Boas!
Não, não consegui encontrar por essas referencias.
Se vc quiser dar aí algums dados mais da placa, por exemplo U1 = xxxxx U4= zzzz
Quanto ao subir isso no shared não me parece muito util, mas na medida que vá idenfificando e organizando irei subir no forum mesmo.
Boas!
Acabei de upar o esquema eletrico vejam se ajuda.
ia esquecendo do link
https://eletronicabr.com/files/file/22695-esquema_de_samsung_gt-s6102_6721-eletronicabrcomrar
Nome do arquivo: Esquema de samsung GT-S6102
arquivo enviado: April 17, 2014, 4:34:39 PM
Esquema eletrico de samsung GT-S6102
Clique aqui para baixar este arquivo
veja se consegue alguma referencia dessa board ou mais informaçóes de qual processador e outros componentes presentes na board.
Tenho alguns (bastantes) esquemas de tablets poderia ajudar a identificar essa board. Como essa marca "Multilaser" será provavelmente uma remarca será dificil saber qual.
Procure por color wheel dlp.
Offtopic
Isso é um sistema dlp, Digital light processing desenvolvido pela texas instruments. Sabiam que inicialmente essa tecnologia era apenas usada em armamento como o teleguiamento de misseis. Agora teleguia imagens para o ecran. rs
Estranho, nunca me aconteceu. Alias nem vejo como, isto porque normalmente tem uma camada tipo um isolante a vedar o espaço entre a memoria e o chip. Ou seja nem se consegue vêr nada entre elas.
fez apenas reflow ou retirou o chip para reballing?
Voce usou flux? qual?
So para tentar perceber.
Esta ultima resposta também é possivel.
Verifica se tem o conector optico iluminado, uma luz vermelha.
Caso não tenha parta para um reflow no CPU.
coloca aí qual o modelo da placa mother board tenho por aqui uns esquemas de algumas pode dar jeito aí.
La na empresa à um ano e pouco atras compramos um osciloscopio com soft para picar as placas e ficar com as curvas delas que daria mais ou menos isso. Bom foram quase 5000€ e o que é certo é que na pratica não funciona, primeiro pelo tempo que isso levaria para marcar toda a placa, segundo porque não saõ assim tantas as placa exatamente iguais que se repetem. Melhor não tivesse comprado esse software teria poupado quase 3000€.
Não quererás dizer 128 no lugar de 120?
é que se for não se trata de 128uF, mas 1200000000uF(8 zeros) 1 milhão e duzentos mil uF
330 X 4 = 1320uF que é o que estão mandando colocar. Não deveria ser antes 4 condensadores de 300uF.
