Testemusicasboas Teste
0.63 -
679 -
226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
Acho que o Problema era que tava ligando sem as micas…acho que dessa vez vai da certo…
- 227 respostas
- philips-fwm583-sem
- áudio
Tv-toshiba lcd-32rv700-as vezes não liga
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos - TVs
@ohm @jone melo o defeito da Tv é a seguinte,acabei de verificar… eu ligo ela na tomada algumas vezes e a luz piloto da principal que marquei na imagem acende,e a Tv funciona normal… mas as vezes eu ligo a Tv na tomada e essa mesma luz piloto da placa principal não acende e a fonte fica morta….- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
@ohm duas informações importantes a carcaça do ic da continuidade com esses pinos que marquei na foto… a continuidade entre pino 7 dos ic só acontece entre ic302 e ic303,os que queimam o ic301 não dá continuidade no pino 7 com o ic302 nem com o ic303….
- 227 respostas
- áudio
@ohm a carcaça do ci não tem continuidade com o pino 2 e 11,mas isso isso significa que a carcaça não é gnd e dessa forma precisa de Mica…vc se confundiu não?
- 227 respostas
- áudio
@ohm sobre o ic ter q ser original não tem a vê nesse caso…pois o ic301 que está funcionando foi comprado no mesmo lote do mesmo vendedor…o problema n está em os ci ser original ou não….
- 227 respostas
- áudio
@ohm o som eu posso dizer que n foi mexido em nada antes de mim…olhei ele todinho,tava original… oque o cliente me relatou é que o aparelho veio de um lugar 110v e ele ligou em 220v…
- 227 respostas
- áudio
@ohm esse som se tornou um grande desafio pra mim, nunca peguei um defeito tão confuso em um som, a única forma que me faria desistir dele é a questão do prejuízo com a compra de ic,foram 3 pares já…e eles não sao tão baratos…
- 227 respostas
- áudio
@ohm mas o fato do ic301 está funcionando podemos descartar defeito em quais áreas?? O ic301 ic302 e ic303 ou seja os 3 ic tda8920 são alimentado pela mesma fonte, seus operacionais sao comuns pelo mesmo -12v… oque me deixou intrigado foi o seguinte: dos 3 ic de saída, o da posição ic301 funcionou só pela troca do ic… o ic302 e ic303 sempre queimou ao trocá-los… oque faria o ic301 funcionar e o ic302 e ic303 sempre queimar? Só se for esse circuito passa baixa mesmo.. mas aí vem a dúvida? como teria defeito justamente em dois circuitos passa baixa? No circuito passa baixa do ic302 e ic303
- 227 respostas
- áudio
@ohmonde eu encontro esses -12v pra vê se tem curto com o gnd?
- 227 respostas
- áudio
@jone melo amanhã a gente combina.. nos sábados eu sempre tenho mais tempo de me dedicar a um aparelho só…
- 227 respostas
- áudio
A questão n é usar pasta ou não..eu uso pasta,só estou a dúvida se preciso usar Mica…
- 227 respostas
- áudio
Vc acha que esse resistor aí queimou por qual motivo? Sabendo isso dá pra gente tracar um caminho do defeito… @jone melo bora pensar juntos?
- 227 respostas
- áudio
@jone melo tanto é que até agora ninguém conseguiu fazer uma análise do que pode ter acontecido… falei os componentes que queimaram,mesmo com esquema,ainda ninguém conseguiu travar um caminho desse defeito,só suspeitaram do passa baixa…pra desencargo de consciência decidi trocar o circuito passa baixa…tá pq eu n tenho medidor de indutor… os operacionais eu troquei pelo fato de ter torrado o resistor da linha do -12v, o r48, esses -12v alimenta os operacionais…fiz varredura nessa tensão e n vi nada errado
- 227 respostas
- áudio
@jone melo eu também n troco por trocar não amigo…mas se vc vê desde o primeiro tópico desse som você vai entender pq tô fazendo isso…já fiz uma varredura geral nesse som…e pelo fato dos ic de saída queimar em milésimos de segundo,n da pra fazer testes detalhados…se tiver um tempo pra entender melhor a situação desse som eu agradeço…
- 227 respostas
- áudio
@jone melo sem os autofalantes..só pelo simples fato de ligar o som….
- 227 respostas
- áudio
@ohm me da retorno pra vê se esse som tem jeito dessa vez… @jone melo oque achou das troca que fiz? o ic 301 tá funcional normal @ohm e @jone melo o ic302 e ic303 sempre queima ao ligar…a única coisa que faltava era fazer as trocas de componentes que fiz…
- 227 respostas
- áudio
@ohm voltei a mexer nesse aparelho, troquei os indutores e os capacitores que circulei na foto..troquei os operacionais botei todos 4558…só estou com uma dúvida…. o ic de saída precisa colocar Mica nessa preta de metal encima do ci que circulei em amarelo? só falta isso pra eu testar ele de novo…
- 227 respostas
- áudio
@jone melo ok vou mandar fotos da placa pra melhor identificação, e irei trocar eprom- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
@jone melo n trava a tela não… trava as funções, no caso eu ligo ela porém ela n desliga…quando o u volto a ligar ela liga sem aparecer imagem,se eu ligo outra vez a imagem aparece… desconfio demais de dados corrompidos… vou tirar fotos detalhada da placa pra vcs me ajudarem a encontrar a eprom dela- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
@jone melo justamente, a memória eprom, foi oque disse… comp tenho outras placas desse modelo aqui,queria substituir a eprom- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
@ohm ok- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
Testemusicasboas Teste postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Galera eu n tenho o esquema dessa Tv e gostaria de trocar a memória eprom dela,tenho algumas placa principal que arrancaram componentes mas possivelmente as eprom estão boas,eram placas que foram jogadas na sucata porém funcionavam… @ohm me ajudam identificar a Epron dessa Tv? @jonemelo- 18 respostas
- tv-toshiba
- lcd-32rv700-
- (mais 6)
 resolvido Som-lg-rad136-saida queimada
Testemusicasboas Teste respondeu o tópico de Testemusicasboas Teste em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm tem problema eu usar o diodo de 12v no zd952? Ou tem que ser de 13v mesmo?
