byte
Tudo que byte publicou
  1. verifique se a board junto das rams nao tem o cmos clear, até por aqui seria util saber qual a board.
  2. @friakazoid, atenção que provavelmente voce pode perder num recurso. Porque na verdade essa maquina pode fazer o que eles falam, mas para isso teria que reunir algumas condições. EX.: Ter uma placa 100% funcional igual à que vai reparar. Imagina o que seria ter uma placa funcional de todas que vai reparar. Tem osciloscopios que fazem esse mesmo trabalho a que se destina essa versis e que seria muito mais barato certamente.
  3. Fiquei na duvida se o problema foi ultrapassado? Se sim coloque como resolvido. Andei dando uma fuçada nas bios flash image tools, e o facto é que é muito mais que a ME Region, bom se tinha duvidas aí com muitas mais fiquei, rssss. Tenho que esperar ter uma board com um pch da serie HMXX para tentar entender melhor como funciona, não o ME esse acho estar mais claro.
  4. Plenamente de acordo com o Perciva. Se for tao pequeno assim, deve ser sim um resistor comum, e como ja dito pelo esquema saberá qual o valor, caso nao seja possivel o esquema faça a leitura da queda de tensão.
  5. este é mais um video que eu retirava do forum, mesmo sendo em eletroteco.
  6. Hihi, já temos um culpado assumido, se alguém tiver que ser banido, ja sabemos quem é. kkkkk Melhor pensar que os novatos são como a currente eletrica, sempre vão pelo caminho mais facil, e ao abrir essa permissa vai fluir por aí mesmo, quanto ao fiscalizar que o membro coloque as informaçoes obtidas no topico não será facil, basta ver a quantidade de topicos que tem sem que se informe se aquela ajuda resolveu. Deixar claro que nada disto é contra os novatos, afinal já todos o fomos um dia. Antes pensar que se reparar-mos nos numeros de membros todos os dias aumenta substancialmente, logo quer dizer que todos os dias quem está frequentemente no chat acaba por levar constantemente com essas pequenas questões das regras que torna o chat "chato".
  7. Boas! Sempre fui da opinião de que em casa de tecnicos não poder falar de assunto tecnico era muita restrição, e às vezes era inevitavel não o fazer, o que levava a que muitos de nós tivesse direito a umas advertencias. Já da questão de o poder fazer sobre um topico aberto acho que num futuro proximo irá tornar os topicos mais pobres. Compreendo que seja mais pratico para quem precisa resolver o seu problema e até mesmo para quem ajuda seja mais pratico o chat para responder, mas a riqueza de um forum não passa só por ter bons membros dispostos a ajudar, mas tambem em ter topicos ricos em conteudo. A grande vantagem do chat é funcionar como quebra gelo, tem a descontraçao de uma conversa natural, e pode fazer com que o mais novos se integrem mais facilmente na comunidade tornando-se dessa forma membros mais activos, daí que ter acesso só com 50 mensagens talvez não seja uma ideia prática. Mas concordo que está um SAC!
  8. puts aí no BR ta parecendo a china tudo é falseta. kkkkkk ate os chinas é sao falsetas, tudo igual.
  9. IRF7832 = FDS7764, FDS6688, SI4362, SI7442 IRF7821 = FDS4410, FDS6294, FDS6670A, FDS6670S, SI4406DY, SI4842DY, SI4858DY, SI4404DY, SI4856DY, SI4872DY, SI4874DY, SI4888DY, SI4860DY, SI4384DY, SI4420DY, SI4390DY, SI4392DY, SI4894BDY, SI4884DY, SI4894DY, SI4892DY Tem aqui pelo forum um arquivo com equivalencias de fets, acho que terá o nome de mosfet-equivalencia. Faz uma busca deves encontrar.
  10. Fica aqui a gravação do btbr aula sobre "Introdução de eletronica analógica" Está a ser publicada esta sessão porque houveram alguns membros que não poderam entrar, devida ao limite de acessos pelo teamviewer. Não sendo certo que outras sessões do BtBr venham a ser gravadas. Quaiquer créditos sobre a aula devem ser endereçados ao moderador @H3710 !!!!
  11. Seria mais facil conseguires esses joias se fizesses o upload desses esquemas no forum mesmo
  12. Uma vista rapida dá sim o 6n60 é para 5,5A 600V já o 5N52U é de 4,4A 525V. Entao acima dos requesitos.
  13. No esquema indicado pelo @bismith tem a parte da fonte que é xxxxsuppl.pdf, aí tem logo o transformador. Liga a entrada de linha no terminal 10 e 12, pode tambem usar o 11 e 12, porém sem o termico do transformador. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/07/30/tran.png" alt="tran.png" border="0" />
  14. Boas! Estou esperando já!! E esse comentário do Perciva, não tinha necessidade. O pessoal só vai chegar as 23h que aqui já seram 3h da madrugada.
  15. O pinout é o comum, deve ser outro problema o seu Igor. Qual seu programador?
  16. Se um capacitor de 330uF der uma leitura de 250uF já nao está em condições de ser usado é lixo. Nesses capacitores dê uma tolerãncia maxima de 20%. Outro teste que pode fazer é medir o capacitor aquecido, esquenta ele um pouco com o bico do ferro de soldar e mede a capacitancia.
  17. Boas! Esse nektokin é de 620uF, porque não usar dois de 330uF que ficaria mais proximo do valor original?
  18. Boas! Já esta como resolvido, mas ainda assim deixo uma dica. Nesses casos um pre-heather é de grande utilidade. uma boa aquecida na placa que sai bem facil.
