byte
Tudo que byte publicou
  1. @vlad_itj Boas! Obrigado aí vlad. Sei tambem encontrei isso do kotnatan, mas meio complicado entender os caras, rsss. Baixei ja quase tudo do projeto ainda ontem, só está me faltando o Hex para o atmega88 que usa no projeto. Vou tentar encontrar esse hex caso nao consiga irei pedir mesmo ao @kotnatan. No entanto achei meio semelhante ao projeto do usbasp http://www.fischl.de/usbasp/ e esse eu tenho já aqui. Preciso encontrar um kb9012 para fazer os testes.
  2. So pode ser mesmo. Mao de vaca esse portuga. Valerá a pena pesquisar sobre postal 3 que será um projeto para ler uma porrada de chips.
  3. as tuas mediçoes nao podem estar corretas. Em que é que ficamos. primeiro dizes depois As ajudas que possas ter serão conforme os dados por ti fornecidos.
  4. @Alex depreendo que os teus sejam home made. Coloca aí umas fotos, poderá ajudar a elaborar aqui pelos membros. Se bem que okb9012 sendo baseado no 8051 entao nao é dificil fazer isso. Tenho ate alguns jtags que possivelmente o faz. ou mesmo o kit Easy 8051 http://www.mikroe.com/img/special-offers/8051-offers/easystart/easystart1_8051.jpg
  5. Como a acustica dessa sala é ruim nao vejo vantagem em criar o estereo. até porque terá pessoas bem junto das colunas de um dos lados e os instrumentos que esvesses do outro lado nao iriam ser escutados por estarem do lado oposto.
  6. Ainda não foi desta, mas um dia eu acerto. Não dá pra na proxima colocar só uma resposta? Abraço, desejo que possa atender o meu pedido! Vale até
  7. Deveria explicar melhor aí como tem ligado esses PA's. O retorno que eu acho que se esteja a referir aos monitores de palco devem ter amplificadores independentes e control na mesa de mistura independente tambem. Logo a potencia do som de PA deve estar direcionado para a frente. Claro que a acustica da sala vai depender muito também.
  8. Mas o video no final tem umas questões que o @H3L10 deixa no ar. Já nao faz mais parte da pergunta de 5ª mas ninguem vai responder ? As perguntas são: Porque o diodo tem esse comportamento? O que é frequência? e Periodo? E se eu inverter o lado do diodo no circuito de meia onda o que acontece com o sinal no scope. E porquê?
  9. Boas! Nao dá para a proxima pergunta de 5ª colocar logo o video explicando assim direitinho.
  10. Boas! A pedido de varias familias vou tentar explicar aqui como instalar esse autodata. Abrir a consola DOS como admin. c:(pasta onde se encontra) digitar " install " sem as aspas. Seguir a poucas instruções pedidas, muito intuitivas. quando terminar digitar " cd crack " sem aspas digitar "crack " no final pode encerrar a consola DOS. vai na mesma pasta e clica em regsettings e confirmar. se o S.O. é o win7 x64 abre a pasta windows7_64 e clica 1 confirma 2 confirma 3 confirma Pronto use e abuse.
  11. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/29/autodata.jpg" alt="autodata.jpg" border="0" /> Dados técnicos de automóveis multimarca. Link externo do mega. https://mega.co.nz/#!HNQAxTgL!7DPwwSmOAdFSd5lDQ3yirGoRhbVWRvcIk4jskifFzNc A pedido do @Perciva e @Cassio Almeida
  12. Boas! Sem querer tirar mérito porque dessa forma fica bem mais fácil perceber, parabéns por isso. Mas essa dica do papel térmico está aqui no forum já faz um bom tempo colocada pelo @Cassio Almeida neste link aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/2281-como-identificar-componentes-proximos-esquentando
  13. Boas! Realmente nao dá pra ver a imagem toda, está cortando um resistor. São 10 (dez) resistores de 10K.
  14. byte
    WTF?
    É o que faz abondonar os carros no passeio. Deu até tempo pra nascer uma arvore da frente e um posta na traseira,
  15. Se bem me recordo esses nao são compativeis, pelo menos pelo pinout, acho eu, melhor será baixar o datasheet pra confirmar. Alias nao lembro nehum compativel com o 6260, mas poderei estar enganado sim. mas tarde poderei confirmar isso.
  16. isso é uma ponte retificadora, se levou com 220v sendo de 110 esta queimada com certeza.
  17. boas ! Mas é normal que a corrente vá ao maximo, até porque essa fonte é demasiado fraca para este uso, 1A é muito pouco quando se trabalha com baixas tensões.
  18. aquela ficha que diz heather vai ligar o quê? Pode ser até o fusor, e no caso de ser o problema pode estar nele.
  19. Problema de bga no chip grafico. Ele ligou porque ao atarraxar o parafuso voce pressionou o chip aí ele fez contacto, mas quando aquece retrai aí falha.
