byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. verifique se o ka7500 tem tensao no pino 12 e pino 1.
  2. o PSON tem tensão?
  3. Esta aí o esquema https://eletronicabr.com/files/file/18350-esquema_schematic_samsung-_gt-s7562_esquema_9812-eletronicabrcom7z
  4. Nome do arquivo: Samsung GT-S7562 Esquema arquivo enviado: August 21, 2014, 4:22:19 PM Esquema Samsung S duos GT-S7562 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Tem certeza ser esse o modelo? se for o gt- s7562 poderei disponiblizar o esquema.
  6. olhe no esquema da placa nas paginas 32 e 33.
  7. Algumas marcas tem esse mesmo teste para diagnostico como os Dell. Esse teste é feito se pressionar a tecla D enquanto liga o pc. Não sei se sera o caso desse aí. Entao fico na duvida se poderá ter algum defeito no teclado..
  8. Depende de como estiver ligado, mas se estiver ligado de um lado ao terra será isso. Só uma duvida ai no BR o DPP é 220 ou 230v? Para dar alguma margen daria alguma folga e colocaria de 250V, 10MOhm.
  9. nao tem como se saber qual é esse componento, a nao ser que se tenha uma board igual. Qual a serigrafia que esta gravado na placa? Verifique o PQ38.
  10. nesse caso verifique o Q507e U508.
  11. Verifique se o Q1 está a comutar. editado. se depois de medir esse mosfet e estiver bom da uma olhada no U510.
  12. Voce tem esquema da placa? Fica dificil ajudar sem o esquema. Já verificou os mosfet comutador.
  13. @niu5000 os arquivos do mega já nao estão disponiveis.
  14. @aliber.riopomba Está a faltar qual a placa (mb), seria util adicionar o modelo dela, para uma melhor ajuda e também ficar conforme as normas do forum.
  15. Eu acredito que i/o esteja bom, caso contrario nao teria o start.
  16. Boas! Nao conhecendo o trabalho na integra do colega será dificil avaliar se poderá ou não pedir os créditos para ele próprio, por isso esta é só mais uma opinião como tantas outras que vale o que vale. Se apenas se trata de tradução acredito que não o possa fazer, nao querendo desprezar todo o trabalho de tempo dispendido. Já se acrescentou algo mais poderá ser discutivel. Estava até a lembrar de um filme que vi faz já um tempão, esse baseado em fatos veridicos com o nome "Momento de Génio", que é o cara que inventa o limpa pára-brisas para a chuva. Ideia essa que foi roubada por uma famosa marca america de automoveis e o caso passou anos anos nos tribunais. Moral da história o cara acabou ganhando a causa com um argumento interessante. O proprio advogado dessa empresa de automoveis tinha escrito já uns livros, então o cara a quem havia sido "roubado" pegou no exemplo desse livros perguntou para o advogado se ele tinha inventado alguma das palavras desses mesmo livros. Claro que o advogado respondeu que não. Então tal como o advogado tinha os direitos de autor desses livros porque tinha apenas escolhido a sequencia das palavras (que nao eram dele) para que fizessem sentido, também ele deveria ter esses mesmos direitos por por escolhido a sequencia dos varios componentes naquele projeto. Acho que me estendi um bocado, mas fica a ideia.
  17. esse que apenas tem de um lado provavelmente sera um diodo, não um resistor nao tens o esquema da placa?
  18. ok então e isso. agora podes ligar aí uma fonte para ver se o pc liga. o negativo no ground da placa e o positivo no pad que nao tem continuidade com o pino central do jack.
  19. nao sei porquê mas algo me diz que estás a medir o fusivel. rsss deves medir nos pads da placa onde tinhas o fuse soldado. é isso que estás a fazer?
  20. retira o fusivel e vê se tens curto apenas de um lado ou dos dois lados do fusivel
  21. raspas-te bem no buraco aquele carvão?
  22. Faz como o @Perciva falou, mas antes mede em continuidade se nao tem curto entre pino positivo e negativo.
  23. Para responder de uma forma mais direta a sua pergunta. Source = Fonte onde nasce Dreno = Descarraga (destino) onde descarrega Gate = Gatilho onde faz o disparo para dar a ordem de comutar Talvez seja a melhor analogia.
