Tudo que Catioro publicou
  1. Eu procurei esse fios em lojas que trabalham com componentes de equipamentos de som e ninguém conseguiu me ajudar (não tinha pra vender e quando achei que tinha o cara não soube me dizer se aquele fio iria me atender). Eu não sei aonde nem o que procurar. Está difícil de achar e caso encontre, estou com receio de comprar fios mais grossos ou mais finos do que o necessário.
  2. 32 é o tamanho padrão para todos os fios usados na solda do chip né? Devo usar todos os fios no tamanho 32, certo? Esses 32 seriam milímetros e esse AWG seria a marca dos fios?
  3. Pelo que vi em alguns lugares, a minha placa é Corona. Sobre a solda: eu vi em algum lugar um problema semelhante ao meu, mas se não me engano no caso desse outro problema a luz do chip ficava piscando após lugar o videogame, porém o console não iniciava. Para resolver o cara disse que soldou um fio (ele substituiu um único fio específico) com a bitola um pouco maior. Gostaria de saber quais bitolas eu devo usar para fazer essa nova solda. Se puder me passar as especificações dos fios... eu também gostaria de saber onde posso encontrar esse tipo de fio a venda.
  4. No momento eu não tenho outro chip. Acho que vou tentar refazer a instalação igual você falou.
  5. O que eu poderia fazer agora? Verificar se o chip está recebendo corrente? Como eu poderia fazer isso?
  6. Não tem oxidação, ao menos não que eu tenha visto. Inclusive cheguei a colocar mais solda em alguns desses pontos poucos dias antes de fazer o teste.
  7. Eu tenho novidades. Eu reparei que assim que plugo a fonte energizada no console, a luz azul do chip RGH pisca. Ela só pisca uma única vez e isso só ocorre quando eu plugo a fonte no console. Depois disso ela não acende mais, mesmo ligando o console. Se eu remover o plugue da fonte e depois pluga-ló novamente, a luz do chip RGH voltará a piscar. Eu fiz um vídeo para mostrar. No vídeo parece que faz um estalo no chip RGH quando a luz acende, mas esse estalo é do plugue da fonte sendo conectado. O chip RGH não faz nenhum barulho. FullSizeRender.mov
  8. Fiz os testes. Mas como eu não sabia se o fio preto tinha que estar na parte verde da placa ou se ele tinha que estar em alguma parte metálica da placa, acabei testando das duas maneiras. Eu fiz uma montagem explicando tudo e também mostrando os resultados do teste. No primeiro lado (esquerda) estarão os testes feitos com o fio preto na parte verde da placa, já no outro lado (direita) estarão os testes feitos com o fio preto em cima das conexões (HDMI, USBe etc), ou seja, em um parte metálica da placa. Como não sei o que eu deveria ver, estou postando os resultados aqui para que você possa analisar pra mim.
  9. Vou testar o chip RGH no multímetro. Estou só esperando o amigo responder se preciso fazer o teste com o console ligado. Eu torço para que seja problema no chip.
  10. Vou fazer o teste. O videogame precisa estar ligado durante o teste?
  11. Esse terra fica no próprio chip JTAG? Eu não consegui localiza-lo. Também não sei qual configuração devo usar no multímetro para fazer o teste.
  12. E e F eu consegui localizar no chip, VCC 3V eu não consegui localizar. Onde fica? Poderia me dar mais informações? Em qual escala eu deveria medir? Continuidade? Devo colocar uma ponta do multímetro no ponto F e a outra no ponto E e ver se tem continuidade?
  13. Eu encostei o ferro de solda na parte que liga essa agulha no processador. Não cheguei a encostar na agulha mas creio que onde encostei serviu para transferir o calor do ferro de solda através dela para o processador. Eu não sabia que não podia fazer isso. Mas não acho tenha soldado no processador. No momento eu não tenho outra placa JTAG para testar. Se eu tivesse 100% de certeza que o problema é na placa JTAG eu até compraria uma nova placa para por no lufar da placa atual. Meu medo é de o problema não ser na placa JTAG e eu gastar 30,00 + frete em una nova placa sem necessidade. Será que o problema é na placa? Teria como testá-la no multímetro sem removê-la do console?
  14. Depois de tudo que fiz o chip JTAG continua sem acender a luz e o console continua ligando sem dar imagem.
  15. Sim, consigo. Basta você me dizer o que fazer ou aonde soldar. Se puder usar as minhas imagens e marcar neles o local para soldar seria melhor ainda. Eu acabei de "ressoldar" as soldas do PosFix. No caso do "fio" que vai para o processador eu só deixei o ferro de solda em cima da parte do PosFix que faz ligação com o processador durante uns 20 segundos para que ela esquentasse e passasse esse calor para a solda do processador. No restante do PostFix eu coloquei um pouco mais de solda por cima da solda que já tinha. Depois disso eu tentei ligar o console e o problema continua.
  16. Tirei algumas fotos do PostFix. Você ou outra pessoa que esteja lendo e que queira me ajudar poderia dizer se tem algo errado nele? Tipo algo fora do comum?
  17. Vou dar uma olhada. O que eu deveria olhar nele? Poderia me indicar o local? Manjo um pouco mas não tanto assim.
  18. Essas são fotos reais do aparelho. Estou postando porque pode ser que alguém encontre algo errado na instalação do chip ou mesmo outro problema que eu não tenha detectado.
  19. A luz do meu chip de desbloqueio JTAG não acende. Eu ligo, o console acende a luz verde mas a luz do chip RGH não acende a o console não inicia. Onde poderia ser o problema? Modelo Xbox Slim. Ocorreu que depois de muito tempo sem ligar eu liguei ele normal. Com ele ligado eu abri um jogo, desliguei o controle através da opção do próprio console e deixei o controle desligado durante um tempo com o jogo rodando. Depois eu liguei o controle novamente mas ele não se conectava ao videogame. Tentei apertar o botão de sincronização no controle e console para tentar fazer uma nova sincronização mas não resolveu (o controle não queria se conectar ao console). Foi aí que eu decidi desligar direto no botão do videogame porque queria trocar de jogo. Quando tentei ligar o console novamente ele não iniciava mais. Foi depois disso que o problema começou. O controle não perdeu o pareamento pois quando tento ligar o console direto pelo controle ele liga, porém sem imagem. Abri o console e reparei que o Chip RGH não estava acendendo nenhuma luz. Refiz 3 pontos de solda no chip RGH que achei que poderiam estar mal feitos e nada de resolver. O chip RGH que está no meu console é esse da foto.
