byte
    10 [ Doar ]
Tudo que byte publicou
  1. Mede as tensões do U14.
  2. O problema pode estar no proprio ventilador. Como o @Perciva referiu ele que dá o sinal para o out do pwm. O pwm nao deve de mandar os 5v constantes para o ventilador, mas irá controlar a tensao do ventilador conforma a a necessidade, se mais tensão ou menos tensao variando assim a rotaçao do ventilador.
  3. Acho que vou começar isto com “O frio não existe”, existe sim a sensação de frio. É habito ouvir-se dizer “fecha e janela que esta a vir frio”, esta expressão está errada porque quem se move é o calor, logo é o calor que sai. Quando se força um liquido (ou Sólido) à fase gasoso (liquido), como por exemplo quando se ferve água, transfere-se energia sob a forma de calor para a água, mas essa energia, atingida a temperatura de ebulição não é investida em aumento de temperatura, (até que toda a área esteja na temperatura de mudança de fase) mas armazenada pelo sistema como energia necessária para aumentar a distancia entre as molécula. (Provavelmente aqui se percebe o porquê do ME). Por esse motivo durante a ebulição a temperatura não varia. Quando o calor “investido” numa transformação se sente sob forma de temperatura, dizemos que estamos em presença de “calor sensível”. Se o calor transferido é armazenado sob forma de aumento de energia potencial entre partículas (aumento da distancia), dizemos que se trata de “calor latente.” Uma conclusão importante que se pode tirar deste comportamento energético associado à mudança de fase: é que uma matéria em estado solida passe à fase líquida precisa de absorver energia, absorção que não se traduz em aumento de temperatura da matéria ou do líquido que se forma. Calor Sensivel = corpo muda de temperatura Calor Latente = Corpo muda de fase <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/04/10/fases.jpg" alt="fases.jpg" border="0" /> Durante as mudanças de fase a temperatura não se altera apesar de se fornecer energia térmica ao sistema. Com isto podemos concluir que: Ao dar calor no chip que se pretende extrair da placa devemos dar tempo para que se dê a transferência desse calor pela sua ligação física à placa (esferas), lembrando que a placa é muito maior do que o chip, essa transferência não vai ser tão rápida assim. Poderemos pensar mas se aumentar a temperatura e com isso forçar a transferência até que chega nas esferas a temperatura desejada, mas com isso corremos o risco de danificar o chip. Casos em que aparece chip “pipocado” deve-se essencialmente a falta de desumidificação ou aquecimento demasiado rápido. Porque a humidade faz o chip “pipocar”. Com o aquecimento do chip as partículas de humidade tendem a se soltar, levando a que fiquem sobre alta pressão, aí ela acaba se libertando em forma de vapor. Não devemos menosprezar a força do vapor, lembro de ser miúdo e ver comboios (trem) ser puxados por vapor. Sabemos que é mais demorado levar uma temperatura de 25Cº até 220Cº do que de 150Cº a 220Cº. Para evitar que tenhamos que esperar que a transferência de calor entre os contactos físicos do chip/placa demora mais deveremos aquecer a placa até uma temperatura mais próxima possível do estado de fusão, mas tendo em conta que nesse placa tem outros componentes que devem ser levados em conta como por ex. conectores plásticos. Temos por exemplo o caso dos nórdicos, que no inverno sempre tem temperaturas negativos e tem a necessidade de aquecer as aguas eles adotaram por aproveitar a temperatura geotérmica exatamente porque é mais fácil aquecer a água que chega já com 15Cº do que se estiver com 1Cº. Nota: Ainda está meio trapalhão, mas vai ficar desse jeito mesmo. Mas pretendo ir melhorando e ir adicionando mais informação. (haja tempo) Qualquer sugestão, critica é bem vinda, quem quiser ir adicionando mais alguma coisa posta aí por favor.
  4. Só se for pra voce .
  5. Uso nao @Felipe, como falei nao conheço muito mesmo dessas maquinas. Apenas achei que custo vs beneficio ser muito desfasado, sendo ainda bem falivel. Acho que nesta area a industria das maquinas de reballing ter muito a evoluir, ou antes a se adaptar, digo adaptar porque existe já tecnologia capaz de fazer bem melhor. Obrigado pelo esclarecimento, valeu.
  6. Tenho uma duvida sim @Felipe . Devo confessar não ser muito conhecedor de maquinas de reballing, por isso a minha opinião de pouco deve valer. O processo de alinhamento optico me deixou com algumas duvidas, isto porque pelo que percebi esse extra encarece consideravelmente a máquina. O alinhamento é feito ainda com o chip bem distante da sua localização, nesse processo de baixar o chip e até desligar o vácuo pode acontecer de o chip não estar mais na sua posição. No fundo pretende dizer que esse sistema de alinhamento é perfeitamente falível, Até porque não tem como certificar que esteja no exacto local quando é pousado. Pode até ser só impressão minha, mas se pudesse explicar isso melhor, da minha parte agradeceria. Não estou de maneira alguma a querer desprestigiar a qualidade da maquina que parece ser muito bem construída já para não falar que a opinião de quem usa outras da mesma marca seja bem positiva.
