Testemusicasboas Teste
    226 [ Doar ]
Tudo que Testemusicasboas Teste publicou
  1. @Edmilson Goncalves Prezano caso vc só indica ligar os twiter em uma placa que trabalha no máximo em 150w em 4 ohm
  2. Essa caixa já vi um teste de potência no YouTube com osciloscópio e resistência tudo certinho,que ela chega a 180w rms da forma original,com os twiter ligados inclusive
  3. @Edmilson Goncalves Preza vamos lá… você falou que a potência de trabalho vai pra 250w,beleza… só que originalmente os twitters dessa caixa eram ligado e já tava nesses 250w e não foi por isso que a caixa queimou a saída… pq teria problema nessa placa nova trabalhar com essa potência de trabalho? n entendi essa parte…
  4. @Edmilson Goncalves Preza eu sei meu amigo,mas a questão de colocar os Twitter pra funcionar junto vai ocasionar oque? Eu sei que a potência vai subir, porém a caixa não deu defeito por esse motivo… @ohm a ligação dos Twitter pode ser feita de forma que n mude a impedância da carga?
  5. @Edmilson Goncalves Preza mas se os Twitter eram ligados na caixa originalmente,oque pode danificar se já eram ligados de fábrica??? alem de achar muito difícil o cliente querer a caixa sem os Twitters funcionando
  6. E sobre esses 3 pontos aí? (p,q,e cm) oque fazer na nova placa com eles? serão desligados??? @ohm e @Edmilson Goncalves Preza
  7. @Edmilson Goncalves Preza entendi,vc quer dizer que essa parte da fonte circulada em vermelho não precisa ser usada né? apenas a alimentação de 54v nesses fios preto e vermelho circulados em amarelo @ohm a placa nova ela já tem essa etapa aí circulada em vermelho,então n preciso usar a etapa da fonte original… só preciso ligar esses dois fios circulado em amarelo que é +54v e -54v na nova placa….
  8. @ohm e @Edmilson Goncalves Preza oque fazer com as ligações desses pontos na nova placa amplificadora? Vão ser desligados??
  9. @ohmComo você vê,a placa da primeira foto tem bias,e tem fusíveis de proteção… a placa da segunda foto nada disso,o bias dela é feito de forma não manual? a placa que tem fusível e bias é só um pouco mais cara,teria mais vantagem pegar ela?
  10. @ohm no caso eu quero saber qual das duas placas vai consumir menos corrente,ou seja qual das duas é mais indicada pra fonte n sofrer…. Pois o único receio que eu tenho é de ter algum aquecimento…
  11. @ohm o vendedor me confirmou que suporta 55v a placa… só quero saber se essa potência de 100w faz a fonte trabalhar mais folgada…
  12. @ohm outra dúvida…se eu comprar essa placa que trabalha em 100w rms em 8ohm minha fonte trabalha com mais folga?
  13. @ohm a última coisa que quero saber é o seguinte… Terminais que preciso deixar conectados na placa da fonte da caixa e os que preciso desligar,ou trilhas a serem interrompidas..
  14. @ohm mas a fonte que vou usar é a original da caixa…então ela deve ter esses 180w a placa amplificadora montada ela trabalha com 125w em 8ohm… n teria uma folga?
  15. @ohma única dúvida agora é oque precisa deixar conectado na fonte da caixa em relação à alimentação.. o @Edmilson Goncalves Preza pediu pra que eu cancelasse esses circuitos que estão marcado x…vc pode acrescentar mais alguma coisa?
  16. @ohm eu estou com duas caixas dessa precisando fazer essa adaptação se puder ajudar,agradeço demais
  17. Por n ter conseguido arrumar a fonte original do aparelho que acabei colocando uma de menor potência e tô com essa bronca das caixas ser de 3ohm @ohm
