byte
Tudo que byte publicou
  1. Se de fato o PQ19 entrou em curto, muito provavelmente o PU4 entregou a alma ao criador. Verifica se no pino5 do PU4 tem tensão. Se tiver scope verifica se tem PWM nos pinos 3 e 1 do PU4
  2. Boas! O que exatamente quises-te dizer com isto. Não seria que fizes-te um jumper entre source e dreno, certo?
  3. Boas! Acho que ja está tudo encaminhado. Mas para futuras medições. Nunca podes ter mais que 10%(Maximo) da tensao nominal entre neutro e terra. Mais que isso está em perigo os equipamentos como os humanos.
  4. Boas! Ao minuto 4:22 No lugar de "começão" colocar "começar", No lugar de "energia" "corrente".
  5. Neste caso em concreto tem ainda outro erro muito comum (eu inclusive), que é, Volts ou Amperes. Volt ou Ampere nao tem plural, ou seja 1Volt ou 20Volt sempre no singular, porque a unidade provem de um nome pessoal.
  6. Para testes confiaveis, sempre fora da placa.
  7. Boas! Só para esclarecer o pinout. Mosi= SO Pino 2 do chip Miso = SI Pino 5 do chip
  8. Boa ninja!! Mas eu estou bem obrigado por perguntar gnu!
  9. Boas! Não precisa não Cassio, usando o conector ISP não precisa remover o chip da placa.
  10. eu uso e na maioria dos casos resolve sim.
  11. O forum tem um acesso terrivelmente rapido. Vendo o teu perfil vejo que tens um mês de forum, Durante esse tempo parace que nada te serviu no forum, porque tambem tu não deste qualquer joia+ a ninguém. Achas mesmo que agora que precisas podes mesmo reclamar algo? Seria mais sensato hoje pensares "o que posso eu fazer pelo forum" Para amanha poderes pedir "o que o forum pode fazer por mim" !!!
  12. Não, ele nao corta, se o diode esta aí para por proteção, e como qualquer diodo a função dele é deixar a tensão passar apenas num sentido, se essa tensão é cortada será por outro componente a montante. Digo por outro componente porque nao vi o esquema.
  13. É um diodo nao um fet. Diodo muito comum MMBD4148 caso nao encontres pode colocar mesmo um diodo comum 1n4148 pino 3 cathode (que é o pino que centrado e só), pino 1 anode (pino da esquerda do lado que tem dois).
  14. O facto é que este tipo de aparelhos simplesmente nao funciona num mercado em constante renovação como o de notes e TV's. 1º-precisa de dispor de muito tempo para rastrear uma placa e ficar com as curvas delas. Isto se conseguir uma placa em perfeitas condições de funcionamento. 2º Como a renovação é constante nunca vai ter como comprar as curvas para a placa que precisa, porque simplesmente nao existe. Existe algumas marcas de osciloscopios que tem um software como upgrade para fazer o mesmo que a versis, onde ainda aparece alguma utilidade é no ramo da eletronica industrial, por essa maquina vai ter uma vida util bem longa. Mas, (sempre tem um mas) ainda aí é preciso ter uma placa funcional para tirar as curvas, e dispor de um bom tempo para o fazer, tempo esse que poderá até ser superior ao tempo de reparação da placa com defeito.
  15. byte
    devolvido Rede WIfi predial.
    e um cadastro de MAC, nao resolveria esse problema?
  16. Tem relações que só funcionam só em modo Hard. pqp Será de facto isso que irá dificultar a vida? E entao as dual e quad spi. Que em single mode já chegam aos 104Mhz, em quad ja seriam 416Mhz. Na verdade é tudo como foi até aqui,( ninguem estará à espera que a tecnologia vá parar de evoluir). Só temos que ir acompanhando a evolução, quer a nivel de aprendizado como nos munir de novas ferramentas.
  17. @edgles revisa o titulo que está "5.2" quando deveria ser 15.2
  18. se nao encontras esses, tenta o 2sj120 ou 2sj191, são equivalentes.
