Testemusicasboas Teste
0.63 -
679 -
226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
Tv plasma-lg-50pq30r-sem imagem
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
@ohm ok -
@ohm coloquei a placa buffer que comprei…a imagem só ficou assim pela metade…será que ela só vai pegar se eu colocar o fio verde? Ele liga o vsc de uma placa com o oc2 da outra… 096f8551-f0fd-4aa4-98b0-b15f62cbf8a0.mp4 -
N entendi @ohm -
@ohm o vendedor disse que tirou essa placa de tela quebrada, ele pode ter feito teste com esse fio… -
@ohm é melhor ligar sem…se eu ligar com o fio e queimar algo, eu recebo o dinheiro de volta pq a culpa é dele, porém ele pode me culpar…então vou ligar sem pq provavelmente esse fio verde foi colocado pra algum teste….. -
@ohm voltando aqui pra dizer que a placa buffer completa da Tv chegou, ele veio novinha..eu ainda n testei pq notei que ela tem uma ligação que n sei pq foi feita…posso tirar esse fio verde? O vendendor garantiu que a placa foi testada e deu garantia,colocou até adesivo de garantia na placa, ele tem boa avaliação,mas essa ligação de fio verde me deixou com pulga atrás da orelha… -
@ohm mas o fato dos 5 v oscilar com a principal conectada, pode ter a vê com os 12v n está gerando? Ou pode ainda ter defeito (alto consumo) na principal?
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
Os 5,6v stand-by só oscila ligando a principal na fonte…a fonte separada na bancada sem resistores e com resistores os 5v6 v não oscila…os 28v dos pinos 13 ao 15 está normal…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm mas só me passa se essa tensão de 12v tem que ficar estabilizada sem os resistores e com o resistores… @ohm se os 12 v ficar variando influência em os 5,6v stand-by oscilar???
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm a placa principal tá chegando..mas vc pode explicar o fato de ligando do Power control pros 5v a tensão de 12v ficar maluca,não ficar mantida? Ja vi um teste em que fazendo essa ligação a fonte tem que gerar todas as tensões…no meu caso a tensão de 12v ficou maluca…
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
Eai @ohm o fato de n ter a tensão de 12v quando eu ligo o pino 5 power control com o pino 8 e 9 stand-by… n é defeito da fonte??
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@Wictor Monteiro vou trocar o cristal mais uma vez, se n resolver, vou pedir pra um amigo retirar e colocar o ci pra mim…
- 22 respostas
- defeito som lg
- som-lg-cj87-cooler
- (mais 9)
@ohm deconectei a placa frontal e a oscilação dos 5 volts continua…então defeito só pode ser fonte e principal…mas veja aí o teste que fiz,eu liguei um resistor de 1k do pino 5 pra o pino 8 onde assim gera todas as tensões da fonte…todas tensões do conector da fonte cravaram, a de 12v do pino 6 ficou oscilando…será que tem defeito dos 12v na fonte? E sobre essa informação???
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@Wictor Monteiro o cristal já foi trocado desde o começo, o som está com um ruído de rádio sem sintonia em todas funções até com o volume no zero…n seria o processador de áudio?
- 22 respostas
- defeito som lg
- (mais 9)
@ohm coloquei um resistor de 3k2 do pino 5 power control pro pino 8 (5v6v) todos os pinos estão normais…o pino 6 dos 12 v fica variando
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@ohm acabei de fazer o teste dos 4 resistores de 10r do 5v pro gnd e a tensão ficou 5,4v cravados sem oscilar ….e aí chegamos a alguma conclusão?
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
@Átomos vc viu que falei que o som mesmo no volume zero ele fica chiando alto nas caixas? em todas as funções..parece típico de processador de áudio, igual nos sony
- 22 respostas
- defeito som lg
- (mais 9)
@Átomos já viu esse defeito? Comprei a principal do som baratinha por segurança..vou fazer o último teste na fonte e esperar chegar a principal
- 73 respostas
- som-lg-cm4350-não
- liga
- (mais 8)
