Edmarsantoandre
    20 [ Doar ]
Tudo que Edmarsantoandre publicou
  1. @jrgmaia1970 rapaz, este comentário é uma aula prévia, muito bom
  2. Lucaspolli, tentei carregar o arquivo esta em pdf, nao foi, segue o link https://elektrotanya.com/sony_adp-240ar_ps4_psu_sch.pdf/download.html
  3. @Edmarsantoandre Segue arquivo da fonte, no meu caso era a fonte ADP 240CR, tinha que refazer as trilhas do CI 101, estava torrado, acoplador IC 54 estava em curto, retirado curto persistia, problema no IC151, trocado sumiu o curto, teste em bancada subiu os 12 volts com carga de 6 amperes, no PS4 funcionou, Vejam a fonte em questão e o do sony_adp-240ar_ps4_psu_sch, para mim resolveu, segui os componentes e comparei com o circuito, tentei carregar porem nao vai, esta em acrobat pdf, segue o link de onde obtive https://elektrotanya.com/sony_adp-240ar_ps4_psu_sch.pdf/download.html
  4. Lucaspolli, até poderia, porém preciso de jornal, não tenho acesso a nada, Digo Joinha, este celular troca tudo
  5. Consegui o esquema eletrônico, refiz os jumper, havia um acoplador otico que dava curto, retirado continuou o curto, retirei o CI e sumiu o curto, estou aguardando o componente, como finalizo este tópico, obrigado
  6. Carlos Porto, perdoe o novato, vou seguir as regras, obrigado
  7. prfessor climansur, saudações, necessito do esquema eletronico da fonte do playstation PS4 ADP 240CR, entrou este video game, nao liga apos descarga eletrica, ja foi em outra assistencia, porem tem trilhas carbonizadas, preciso do esquema para refazer e depois ir atras do problema, o prf teria o esquema e poderia disponibilizar, pelo site ate tem, porem estou sem creditos ou joinha ingressei hoje, obrigado
  8. meça o fusivel F1 veja se esta bom, se tiver aberto, apos trocar nao ligue a fonte, pois pode haver algum curto, pegue uma lampada de 100 w de filamento, as incandescentes e ligue em serie com o aparelho, apos fazer analise na placa, ligue com a lampada em serie se ascender e sinal de curo se não ascender pode ligar normal Veja F3 se tem continuidade, Veja R11 e veja se tem continuidade se o fuse F1 nao estiver aberto e se a lampada nao ascender, ligue normalmente e veja se 5volts na saida do conector CN121, o ideal e fazer um visual em toda a placa antes, ver se tem curto nos mosfets, se encontrar 5 volts e nenhum problema, force a fonte a fornecer os 12 v e meça
  9. colega o ideal e ter o esquema eletronico, esta dispomivel no site, tambem preciso dele, preciso de joinhas para poder baixar o esquema, se o colega baixar o esquema, por favor passe para mim, estou com a mesma fonte com problemas, a minha ja foi feita um trabalho, porem deram muito calor e torraram as trilhas, vou ter que refazer e depois procurar o problema, no seu caso apos a troca dos resistores de baixo valor de acoplamento, não ligue a fonte pois pode haver outro curto, pegue uma lampanda incadescente com filamento de 100 w e ligue em serie com o aparelho, se a lampada ascender e sinal que a curto na placa, somente ligue o aparelho se a lampada não ascender
  10. BobLab quando me refiro a crédito e os jornais recebidos para ter acesso a área do download,
  11. BobLab o ideal é pegar o esquema eletrônico, também estou atrás dele, aqui tem, porém preciso de créditos, boa sorte
  12. MSoler,saudações sou novato, me inscrevi hoje, se puder me passe o contato do curso, se for permitido, grato
  13. Olá colegas saudações, Playstation PS4 ADP 240CR, peguei no estado, após raio parou de funcionar, tentaram reparar a fonte, placa com trilhas danificadas, com bolhas, devem ter dado muito calor no IC101, preciso do esquema eletrônico para refazer trilhas,jumper e após ir atrás do problema Se alguém puder disponibilizar o esquema eletrônico já iria ajudar em muito P.S. primeira vez que faço manutenção em vídeo game, obrigado
  14. Colega estou com o mesmo aparelho, parou após descarga elétrica, conseguiu solução?
