byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Boas. Centre-se na pagina 22 do esquema e analise a linha da tensão de 3VS. pode ate retirar o q36 e injetar 3v no +LCDVDD para ver se a imagem se mantem.
  2. byte
    Transistor FDS 4435BZ
    Ao4405, IRF7702,IRF7433,IRF7404, IRF7204,IRF7406,IRF7416
  3. é sim perciva. ele queima e mata a fonte do trafo 501.
  4. byte
    Inacreditável
    Palavras para quê. kkkk
  5. Está faltando o modelo da placa mae. Edita o topico e adiciona o modelo da placa no titulo.
  6. Muitos osciloscopios tem teste de componentes e quase ou mesmo nunca se vê falarem nisso aqui no forum. Ontem no bate papo br surgiu esse assunto e alguns colegas demonstraram interesse em conhecer isso. Nos osciloscopios analogicos é onde é mais comum encontrar com esse teste de componentes, nos digitais só mesmo nos mais caros. Deixarei aqui algumas fotos do osciloscopio analogico ao testar componentes. Condensador é esta primeira imagem. esse imagem varia com os valores dos condensadores a ser testado, mas sempre terá que ficar oval. Diodo Imagem de um diodo os ser testado no osciloscopio. [mg width=640 height=480]1488[/mg] Zener ao ser testado no osciloscopio. [mg width=640 height=480]1489[/mg] Resistor resistor ao ser medido no osciloscopio, este é quase o unico componente em que será necessario o multimetro para confirmar o valor do resistor. mas essa linha vai variando entre a vertical e a horizontal dependendo do valor nesse caso com resistor de 860ohm's [mg width=640 height=480]1491[/mg] Curto esta linha vertical apresenta como sendo um curto. [mg width=640 height=480]1490[/mg] Se alguem se estiver a perguntar e entao se for um mosfet. O que temos em um mosfet quando aberto? Um diodo, entao será isso que verá. e sim podera armar o mosfet com as pontas do osciloscopio da mesma forma que com o multimetro. Isto apenas para mostrar que um osciloscopio pode ser usado a tempo inteiro em uma bancada, e nao apenas para aqueles casos complicados que só o osciloscopio resolve.
  7. @s3ng1r, boas! Seria melhor exlicar melhor o que voce pretende, está meio confuso.
  8. O problema ficou resolvido com a gravaçao da bios, pelo menos entendi isso. e seria tb o que sugeria em primeira mao.
  9. Pode usar o 1n4148 mesmo
  10. @jeovacnp2007, complete os dados sobre o note. deve indicar qual board também no titulo do topico.
  11. @TECLA_20013, Qual e mesmo o modelo do note e board? L650 MB:6050A2332301 ou l500-13w MB:LA4981p
  12. Partindo do principio que esse note tem no botao power 19v, as tensoes estao corretas. deixo em anexo uma imagem pra melhor entender.
  13. nesse site em arquivos grandes é sempre preciso casdastrar sim. ja nao recordo a partir de quantos mega. Mas ele é muito rapido, por isso aconselho.
  14. Boas tem aqui o link https://eletronicabr.com/files/file/14010-bios_positivo-_sim-_5450_-_shuttle_j14im2x_-_bios_3641-eletronicabrcomrar Agora só precisa poder comprar o download. Para isso i´ra precisar de creditos, mas para os creditos precisa ajudar alguem.
  15. Dá uma olhada aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/48-dell-bios-–-como-extrair-do-arquivo-exe
  16. entao deve ser defeito do PU8. resolda ele pra ver se resolve. caso nao resolva só trocando.
  17. Que tensoes tem no PQ53 pinos 5678 e 4?
  18. Boas! Voce colocou esses arquivos em pasta privada. ex.: abelhas.pt/freitastsp/Privada/EletronicaBR/Positivo_UEFI_Locked,46501543.zip(archive)
  19. Boas! Sim todas as bobines sao indutores. Não, bobines nao sao sinonimos de induçao. Bobine será o nome do elemento, já induçao será o efeito produzido pelo elemento. A medida de indutancia não é hertz mas Henrys. O simbolo de Henrys é H, não Hz (de hertz).
  20. deve de funcionar tanto quanto a dica das laminas de barbear.
  21. oi Helio tudo bom! Obrigado aí mas nao é essa bios, é a ec-bios de 128k, essa placa tem dual bios. Mas obrigado do mesmo jeito.
  22. dar só um up. alguem tem?
  23. Boas!!! Estou a precisar da EC Bios do acer aspire 5742g U31 Placa NEW70 M/B LA-5891P Obrigado.
  24. Em termos de dificuldade de transporte devido as perdas pelos cabos, acontece em ambos sistemas AC/DC. R=pXL/S Para minimizar custos de transporte utiliza-se os elevadores de tensao para Alta e muito alta tensão das linhas de transporte Que a DC e mais perigosa em caso de eletrocussao, isso e um facto. Basta ver que na DC nunca passa pelo 0 (zero) na sua onda. Acredito que o AC estaja ja demasiado presente para que seja substutiudo embora consiga ver algumas vantagens em caso de mudança de sistema. Na verdade é que na industria ja se vê muitos motores (grande porte) em corrente DC tal como os motores da maioria dos comboios por exemplo.
