byte
Tudo que byte publicou
  1. Boas! Tem aqui um esquema muito semelhante, M931 MBX215. Poderá ajudar. https://eletronicabr.com/files/file/9223-esquema_schematic_sony-_vpc-f_series_mbx-215_-_m931_-irx-5300-_-_rev_sa_2356-eletronicabrcompdf
  2. Existir existe, não tens é ainda permissão para baixar.
  3. É um mosfet FDD6685 procure que encontra o datasheet facil.
  4. Também acho que esta ultima resposta seja a mais completa. A questão é mesmo a potencia em watts. Se o original 19x3,42= 64,98W já esse outro 19x2,1= 39,9W, diderencial de quase 40% como já dito.
  5. Ok, encontrado um substituto na sucata já está subindo video. Não irei para já dar como resolvido, até que teste tudo.
  6. Tem aqui o Esquema. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6131
  7. Bom como quem procura às vezes alcança... A questão era como como identificar isto FBMA-L11-201209-221LMA30T. Até onde cheguei foi: FBMA = Serie e material em que é fabricado (no caso ferrite) L= ? 11= Uso standard 201209 = Dimensões 2mm comp. 1,2 largura, 0,9 altura 221L = Impedancia 22+(1)0, 220ohm/100mhz que é a frequencia de trabalho ou seja 0,0000022H MA30 = intensidade maxima de trabalho, 300mA T = ?
  8. Veja se é isto. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6125
  9. Aqui https://eletronicabr.com/files/file/6742-esquema_schematic_compal-_la-8868p_vble4-vble5_-_rev_10_6080-eletronicabrcompdf
  10. Boas ! Tenho aqui este note em que foi derramado leite em cima dele e está sem video. Depois da limpeza e analise da placa e segundo o esquema o note não tem a bobine L16 (referente à página 19 do esquema). L16 com a referencia FBMA-L11-201209-221LMA30T_0805. Alguém saberia dizer qual o valor dessa bobine já que não encontro datasheet.
  11. Já tive esse problema que foi resolvido com limpeza da unidade digitalizadora. Recordo que também nessa altura tudo apontava para a unidade de scanner. Tantas soluções para o mesmo erro.
  12. Caso possua um Android pode fazer com electrodroid
  13. Se queres saber onde vai o +PWR_SRC do conector iodb clicas em Ctrl + f aparece uma caixa para testo e colas lá " +PWR_SRC " das enter e vais clicando na seta para a frente e saberás onde vai esse +PWR_SRC.
  14. Veja se é isto. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6093
  15. Nome do arquivo: DELL Inspiron 14R N4020 Wistron DJ1 Montevina UMA arquivo enviado: February 18, 2014, 9:47:54 PM DELL Inspiron 14R N4020 Wistron DJ1 Montevina UMA - Rev A00 (10/02/2010) Clique aqui para baixar este arquivo
  16. O funcionamento deveria ser, aproximando o campo magnetico ele desliga afastando ele liga.
  17. Em alguns modelos o iman está na junto da tela. Ao fechar a tela ele ficará mesmo por cima do sensor magnetico.
  18. Boas. Informação muito util. Vou deixar aqui aperto de mao pra voce entregar para o portugues.
  19. Boas Obrigado a ambos. Acabei de mandar joia para os dois, espero não estar a ir contra qualquer regra mas seria injusto dar só a um.
  20. Boas. Preciso do esquema do samsung np355e5c Motherboard LA-8868p. Desde já Obrigado.
  21. Bios adicionada , confirma só a board, se quanta ax3 https://eletronicabr.com/files/file/11654-bios-hp-compaq-cq56-quanta-ax3-bios-6062rar
  22. Nome do arquivo: Compaq CQ56 - Quanta AX3 - BIOS arquivo enviado: February 15, 2014, 11:14:40 PM Compaq CQ56 - Quanta AX3 - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
