Testemusicasboas Teste
    226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @jone melo @ohm o zd952 coloquei um de 12v aí a tensão ficou em 11,2 no pino 2 da fonte… tem som normal,tem problema que fique assim ou é melhor eu botar de volta o diodo de 13v?
  2. resolvido galera,o defeito tava no q953,oque eu tinha colocado tava com defeito,tinha testado ele rápido e n vi que tava com fuga…coloquei um bd139 perfeito e original o som tá top… Valeu @ohm e @jone melo,mais um tópico serve de auxílio pros próximos técnicos que precisar…
  3. A fuga no zd952 pode tá fazendo os 12v da base do q953 cair pra 8,4v?? O zd952 é de 13v,posso colocar um de 12?
  4. Lembrando que o fato do q953 ter estourado pode ter alterado o r936.. percebi uma pequena fuga no zd952 também
  5. @ohm @jone melo Tensao no cátodo de d921 - 16v usando o negativo de c921 tensão no cátodo d922- 3,7v tensão entre pino 1 e 2 de ic903 (tl431) - 2,4v Tensões do componente que regula os 12v q953: emissor-2,4v coletor-16v base-8,4v q954: emissor-16v Coletor-16v Base-0v
  6. @ohm vc me disse que a tensão de 12v é de stand-by,porém o som tá ligando normal,apenas n tem áudio… O som só vai ter áudio com esses 12v né isso?
  7. @ohm quando eu mexer nesse som amanha vou verificar se eu n fiz alguma besteira na hora de soldar o ic de saída,se tem algum pino soldado errado ou junto errado… mesmo sem ter certeza se o ic de saída influência nesses 12v to em dúvida como liga essa fonte fora pra vê se posso descartar defeito na placa principal
  8. @ohm só n entendi uma coisa… quando o som tava com curto no pvdd a tensão de 12v tava zerada,quando tirei o curto do pvdd a tensão de 12v ficou nesses 2,4v alguma falha no pvdd faria cair os 12v? eu tenho dúvida se teve erro quando refiz as trilhas do ic,e se eu posso usar o tas 5631 no lugar do tas5612… me diz como arma essa fonte fora pra eu tirar logo a dúvida se o defeito é só na fonte…
  9. @jone melo além dessa medições que me pediu… sera que tem mais algo suspeito? N é como vc disse..macetinho…não sei se vc já pegou muito som desse LG… já peguei vários, eles tem muito defeitos viciosos,os acopladores que sempre enferrujam,diodos zenner que criam uma costura verde…o zd901 e zd902 quase sempre tem defeito… no caso desse que entrou em curto a linha pvdd fazia tempo que tinha pego… esse defeito é mais que comum nesse modelo, o pc903 enferruja uns de seus pinos e aí sai ferrando tudo da linha pvdd… o pvdd n tem mais curto,tem 23v no pino 13,14,e 15 da fonte… único problema é esse 12v,n lembro se já peguei um desse modelo com os 12v caindo assim….esses som da LG geralmente n tem defeito muito escondido difícil de achar,queimam sempre as peças conhecidas,as vezes o defeito é nas peças que sempre costuma da defeito e agente fica achando que o defeito é em outro lugar… mas amanhã vou medir as tensões que pediram… acredito que o estou perto do defeito,já troquei tudo que deu defeito…
  10. @jone meloacho que vc pensou que eu conserto os aparelhos em casa, quando pediu pra te passar as medições eu n estava na oficina,só farei isso amanhã de manhã…
  11. @jone meloeu n tava na minha oficina mais n quando vc pediu pra analisar,só trabalhei de manhã hj
  12. @ohm n preciso analisar nada na placa principal? eu refiz as trilhas que danificaram do ic de saída bem direitinho esses 12v pode tá caindo por alguma falha no ic de saída ou em seus pinos?
  13. @ohm os 2,4v fica parado… geralmente a falha no controlador do primário é nós diodos zd901 e zd902,troquei eles…. no cátodo do d921 tem 18v eu usando o ânodo do próprio diodo… no pino 2 da fonte 12v, só fica cravado em 2,4v usando o gnd do chassi do aparelho
  14. Aparece aí @ohm…. pelo esquema como armar a fonte fora? Me da uma opniao do que pode tá acontecendo….
  15. @jone melo mas lembrando que a tensão de 12v não está zerada,ela caiu pra 2,4v @jone melo vc esqueceu de me falar se pode ser usado o ci tas5631 no lugar do tas5612
  16. @jone melo na piscinão pc902 eu coloquei um pc123 no lugar de um pc817..tem problema? Vou vê a tensão do ic903
  17. @jone melo @ohm o curto desse som foi na linha dos 12v…queimou a saída e estourou capacitores da linha de alimentacao da saída,tanto na fonte quanto na principal,pipocou o transistor q953 responsável pelos 12v pino 2 da fonte… troquei as peças danificadas e a tensão de 12v só fica em 2,4v…
  18. @ohm refiz as trilhas da saída, e os 12v do pino 2 do conector da fonte só tá dando 2,4v @ohm no lugar da saída tas5612 coloquei a saída tas5631… a pinagem é a mesma só muda a potência..isso faria cair a tensão de 12v?
  19. @ohm @jone melo queimou também o transistor q953 a referência dele é c3203, posso colocar um bd139 no lugar?? só falta isso pra eu ligar o som e vê se o áudio funciona agora…
