byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Como poderá avaliar se foi uma boa ajuda ou não para o membro. acho dificil. Eu trocaria os creditos por poder ver o topico depois que foi resolvido. Já por duas vezes aconteceu de ter recebido a mensagem de que os creditos foram alterados e ate vem o link do topico de isso aconteceu mas simplesmente não posso ver. Aí fico danado.
  2. vale dar uma vista no U8 e U33.
  3. Verifique o D6 e o Q7
  4. Confirme se a ref. não é JA8 no lugar de JAB. caso seja em principio isso será condensador de 100uF 6,3v Edit: para conferir se esta tabela esta correta veja se o que está ao lado com a ref eN8 é de 330uF 2,5v
  5. Seria aqui. https://eletronicabr.com/files/file/18912-esquema_schematic_tv_lg-_42lv3400_6020-eletronicabrcompdf
  6. Boas. Não devemos confundir secar com desumidificar. Por isso na minha primeira intervenção perguntava se o objectivo era realmente retirar humidade. Uma coisa é certa se não fizer bem mal também não fará, quando muito serve de pré-aquecimento. Só queria deixar claro que se a ideia for retirar humidade esse processo não será o melhor, se for aquecer o ambiente provavelmente com uma resistencia de calor no fundo de uma caixa (já que o ar quente sobe) seria provavelmente mais rapido. Ainda estive por aqui hã procura de uns trabalhos que tenho de a alguns anos ter frequentado um curso de ar-condicionado que provavelmente daria para explicar melhor esse processo. Mas nao estou a encontrar, prometo que se encontrar voltarei para colocar isso aí. De qualquer forma deixo o link da wikipedia sobre o funcionamento do desumidificador. hxxp://pt.wikipedia.org/wiki/Desumidificador trocar os XX por tt já nao sei se estarei a infringir alguma regra pelo link.
  7. Boa tarde. @arasmop- tens razão quando dizes que ao ser aquecida dar se-ia o efeito de condensação, mas isso provavelmente iria complicar o projecto. Para esse projeto seria preciso, aquecer a placa para se dar o efeito de condensação, ter uns ventiladores a fazer com que o ar passasse pela placa para fazer evapororar a agua esse ar deveria seguir por algum canal com um superfice fria para retirar a humidade de de novo voltasse pela placa passar, mas já seco. Sei que poderá ser meio confuso isto de o calor nao retirar a humidade, mas é a verdade da fisica. Sabendo que no brasil tem regiões onde a humidade é muito alta, provavelmente haverá sim a necessidade de desumidificar essas placas antes do processo de reflow ou reballing para minimizar empenos e que se soltem pads, etc. Por exemplo se colocar uma placa ao sol onde tem 40ºc com uma humidade relativa 70%, por muito tempo que esteja ao sol a torrar nunca irá ficar seca. Dará sim uma sensação de estar seca.
  8. Olá. Tenho lido alguns topicos sobre "desumidificadores" caseiros no forum, o que pretendem com eles é mesmo retirar a humidade? Se a resposta fôr sim, eu acho que estão gastando energia apenas para aquecer a humidade, que embora possa dar a sensação de está seca mas na verdade não está. A unica coisa que retira a humidade é o frio não o calor. Seria util pensar em criar alguma coisa fria para que condensa a humidade então aí e para não ter a sensação de frio aquecer esse ar, não sendo obrigatorio ser aquecido.
  9. Porque não indicar para um valor equivalente ao do tokin? No lugar de dizer para colocar 3 ou 4 ou 6 sem saber exatamente qual o valor que lá está, nao seria melhor pedir a referencia do componente e dar valores equivalentes. Por exemplo se está referenciado como " OE907" isto é equivalente a 90 + 0000000(7zeros) = 900.000.000 = 900uF Logo para ser tres seria 900/3= 300uF se 4 900/4= 225uF. È só uma Sujestão.
  10. Boas ! Estou com um Fujitsu Siemens esprimo mobile v5535 com erros aleatórios. Arranca quase sempre e também quase sempre com com pedido de fazer um scandisk no hd. Os erros ou são de que falta ou está corrompido algum arquivo do sistema, mas sempre arquivos diferentes. Também acontece de dar a mensagem de que o disco nao tem o sistema operativo. Tem ainda algumas vezes que dá erro 200 nao identificando o hd. O que foi feito: Atualização de Bios. Troca de hd. Troca de dram. Até agora com os mesmos sintomas. Alguma Sugestão? suspeito do SIS968.
  11. Se fosse apenas no hd externo, arriscaria dizer que estaria com corrente insuficiente. Mas estou a partir do principio de que a pen não consome mais corrente do que o teclado, ainda assim colocaria o amperimetro para ver isso.
  12. Boas! Interessante essa gambiarra. Mas melhor seria não ir injetando com 12v de em qualquer bobine ou então ou entao esse nome de "fumegante" irá cair que nem uma luva. Ir tomar atençao aos condensadores que estão proximo dessas bobines, normalmente alguns com tensões inferiores aos 12v. Enquanto lia isto tudo estava a pensar se não poderia ser melhorado. Ou seja: no conector da fonte atx ligar os fios das tensoes 5v com uma chave ligado em serie uma lampada a aterrar no gnd. o mesmo para as outras tensões fazer o mesmo. nao seria isto melhor para identificar qual a zona que estaria em curto. Não sei se estou a ser muito claro (alias duvido) vou tentar fazer um boneco e já volto. Bem voltei. Aqui deixo o boneco. Todos os outros fios da fonte passariam direto da fonte para a board.
  13. Dá sim. https://eletronicabr.com/forums/topic/14586-asus-eeepc-1215b-blk035s-bios
  14. Normalmente uso o trinity rescue kit (trk). Não falhou nunca. trinityhome.org/Home/index.php?content=TRINITY_RESCUE_KIT____CPR_FOR_YOUR_COMPUTER&front_id=12&lang=en&locale=en
  15. capacitores parece estar tudo normal. Contudo tenho uma duvida, no pino d+ (pino 3 ) tenho 2,5v. Estranho ou normal?
  16. Boas! Board nao me reconhece qualquer dispositivo nas portas usb's. Estará excluida a possiblidade de drivers, porque mesmo arrancando com uma live-cd linux mantem-se o problema. Alguém terá o diagrama dessa board? Nota: Tenho os 5v nas portas.
  17. Se os HDD for IDE poderam ainda usar o ZU.exe Disco na primeira controladora da board, como master. Fazer um disco de arranque em DOS e colocar lá o ficheiro zu.exe. Arrancar com disco de arranque e dar o comando "zu.exe /p" Poderam ainda verificar se a password é o numero de serie do HDD. EDIT: esqueci o link para o zu hxxp://rghost.net/2544502
  18. Boas! pois precisas dos scripts com as passwords, User e Master. Mas atenção que os scripts que aqui vou deixar são com as pass para os Seagate. Experimenta com o soft MHDD para tentar sacar as pass do teus discos. no caso dos seagate MASTER password está em: 1st Intf Sys Cyl 00013848 00014681 (sector 6) http://www.4shared.com/rar/jZFGZLfY/UNLOCK_Seagate-zon.html
  19. Boas! Esses hd's tem proteção maxima consegue-se remover essas proteçoes com um soft victoria. Ja testado em tempos com hd's da meo e zon que sao operadores de tv portuguesas, tenho isso por aqui algures.
