o curto da ysus,fiz teste de isolação na ysus e zsus e ficou tudo normal….ao ligar a tv acabei que por um pouco de pressa eu liguei com uns conectores da placa buffer desconectado,a tv ligou normal,com chuviscos e traços rosa,acredito que por causa dos conectores da buffer desconectado,e desligava logo em seguida por proteção…ao perceber alguns conectores da buffer desconectados eu conectei de volta,a tv liga sem imagem e fica esquentando e fumaçando um diodo e um resistor da placa buffer da linha VSC… Me ajuda @ohm quando tiver tempo…vou mandar fotos pra entender o caso
  11. @ohm se eu encontrar standby na fonte medindo do gnd pro pino 9,eu posso unir pino 9 com pino 12 né isso?qual a tensão do conector q vai indicar que a fonte está funcionando?
  12. @ohm eu tenho um som desse mesmo modelo onde trabalho,ele n liga,vou botar step down nele,e quando ele funcionar,por ele, eu conserto esse do tópico,vendo as tensões q tem q ter,né melhor?
  13. @ohm n cheguei a medir pino 3 e 4 do ic2030,porém,no cn2002 só tem tensão no pino 1 mesmo,que no caso é o 4v vbus
  14. No emissor do q2500 tem 5v…no coletor dele n tem nada…vou vê se r2503 tá aberto Se caso eu n conseguir botar ele pra funcionar USB vou instalar uma plaquinha USB nele usando os 12 v da placa principal
  15. @ohm se eu ligar o pino 1 no pino 5 e tirar o ic2030 fora? Posso fazer isso pra vê se funciona? Troquei o qr2500 e q2500 também
  16. @ohm eu troquei ele amigo…duas vezes…o problema n é nele…no pino 1 do ic2030 temos 5v….no pino 5 do ic2030 temos 4v
  17. Só que essa principal que falei que tava perfeita sem nunca ter tido defeito de curto nos ci dcdc,eu tinha tirado a saída dela e botado nesse som desse tópico,e o som desse tópico veio com um ci dcdc estourado,eu coloquei outro ci e estourou ligando o som em volume mais alto,eu cheguei a colocar a saída da placa principal que está perfeita e colocar nesse som do tópico,essa que fumaçou na placa principal boa….eu vou colocar outro ic do mesmo código pra vê se dessa vez liga sem fumaçar …. Se n tiver entendendo eu explico por vídeo @ohm
  18. @ohm a principal que eu coloquei no som estava perfeita amigo,foi só a fonte que torrou uns anos atrás de um som meu mesmo modelo desse do tópico,torrou resistores quando abrir pra limpar e tinha capacitor carregador e saiu torrando peças por baixo da placa…. @ohm
