byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. vê se o esquema é este. https://eletronicabr.com/files/file/21948-esquema_schematic_motherboard_biostar-__ig41b-m7s_uatx_ver-60_6917-eletronicabrcompdf tenta arrancar com um live cd ou direto numa pen e posta o resustado.
  2. Boas! É está dificil mesmo encontrar esse tralha. Mais um pedido alguém tem datasheet do micro Nocatek NT68F633L. Só encontro do NT68F62 mas esse tem menos pinos. Obrigado aos dois que tentaram.
  3. esquece essa historia do curto. se a fonte nao desarma nao tem curto. liga ai a fonte de bancada e fala qual o consumo da placa.
  4. Boas! O 108 é de 1000uf, se for 3 fica com 990uf dentro dos parametros de tolerancia do capacitor. isso dá um diferença de 1%. já se colocar 4 de 330uf faz os 1320uf longe desses 1000uf
  5. no caso do 687 coloca dois de 330uF no de 108 coloca 3 330uf
  6. @H3L10 @Dinha Se o esquema é esse tem aqui o print da pag. 15
  7. Boas! Fiz uma procura no forum pelo esquema e fui ter a um esquema quanta swh uma. Não é esse esquema, certo.? Falo isso pk no lvds connector (cn1) o pino 19 é gnd.
  8. Boas! Tenho este monitor que nao liga preciso da eprom alguem tem disponivel.
  9. Boas ! Fita que 3M cola de ambos os lados. tipo isto http://www.satkit.com/b2c/pop_mas_imagenes.php?img=z_3m-tape-10mm-double-side-repair-phone.jpg
  10. no caso de ser a B63 um dos pads terá continuidade com os pinos 1,2 e 3 do U23 o outro com o positivo do dc jack. a referencia da bobine é BD-QT2012RL-120
  11. o pad mais proximo deve ter continuidade com o souce do fet U23 o que e o pino 1,2 e 3. O outra pad deve ter continuidade com o dreno pino 5,6,7e 8 confirma isso. Se for como descrito deixe assim mesmo sem qualquer componente aí.
  12. com esse circunferencia aí fica dificil ver para onde vai, mas pode ate ser os pads pra fazer um jumper. Confirme a serifrafia na placa se for JP6 é mesmo para o jumper e sera pra ficar sem jumper esse fet U23 faz a comutação por ele. Mas olhe na pagina 39 do esquema.
  13. com o tamanho dessa foto ninguem vai conseguir ajudar. esse componente tem serigrafia?
  14. Será esse mesmo esquema da placa? Não estou a encontrar a PL10. Mas o Pl9 so vai ter tensao quando o gate do PQ8 estiver em H.
  15. Dá uma esquentada nos condensadores eletrolicos do primario e tente ligar.
  16. Bom pelo menos esta ligando já. Boa sorte aí.
  17. teste o cristal, nao sei já se é o Y3
  18. posso não. sem esquema será impossivel saber qual o fet que faz isso. mas nao deve ter assim tantos, pode conferir isso. no caso deve (atenção) deve ser um com caixa SOT23.
  19. que fonte vc esta usando?
  20. aí poderá ser mesmo o fet que chavea a bateria ou o carregador.
  21. vc fala que tira o carregador e nao segura muito tempo, mas qual é esse tempo? esse tablet usa o AXP209? se sim resolda ele.
  22. não sera esse aqui https://eletronicabr.com/files/file/7122-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_-_37gmb4100-b1_-_09nov2010_1138-eletronicabrcompdf
  23. Ate pode estar bloqueado os downloads pra vc mas creditos para como desbloquer. Compre os downloads um e baixe o esquema deste link https://eletronicabr.com/files/file/4110-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_c700_esquema_schematic_hp-_g7000_spartan_10_-_ib_-_compal_la-3732p_ibl80_-_rev_10sec_131-eletronicabrcompdf
  24. segue a trilha do pino 12 do ka7500. aí vc vereria ter 12v que é a alimentaçao do ka7500. segue ela até o transformador. defeito será no transformador ou nessas bobines ou diodos.
  25. Boas! Não nunca peguei um caso assim, mas acredito que seja problema de software e nao hardware. Esse celular tem acesso root?
