Otaecy
0.03 -
35 -
Tudo que Otaecy publicou
 dúvida Tv Panasonic TC - L32X30B liga e em seguida se desliga
Otaecy respondeu o tópico de Otaecy em Eletrodomésticos
? Mas alguém pra mas alguma dicas ? -
O chiado vem mas ao menos do trafo prata grande, acabei de testar todos os leds, tanto de um por um como as duas barras que fica em um dissipador dividida em dois. Mas todos estão ok, creio que seja na fonte mesmo ? -
Olá amigo brenol, a tv não tem cooler, ela é somente a fonte normal ! -
Ok vou dá uma verificada também nos leds e retornarei, o interessante é que as vezes ela liga e passa minutos ligadas e só desliga ao esquentar, e quando está ligada tem um chiado na fonte como se tivesse vazando alguma coisa , mas não encontrei nada na fonte -
Está tv Panasonic TC - L32X30B , liga normal aparece a imagem , e se desliga em poucos segundos ficando somente o led vermelho piscando pausadamente, queria saber de meu colegas se já pegaram alguma com este tipo de defeito, porque estou com dúvida entre os leds e a fonte, porque creio que não seja principal já que está dando imagem, alguém poderia me dar uma dica ?
Otaecy postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá meus caros cololegas estou com está Panasonic já bem antiga, que se ligar ela , ela vai liga normalmente e em alguns segundos ela se desliga e fica com led vermelho piscando pausadamente, vcs poderia me confirmar se isto pode ser defeito de fonte ou os leds ? Agradeço quem poder ajudar ? -
Equivalência de componente
Otaecy respondeu o tópico de Otaecy em Identificação e Equivalência de Componentes
Obrigado.- 6 respostas
- k10a60w
- equivalência
Muito obrigado Rogério.- 6 respostas
- k10a60w
- equivalência
- k10a60w
- equivalência
 resolvido Equivalência de componente
Otaecy postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Olá boa noite, alguém sabe me informar se este transistor K10A60D substitui este K10A60W ? Me tirem está dúvida por favor agradeço a todos que contribuírem.- 6 respostas
- k10a60w
- equivalência
 dúvida Tv Philco PH24D21D LED dúvida transistor
Otaecy respondeu o tópico de Otaecy em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Agradeço a dica amigo ohm , muito obrigado. Agora vou colocar sem dúvida. -
Tem mas algum substituto fora a esses, porque esses eu não tenho quem puder ajudar agradeço ? -
Preciso de um substituto para este componente, transistor Mosfet WP9H, alguém pode me dizer qual posso colocar no lugar dele agradeço quem poder ajudar ? -
 devolvido Tv semp Toshiba modelo 2959JFS FS8, tela preta escura não aparece imagem
Ohm, fleyback está com barulho um pouco baixo, mas estranho vou verificar e se for possível efetuarei a troca e retornarei -
Vou verificar Valteni lima e retornarei , agradeço mas alguma dica quem puder ajudar -
Tem sim, ohm, mas nada de filamento acender -
Peço desculpas a todos pela demora , mas o problema foi solucionado, o tubo estava em curto sim, foi solucionado efetuando a troca do tubo agradeço a todos os colegas.
Olá Digital Zone Indo, fiz sim o seu teste ,dei umas batidas bem de leve na placa do cinescopio mas não deu nada
O pior é que testei as cores vermelho, verde e azul e todas acenderam ? Será que pode ser tubo mesmo porque com esse teste que fiz, fiquei até meio duvidoso