  7. Eca-VRT dvd - Equivalentes e caracteristicas de componentes eletronicos. https://mega.co.nz/#!uNZSyBLZ!Y0xJ74xRanh3yTirbYy_6reYlE7varbhUYOLVQLe5fU Password : eletronicabr
  8. A placa é veia mas ainda assim nao teria coragem de ligar ela com a fita de aluminum.
  9. Aqui em Portugal há uns anos havia incentivos do governo para instalação de paineis solares nas casas particures. Na altira pagavam bem mais do que o preço que cobravam por KW, alguns casos chegavam a ultrapassar 4X esse valor. Nessa altura compensava o investimento, por com esses valores passados uns 6 a 8 anos o investimento estaria pago. Hoje nao é mais assim pagam bem menos, o tempo estimado a rentablizar o investimento que nada na volta dos 25,000€ leva entre 12 e 15 anos a ser recuperado, se contar com manutençoes de inspeçao, limpeza e baterias, praticamente nao compensa mais. Mas tem uns bons milhares de casas que tem paineis solares. So uma nota, quem tem esses paineis nao consome a sua propria energia, continua consumindo a da rede. A energia gerada pelos paineis é injetada na sua totalidade narede.
  10. Bem bolado, cara esperto. )
  11. Agora voce tocou na questao, "Genio ser Louco" Quando alguem disse isso todos os loucos quiseram se considerar Genios. Esquecendo que o andamento e a velocidade são coisas distintas.
  12. De facto o pessoal confia leva a serio os Grandes mestres. Senao vejamos: Um frances de nome Charles Augustin de Coulomb lembrou-se de dizer que 6,24 X 10^18 de eletroes é a unidade de carga eletrica que passou a designar-se pelo SI como 1coulomb. Depois teve um outro frances André Marie Ampère que se lembrou de desenvolver o teorema de Ampère, que relaciona a corrente elétrica com o campo magnético. Defende que: A intensidade de corrente (I) num condutor é igual ao quociente entre a carga eletrica (Q) que percorre esse condutor (em Coulomb, C), e o intervalo de tempo (em segundos, S) Depois ainda veio outro desta vez italiano Alessandro Volta falando que a tensão elétrica (U) é a diferença de potencial entre dois pontos. Não bastando ainda veio um alemão Georg Simon Ohm falando de uma tal de Lei de Ohm. Como se nao tivesse-mos já leis de sobra. U=RXI R=U/I I=U/R Depois ainda teve muitos outros com coisas igualmente estranhas como o Henry, Faraday, etc etc. Curioso é que tudo isto por volta de 1800 seculo XIX (19), eu tambem estou de acordo que é tempo de alguem mudar isto. Toda esta teoria ja tem demasiado tempo, alguem tem que mudar isto, inovar... Só discordo que se peça ajuda e se mate o mensageiro só porque nao deu a resposta que queria ouvir. Força aí no projeto.
  13. Voce tem tempo? Senta aí!!!
  14. Se fosse a porta dos fundos teria sido mais simples.
  15. tensoes dos q83 e q81veja isso mas a coisa esta a se encaminha para o U2
  16. @Darlanz bruffati tensao dos pinos 1, 4, 5, 7 e 8 do conector lvds
  17. @aramosp Eu olharia bem com uma lupa se nao tem nunhuma trilha em curto aí na solda ou mesmo quebrada. Da uma revisada nos capacitores junto do conector.
  18. @H3L10 Antes dessa troca nao queres perder um bocado mais de tempo aí e postar todas as tensões do MAX. Para aprendizado. Poderias até comparar após a troca do max.
  19. Tenho um amigo que trabalha numa empresa que fabrica as bombas abastecedores de combustivel. Um dia coloquei essa questão pra ele. Se haveria realmente o risco de incendio causado pelo celular. A resposta de le foi. Não é tanto pelo risco de incendio, mas porque as frequencias de radio do celular pode causar interferencia no contador da maquina. Ou seja, mais pra prevenir a possiblidade de burlar os postos de combustivel.
  20. @hds-tec Para as pontas de prova pode ser qualquer fio, eu uso umas pontas de prova de multimetro mas nao tem que ser, pois sempre vai trabalhar com baixas tensoes e correntes. Qualquer duvida aí no teste de componente fala aí. Seria util dar um feedback sobre essa funçao de teste de componentes.
  21. Quem quizer link do mega. https://mega.co.nz/#!mcgnFaqa!FOUdFKxiKEfqvTC3NtzzVqQOHDhmA-mp08g9gcx0fnc
  22. Será um AVR programmer? Isso da imagem é o software usado, a duvida está no hardware. Tira uma foto do programador.
  23. O que eu conheço por Atmega8 é um microprocessador AVR nao um gravador. Que gravador é esse que voce tem? procure por TL866
  24. Se a ideia é essa entao nem precisa de montar nada Bastará ligar a guitarra no pc e ainda pode usar processador de efeitos tipo Guitar RIG ou outro semelhante.
