byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. A dica até que é boa e funciona. Mas ja havia sido anunciada pelo colega @bismith .
  2. Caraca ontem tava lá jogando com uns bots, até que estava me dando bem, não morria sempre. Aí caí no erro de convidar outros para entrar no server, nem precisava falar que morria feito pato.
  3. Boas!!! É ontem foi bem lega!!!! Na minha opiniao como deveria ser sempre, jogar, conversar e zoar com os amigos,kkkkkkkkkkkkkk.
  4. Parabéns a todos que dele fazem parte.
  5. Boas! É um capacitor de 6uF 660v, encontrará isso facil em lojas de venda de assistencia em lavadoras.
  6. Boas! Ontem mesmo tirei um trafo de uma UPS, vamo ver se nos proximos dias a minha fonte terá algum progresso.
  7. para usar windows aconselharia a usar o AVRDUDE.
  8. Boas! Não podes substituir um oscilador por um de outro valor. Começa por verificar os capacitores da fonte.
  9. Nessas placas o reflaw nunca é bem feito, pode demorar 1 dia ou ate 3 meses mas sempre falha. Soluçao é reballing mesmo.
  10. Ok "colega" podem apagar o post. Não entrarei em atrito com gente atacada Colega, tem essa regra aqui também --> 2.2.3 Comentários em público sobre o comportamento indevido de certo usuário, não tente se comportar como moderador. Aprende a lêr pra depois vim de sermão! Falou!!! É facto que tem membros que nao merecem o tempo despendido para responder as suas duvidas, e este é um bom exemplo disso. Obs.: Não precisa ser moderador para indicar as regras do forum aos demais, é uma questão de senso comum.
  11. Envie uma MP ao @DSystem fazendo o pedido para outro nick, só ele poderá fazer isso.
  12. Boas!! Não diria que esse percentagem seja assim alta, mas concordo que tem bastante incidencia. A sugestão de regravar a bios é tambem porque o processo é tao simples e rápido que melhor começar por aí antes de começar a perder umas horas na analise do restante. Discordo é do colega @Alexandre Andrade quando fala e passo a citar Não creio que o forum tenha ficado bagunçado, na verdade parece-me ser um bom sistema, só nao se pode culpar o sistema e quem usa lhe dá uso errado.
  13. @deus, Boas!! Que nada, se Deus nao pode corrigir, quem poderia? ;-) Eu vi mesmo pelo BAT85 nao BAT85S, por alguma razão eu soneguei o S, vai-se lá saber porquê. Fez muito bem em ter corrigido, se por acaso acabou por ser o certo, foi mesmo ao acaso porque eu estava errado. As minhas desculpas ao autor do topico se o levei em erro.
  14. é exatamente isso, sem carga nao tem queda de tensao. O resistor está lá exatamente para para consumir o excesso. estao a ver a coisa pelo prisma errado. senao vejamos: Vres. = Vfonte - Vflash Vres = 3.3 - 1.8 = 1.5V R=Vres/Iflash R = 1.5 / 0,020 = 75ohm
  15. Aquecendo a placa por regioes, veja quando ela liga, identificando essa região troca os capacitores eletroliticos, o defeito estará neles.
  16. Boas! Dá uma olhada no esquema da placa para confirmar se o modelo da bios está correta.
  17. se as cores sao cinza preto verde é de 8MΩ
  18. Boas! Não há qualquer limitação de hardware para a instalação de mapas de qualquer região.
  19. Completamente de acordo quanto ao produto da Ersa. Já o indiquei a alguns usuarios do forum até, mas parece haver alguma dificuldade em ser encontrado no brasil.
  20. É um resistor que limita aqueles 38mA, se o consumo de corrente subir muito ele abre.
  21. Nome do arquivo: Amplificador T500D Esquema arquivo enviado: November 14, 2015, 8:44:12 PM Amplificador T500D esquema Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Datasheet https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FE/FEP16DTA.pdf Editado para adicionar esquema. Dá uma olhada se o esquema confere! https://eletronicabr.com/files/file/21484-amplificador_t500d_esquema_14103-eletronicabrcompdf
  23. Boas!! precisava do esquema do STI 1091 Board 6080C V1.1 Se alguma boa alma o tiver ficarei muito agradecido.
